стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 04, 2012 19:41:39
[quote="четвёрковод"]ни кола
Три можно, а вот более уже нет.
Однако, хоть и несколько более трудоёмко, ставлю коробочки серии anam, они позволяют безопасно расположить скрутки и заизолировать несколько длиннее скрутку.
Если бы занимался монтажом постоянно, то не занимался бы пайкой, мог бы себе позвольть иметь ведро сизов разного кал
Согласен .Я вообще стараюсь обходится и без олова ,просто если делаю скрутку то по длинней или береш минусовую шинку она помощней только еёизолировать надо
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 04, 2012 19:43:37
ни кола писал(а):... Поэтому для меня нормы, прописанные в ГОСТах, очень важны. Их писали институты, основываясь на практике и теории. ...
Правильный подход, в общем-то. Только и в нормах проколы бывают. Достаточно посмотреть на защиту от поражения электрическим током, как это выполнялось в гражданском строительстве при социализме.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 04, 2012 19:49:12
Fiks 032
Про нулевую в голову не приходило...
Оффтопик: Почти земляк, только сейчас увидел, бывал в ваших краях прошедшим летом... :beer2:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 04, 2012 19:50:48
Да а начали как хорошо,Дача, машина ,провода и куда пришли?? :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 04, 2012 19:51:46
Ну по поводу олова. Представль КЗ. Время для срабатывания автомата 220 в. 0, 4 секунды. Ток, который расчитывают проектировщики, чем больше, тем лучше. Ну пускай 4000в. И сколько РАЗ выдержит такое соединение?
По поводу клем. По нашим ГОСТам, все винтовые соединения должны иметь ГРОВЕР И ШАЙБУ. И это очень правильно. Все эти штучки НЕ СЕТРИФИЦИРОВАННЫ. Запретить продовать никто ни может. Кажды может использовать в хозяйсве для любых бытовы целей. ОДИН винт, и без гровера, и шайбы...НЕ..извините.....я пас
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 04, 2012 19:55:30
ни кола писал(а):И сколько РАЗ выдержит такое соединение?
То есть без олова лучше?
ни кола писал(а):По нашим ГОСТам, все винтовые соединения должны иметь ГРОВЕР И ШАЙБУ.
Покажи, это как?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 04, 2012 20:02:56
ни кола
Прости ради бога, но вот прям первое что выдал поиск...
http://remont220.ru/klemma.php
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 04, 2012 20:14:16
я уже писал выше, что в инете можно найти все, что угодно. И это просто перепечатки с одного сайта на другой, плюсь свои ошибки и комментарии. Я приводил этот эн пункт ПУЭ и там слова пайка не было, и в помине. Ужас, что там написано.
Откройте соответствующие документы и читайте в первоисточнике. Так избежите многих проблем :look:
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 04, 2012 20:17:33
Совершенно правильно написано насчет больше надежности пропаянной скрутки. У меня скрутки не греются, а в месте подсоединения фазы к автомату иногда приходится устранять последствия перегрева.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 04, 2012 20:22:32
Да вот, как то и у меня так получается... :hmmm:
ни кола
Про интернет понятно, клемники которые описал покажи.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 04, 2012 20:25:14
плохой автомат. Все все изучаем ГОСТ http://gost.krasnoturinsk.ru/cgi-bin/ca ... gi?i=27753 :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 04, 2012 21:07:52
ни кола писал(а): Все все изучаем ГОСТ http://gost.krasnoturinsk.ru/cgi-bin/ca ... gi?i=27753 :yes: :yes:
Зачем это знать электрику. Не ЖЭКовскому электрику и не строителю адресован этот стандарт, они не будут ничего проектировать и испытывать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 04, 2012 21:45:36
ни кола писал(а): Их писали институты, основываясь на практике и теории.
:hmmm: написано всё это в 85 году, в те времена даже в институте и представить себе не могли нашу нынешнюю реальность...
Тогда сталь была сталью, медь как ни странно медью, даже граверные шайбы не разгибались при приложении крутящей силы гайкой...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 04, 2012 22:47:31
ни кола писал(а):четвёрковод
Ты не ПУЭ приводил, вот что было:
ни кола писал(а):СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», раздел 3, п. 3.34 «Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала».
