стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
такая ситуевина - купив я сварочный полуавтомат, значит, хочу на даче поварить кузов Файфика, нужен ли мне стабилизатор, чтобы меня не убили соседи за моргание лампочек, и председатель за вырубание общего трансформатора
- Zayec
Re: стабилизатор напряжения
Нафига тебе лишние затраты? С соседями договорись полюбовно - тебе ж не год его варить, управишься за короткое время. А председатель должен ставить такую защиту в ТП, чтобы не вырубалась при включении какой-то там маломощной сварки.
- Сусанин
дык я к тому, что низкая напруга - враг сварки, с целью поднять напругу и не мешать соседям
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
все бы такие заботливыеСусанин писал(а):такая ситуевина - купив я сварочный полуавтомат, значит, хочу на даче поварить кузов Файфика, нужен ли мне стабилизатор, чтобы меня не убили соседи за моргание лампочек, и председатель за вырубание общего трансформатора
У меня круглый год исключая больших праздников
сварщиков блин развелось!!!!
з.ы.
ни кола
какое у Вас напряжение в сети? какая мощность сврочника? какой у Вас вводной автомат? (выделенная мощность). Нормальный стаб обойдется Вам в несколько раз дороже самого сварочника
- Сусанин
напруга -хз , садовое товарищество, 200-220
сварочник, думаю до 3,5 кВт (не куплен, в раздумьях)
счетчик с пробками на 16 А стаб от ресанта на 5 кВт 3500р
ни кола
Ресанта - все это фуфло. Перед Новым Годом ставил заказчикам (у них в сети было по утрам 170-180в) мощноть 6 кВт. Пришлось им выложить 35000 рублей.
В среднем 3 квт . стаб стоит от 10 000 рублей и весит ни меньше 10 кг.
Для начала рекомендую померить напряжение (днем, когда обычно Вы варите) в сети. И отсюда плясать. Плюс ко всему, большое падение происходит по проводам от ввода и дальше, так как от опоры идут 16мм по аллюминию или 10мм по меди.
Как далеко Ваш дом от ТП. Какие провода идут от ТП до Вашего дома? СИП или голые провода? как давно делали эл-ку в садоводстве?
Это ни празные вопросы для садоводтва. Если ни хотите выбросить деньги и не испытывать проблем, отнесись серьезно к моим вопросам
ни кола
Убить Вас никто не убьет , так как это бытовой сварочник. Ваща мощность позволяет Вам им пользоваться. На ТП ничего не случится. За реактинвые токи Вы ни нисете никакой ответственности. С точки зрения закона у Вас все нормально, но вот реальным положение дел с электрикой нужно посмотреть
а как стабилизатор у тебя повлияет на напряжение у соседей, при сварке? Думаю, никак
- санек52
повлияет его отсутствие. Поверь моему 10 летнему стажу соседства со сварщикамиАнтон80 писал(а):а как стабилизатор у тебя повлияет на напряжение у соседей, при сварке? Думаю, никак
ни кола
из-за того, что переменный ток движется по наружней части проводника, очень важно сечение подходящих проводов. Подключать сварочник лучше всегда ближе к вводным проводам и большим сечением. Ибо, по нормам потери по дому должны (и реально составляют) 2,5 процента по напряжению
- Сусанин
ни кола
значит так, провода по линии свежие, лет 5, от столба до дома 5 м, плюс 5 по дому до счетчика, провод алюминиевый 4х жильный 1,5 мм вроде диаметр жилы, по две на фазу
подключение к линии - скрутка без изоляции
замечено что провод идущий по дому греется, т к вплавился в пенопласт
для сильной техники хочу сделать отдельный провод , медный пвс 5*1,5, по две на жилу, через силовые розетки, тем же проводом удлиннитель
ни кола
Это хорошо, что новое ТП и провода на улице. Так что за соседей и ТП можете не бояться. КОгда я писал в мм. я имел ввиду мм квадратные. НИКОГДА не ипользуйет в монтаже ПВС. Это, чисто, для временных проводок и удлинителей. Поэтому рекомендую обычный ВВГ с моножилами, чтобы ни пришлось оконцовывать провода.
