стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
- zalex
Re: стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Zayec
ну в пределах разумного
ни кола
это что получается, винтовые клеммники не катят уже?
ни кола
- Zayec
Опрессовка в гильзах тоже не айс - со временем греется. А чем винтовой клеммник не зажим?zalex писал(а):это что получается, винтовые клеммники не катят уже?
- zalex
ни кола
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ 10434-82
...2.2.6. После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С - у соединений медных проводников и 400 °С - у соединений стальных проводников...
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГОСТ 10434-82
немало я поставил выключателей/ розеток этого бренда из полных коробок. Ни разу ключика не видел. Мож серия была не та?ни кола писал(а): Например, Легранд, в упаковки всегда кладут специальный ключик дла скруток
Сварка меди..Чё хоть это представляет из себя?ни кола писал(а):Но сварочник маленький, все равно, хочу
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Сварка меди это таже пайка только вместо припоя выступает сам провод ево гарелкой гозовой нагревают ,есть такие маленькие ,
и спаевают туже самую скрутку
Я сам по роду работы часто с электрикой сталкиваюсь по моему лучше банальной скрутки нет.Главное длинна скрутки и хорошая изоляция тк на воздухе под напругой любой провод окисляется .И сам провод медь однозначно для внутри домовойпроводки 2.5-4мм на вводне менее 6мм .А соседи всеравно будут недовольны особенно если во время сварки
будет идти какое кино .Такчто выбирать время придется чтоб мирно с ними жить.
ни кола
ни знаю, как правильно поступить? Тема то была совершенно о другом. Может вовремя остановиться? Последнюю ссылку я дал просто так, посмотреть на реакцию
. Конечно, все это относилось к силовым шинам.Буйный
имелось ввиду их скрутки (СИЗы). В розетки и выключатели, конечно, они это ни кладут. Я предпочитаю установочную арматуру другого производителя
Сварочник - это ничто иное, как маленький инвектор. Можно на ядексе поискать. Все это продаеся, только.....по 2000 . Считаю дорого для редких работ. Хотя.., если сказать, что будут провариваться соединения, может это увеличит цену
ни кола
Fiks 032
да Вы что такое говорите? я в ужасе
ни кола
ни хочу сейчас искать ГОСТ. Но для сварки (пайки) есть специальный норматив, как это делать. ИТак, зачищают провода - 5 см. Делаютс скрутку, и...электрдом на секунду оплавляют конец соединения. Далее одевают изолирующий колпачек или изолента. Все.
Открытым огнем Вы, просто, оплавите всю изоляцию....
Ужас, ужас
Ужас, ужас
- четвёрковод
Всегда делаю скрутки и их лужу + изолента хб, пока никуда не возвращался...
- Fiks 032
Теория без практики мертва .представь объект где электричества нет что ты с этим электродом будеж делать а ?ни кола писал(а):ни хочу сейчас искать ГОСТ. Но для сварки (пайки) есть специальный норматив, как это делать. ИТак, зачищают провода - 5 см. Делаютс скрутку, и...электрдом на секунду оплавляют конец соединения. Далее одевают изолирующий колпачек или изолента. Все.
Ужас, ужас![]()
ни кола
То, что Вы не возварщались, Вы же понимаете, что это ни критерий правильности.
Пайка, вообще, нигде в электрике не применяется. Только для оконцевания многожильных проводов. Но это делается ВСЕГДА в заводских условиях. Ну даже, если предположить
, что необходимо облудить скрутку (и), как Вы умудряетесь это делать на высоте 20 см. от потолка?
ни кола
Fiks 032
таких объетов не бывает
Зазчикам наплевать, есть у Вас перфоратор,отвертка, генератор
Последний раз редактировалось ни кола Сб фев 04, 2012 19:04:22, всего редактировалось 1 раз.
- четвёрковод
ни кола
Уже столько налудил скруток, что и на потолке могу, не только в 20 сантиметрах под.
- Fiks 032
В нашей стране и нетакое бывает
когда какой нибудь дебил начальник скажет что это надо ,делаем . а как это как у кого голова работает
Тоже не вижу проблем. В квартире делал еще одну линию, на ней стиралка, чайник, дополнительное отопление отопление в случае необходимости, утюг и т.д. Все по такой же технологии: скрутил, облудил, заизолировал.четвёрковод писал(а):... что и на потолке могу, не только в 20 сантиметрах под.
ни кола
Fiks 032
а каков температура плавления припоя? Да сомневаюсь, что можно залудить, хотя бы 3 провода 2,5мм. не повредив изоляцию провода
Я же ни говорю, что сварка - единственный способ соедиения проводов. Что на меня кидаться
Каждый должен отвечать за свои действия (поступки). А если начальник не разбирающийся, то пусть учит или учите его. Что в этом такого. Ведь, начальник - это ни значит, что он умнее. Он,просто, начальник
- четвёрковод
ни кола
Три можно, а вот более уже нет.
Однако, хоть и несколько более трудоёмко, ставлю коробочки серии anam, они позволяют безопасно расположить скрутки и заизолировать несколько длиннее скрутку.
Если бы занимался монтажом постоянно, то не занимался бы пайкой, мог бы себе позвольть иметь ведро сизов разного калибру.
Пробовал использовать винтовые клемники, но они в последнее время такая дрянь, резьбы винтов прослабленны, стеночки клемников тонюсенькие, лопаются в начале затяжки, цанговые вообще жесть, как их просчитать ума не приложу, а за каждым не набегаешься.
Вот, и перешёл на олово.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб фев 04, 2012 19:28:29, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Понятно....Все дело в том, я ни такой уж крутой электрик. Поэтому для меня нормы, прописанные в ГОСТах, очень важны. Их писали институты, основываясь на практике и теории. В домашних условиях можно16 мм.кв. меди, наверное спаять оловом. Но никто это не будет делать на работе. Честно говоря, вот я подумал и, все равно, как то стремно оловом опаиваь концы....
ни кола
а что это за "клемники винтовые" о которых Вы говорите?
че-то у меня подозрения есть
- четвёрковод
ни кола
Каки такого плана.
Ну темни, говори.
И мы же на форуме, зачем ВЫ?!
Каки такого плана.
Ну темни, говори.
ни кола
я, просто, хочу понять о каких таких "винтовых клемниках" идет речь?
- четвёрковод
Чтобы стало ещё веселее, при приёмке монтажа, некоторые члены комиссии, именно такие клемники мне рекомендовали поверх лужёной скрутки.
Посмотри пост выше, вставил фото.
- четвёрковод
Почему? Может и мне есть повод задуматься?ни кола писал(а):, как то стремно оловом опаиваь концы....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
