воздуховоды боковых стекол или носки не по назначению))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 30, 2012 12:33:13
поездив пару сезонов с переделанной печкой, но без боковых воздуховодов, понял что их нехватает, воздух отраженный от лобового стекла спасает, но по верхам, около зеркал мертвая зона, особенно в сырую погоду.
и вот
сидя две недели дома
я решил
таки надо что то делать
пошел и сделал :psih:
:smsha: фотоотчет
что пригодилось - старые дефлекторы, доламываем окончательно, нужны только рамки, старые пищалки, одна сгорела, вторая нет, нужен прямой установочный комплект, и сеточка с динамика, труба пвх в качестве воздуховода
инструмент - нож, ножницы, термоклей, фен, напильник, материалы, стеклоткань, эпоксидная смола 2к,кисть, растворитель 646(ацетон), эластичная ткань (колготки подруги жены любовницы), я нашел непарный носок
это первая часть работы, скажем так механическая
Re: воздуховоды боковых стекол или носки не по назначению))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 31, 2012 12:07:15
данная группа фотографий отбражает следующие процессы
зашкуривание, оклейку карпетом, несколько видов готового изделия и установка в салон
и бонусом доработока доработанной печки и бороды
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 17:27:50
тем временем продолжаются работы, уже изготовлены ответные части для шланга, технология таже, только без обшивки карпетом, и пришлось изготовить переходное кольцо, для легкого разьединения воздуховодов при демонтаже
фотика хватило лишь на кольца
Kepper
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Kepper » Сб фев 04, 2012 7:26:49
Вопрос может быть не в тему, но как вы штатный левый воздуховод демонтировали? В в описании написано снять панель приборов. Я снял, и увидел, что до него хрен доберешься.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 04, 2012 7:31:49
Kepper писал(а):как вы штатный левый воздуховод демонтировали?
А в чем проблема? Неудобно- да.
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Сб фев 04, 2012 8:10:19
Я просто технологию не пойму. Его распиливать надо, или так можно вытащить? я посмотрел, у меня без распиливания только при снятии всей торпеды его вытащить можно.. А распиливать не понятно какое место. Одну часть отпилишь вытащишь - другая часть застрянет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 04, 2012 8:24:28
Я не помогу, извини :i
Никогда не вынимал его полностью оттуда... :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 04, 2012 12:11:36
Kepper
воздуховод крепится к кузову на две гайки, сначала нужно их открутить лии отломать уши, потом снять узел заслонкиможно снять нижнюю часть печки, и потом крутить ету загогулину чтобы вынуть целиком, только зачем его демонтировать, он нужен, если только не будете стыковать с соплом центрального воздуховода
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 04, 2012 14:32:19
последние фото, установлено на машине, останется только соединить трубы, подвязать и подогнать по длине
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 09, 2012 14:39:18
тест драйв прошел хорошо, дует как и планировалось, направление угадано верно
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Сб фев 11, 2012 19:17:12
а у тебя зеркала на электро приводе, или на фото их просто нету?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 19:23:04
Denz
зеркала на месте, обычные с ручным приводом, ручным ощищением и ручным прогревом. то что видно, это декорация от стоковых зеркал
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 17:35:55
Вот молодец...а мне кажется терпения не хватит так усовершенствовать боковые обдувы.)) У меня вообще почему-то левая сторона вообще не дует, а правая дует на Ура.) :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 18:11:22
Z-i-V писал(а):У меня
:no: Не только, у многих.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 19:14:35
Сусанин писал(а):Denz
а где ж ручки регулировки? или они снаружи регулируются?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 21:14:22
и что ж все так этот карпет любят? колхоз какой то. шинель
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 13, 2012 22:27:06
А у меня наоборот не было штатного левого и правого воздуховодов... правый я поставил без проблем, а вот левый так и не втулил.... просто кинул сначала одну гофрошлангу диаметром 40 мм, но было мало... в морозы не отмерзало левое стекло! Потом кинул 2 шланги... вот терь уже хорошо дует! Просто саморезами к дефлектору прикрутил шланги.... а в отверстие корпуса печки сороковый шланг вошол наискосок и держится хорошо.. плюс я ещё пластинкой подогнанной закрепил. работает!