Как-то непонятно у Вас сделаны провода от столба до дома.
Должны быть или АЛ. -16мм в квадрате, или медь 10мм в квадрате.
Честно говоря, лучше бы деньги,которы Вы планируете потратить на стабилизатор, потратить на заменну вводных проводов. Как-то ни папацански у Вас сделано. Как могли пропустить такой косяк
для такой розетки хватит ВВГ 3 на 2,5
- Сусанин
хм, ну вот, а у нас вся проводка в доме ПВСом сделана, а про алюминиевый на вводе я не знаю в квадратах поэтому говорю на память по диаметру жилы
ЗЫ щас посчитал, если Ф1,5 то 1,77 квадрата *2 = 3,5
ни кола
3,5 не бывает. аллюминий начинается от2,5: 4 : 6: 10 и т.д. Рекоммендую переделать ввод. По любому получается очень мало. будут большие потери при работе сварочника (и не только). Ну а то, что сделанно ПВСом - ну так это как в анекдоте - Эти ягоды есть можно? -Можно....только отравишься
Вспомнил еще такую вещь, в инструкциям к стабилизаторам обычно пишут, что при работе сварочника, стабилизатор включать в обход, то есть - не использовать. В Ресанте, наверняка, таких штучек не напишут
Мои
рекомендации - заменить вводной провод (кабель) на тот, который положено по нормам. И, если розетка для сварочника будет находится до 20 м., то ВВГ 3 на 2,5. Если дальше - то 3 на 4
Мои
ни кола писал(а):НИКОГДА не ипользуйет в монтаже ПВС
СИП, 16 мм.кв., После вводного автомата переходим на 4 кв.мм меди ВВГ.ни кола писал(а):Должны быть или АЛ. -16мм в квадрате
Я бы сразу пустил 3 х 4 мм.кв и спал спокойно. Тем более, что мои измерения ВВГ со штангелем едва дали 3,5 мм.кв для 4 мм.кв провода. Иканомы, плят..ни кола писал(а):если розетка для сварочника будет находится до 20 м., то ВВГ 3 на 2,5. Если дальше - то 3 на4
И все-таки просветите
Антон80 писал(а):как стабилизатор у тебя(сварщика) повлияет на напряжение у соседей, при сварке?
Подразумевай 2 кв.мм, проверено штангелем со шкалой 0,01 ммни кола писал(а):2,5
Современные инверторы не шибко просаживают напругу в сети, в отличие от старых трансов. Даже если кто и возбухнёт, то отмазка у вас бетонная- агрегат заводской, а на самопальный..
александр ханжов
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
На сколько я помню курс физики просадка напряжения
у соседей возникает из-за потребления мощности сваркой.
Если бы стабилизатор уменьшал потребления мощности при сварки,
вы бы не смогли варить (для горения дуги нужна определенная мощность).
А если вдруг смогли - значит вы изобрели вечный двигатель.
За подобный вклад в науку Нобелевская премия жалкая подачка!
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Чего-то про стабилизатор непонятно: его ставят например перед телевизором что-бы скачки напряжения от например сварки не доходили до телевизора, т.е. стабилизатор сглаживает входное напряжение. Но причём сдесь сглаживание в обратную сторону? И будет ли оно? Вероятнее всего будут скачки даже сильнее.
ни кола
конечно, я пишу только о квадратах (мы же говорим об электрике
)александр ханжов Вы никогда не задумывались почему от электростаций идет эл-во 500 000 вольт, а у Вас 220. Провода для 0,4 и 10 000, например, совсем ни отличаются?
Причем тут вечный двигатель? В школе таких вещей не объясняют. Нужно, просто, быть электриком
Коль, не сомневался. Я о том, что заявленные 2,5 мм.кв на деле оказываются максимум 2, а 4 -3,5 мм.кв..ни кола писал(а):конечно, я пишу только о квадратах (мы же говорим об электрике )
ни кола
в настояще время это очень больной вопрос
В России считается, что не занижает качество и сечение только Кальчугинский завод. Сейчас все делается по ТУ и рекомендуют на сайте заводов смотреть характеристики и исходя из этого выбирать кабель(провод) . Увы, увы