А я выше привёл ПУЭ но перепечатку, вот первоисточник, ПУЭ-6:
Общая часть
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6-ое издание (утв. Минэнерго СССР)
В настоящую редакцию документа включены все изменения, оформленные в период с 21 августа 1985 г. по 6 января 1999 г. и согласованные в необходимой части с Госстроем РФ и Госгортехнадзором РФ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Где истина Николай?, как поступать?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 04, 2012 23:36:10
ни кола писал(а):гость
плохой автомат. ...
Да не только автомат, все и вся плохо.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 6:21:14
с 2003 года действует 7 (седьмое) ПУЭ.
И, вообще, разговор ни о чем. Я, поскольку, работаю сам на себя, и не крутой специалист, все свои дейсвия сверяю с нормами. Всего ни знаю, конечно. Вы, имея огроный опыт, делаете и будете делать так, как считаете правильным и провереным. Что мы тут спорим :flowers: :flowers: :flowers: :flowers: :clap2: :)
ГОСТ про винтовые соединения ни хочу искать. Долго. Помню, что читал (года так 1976) и запомнилось именно, гроверы, шайбы и торачть толжен болт на ширину гайки, как минимум. Обрати внимание на все советские патроны, розетки,вилки, и все, все, все. Наши госты самые гостовские в мире. Всегда работали на войну :beer2:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 05, 2012 8:16:54
ни кола писал(а):Помню, что читал (года так 1976) и запомнилось именно, гроверы, шайбы и торачть толжен болт на ширину гайки, как минимум. Обрати внимание на все советские патроны, розетки,вилки, и все, все, все. Наши госты самые гостовские в мире.
Вот это по нашему... :beer2:
Где-то читал , или может смотрел , что из 75000 советских ГОСТов в наше время осталось только 16... :cry:
Вопрос имею: хочу купить розетку с суточным таймером , все на 16а. Выдержит она нагрузку в 2кВт в течении часа? И как она поведёт себя на морозе в -30?(таймер имеется в виду.)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 8:32:45
ни кола
Есть у меня все эти книги, аттестация каждый год.
Да и не спорим мы.
Я только показал, что и пайка - способ не выдуманный.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 8:36:39
вот как сделано у меня. Подогрев водогрея (2,5 кВт) на даче. Работает только ночью ( с 23-до 7). Мне этого объема ТЕПЛОЙ воды хватает на весь день
легранд (франция)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 8:46:39
Alex** писал(а):И как она поведёт себя на морозе в -30?(таймер имеется в виду.)
На улице, в цепи управления освещением, третий год функционирует электронный таймер.
Как правило, это домашнее устройство, край -10градусов и защитное исполнение не для улицы.
По нагрузке подходит.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 8:50:37
Не убедили. Покажите мне норматив,говорящий, что пайка (в электрике) это залудить и т.д. Нет такого понятия. Нет, нет, нет. Мы же ни о пайке радодеталей говорим (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 9:26:48
ни кола писал(а):Мы же ни о пайке радодеталей говорим
Нет, мы говорим о фиксации скрутки оловянно свинцовым припоем.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 9:48:59
мы говорим о фиксации скрутки оловянно свинцовым припоем - такого понятия не сущестует. Ладно, потрачу свое время и найду для Вас ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ о сварке (пайке)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 10:16:02
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ 10434-82
...2.2.6. После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С - у соединений медных проводников и 400 °С - у соединений стальных проводников...
ни кола
Разве можно утверждать, что вышеуказанные сизы, сертифицированные сизы, всё это выдержат?, у них температурный режим -40°С до +105°С (http://www.alfael.ru/shop/UID_82304009.html), а дальше что?
ГОСТ который надо бы изучить: ГОСТ http://gost.krasnoturinsk.ru/cgi-bin/ca ... gi?i=27753 в своём названии уже, для меня, вызывает сомнение по применимости ко всем СИЗам, я вижу конкретный подвид, и определение его: устройства для соединения проводников скручиванием!
Там сказано без специальной подготовки, одел на концы, провернул и получилась скрутка, при этом ещё и рекомендуется измерять крутящий момент, кто этим занимается?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 10:39:08
ни кола писал(а):Ладно, потрачу свое время и найду для Вас ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ о сварке (пайке)
Дружище, не трать время, я чётко вижу трактовку слова пайка взятого в скобки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 24 гостя
