Тюнинг движка от a_lexx
Модератор: Randall
a_lexx
Модель авто: ВАЗ 21051,1983г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб янв 28, 2012 22:59:43
доброго времени суток. хотел спросить,что нужно добавить к комплекту: колено 21213, распред 21213 с постелью, шатуны укороченные и всё это в блок 1,2. и какие могут быть проблемы. заранее благодарен за ответы))
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 29, 2012 17:01:43
a_lexx писал(а):доброго времени суток. хотел спросить,что нужно добавить к комплекту: колено 21213, распред 21213 с постелью, шатуны укороченные и всё это в блок 1,2. и какие могут быть проблемы. заранее благодарен за ответы))
Я бы поршни 2108 поставил,чтобы клапаны не упёрлись,особенно впускные.Шатун на сколько короче?
a_lexx
Непрочитанное сообщение a_lexx » Вс янв 29, 2012 17:16:06
я и хочу 2108 поршня,шатуны 129,чтобы колено вошло 21213 и увеличить объем немного,терь вот сижу и думаю,будет ли оно всё нормально работать...
a_lexx
Непрочитанное сообщение a_lexx » Вс янв 29, 2012 17:17:24
просто думаю,не будет ли юбка поршня за противовесы цеплять...жаль негде попробовать или посмотреть...распре21213 на 21011 голову поставлю,вродебы только одну шестерню поменять нужно,как тут говорилось в теме,вот жду мож кто из знающих ответит так оно всё или что нужно добавить
Сержик
Re: Тюнинг движка от a_lexx
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср фев 08, 2012 20:09:32
У меня переделан с 1.2 на 1.6, но поршня я не от 08 ставил, а от Ваз2105 SR Motor Sport, укороченные шатуны, колено 21213, и распредвал, и всё.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 08, 2012 22:54:04
Делай так, как Сержик делал:) Ток распред позлее можешь поставить. Двигатель 780 нормально подойдет для повседневной езды. Поршни если надо -7мм 79.0 диаметр, могу продать дешевле, чем они стоят) Купил, чтобы в Россию отправить, таможня не пропустила.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 11:54:12
a_lexx писал(а):просто думаю,не будет ли юбка поршня за противовесы цеплять...жаль негде попробовать или посмотреть...распре21213 на 21011 голову поставлю,вродебы только одну шестерню поменять нужно,как тут говорилось в теме,вот жду мож кто из знающих ответит так оно всё или что нужно добавить
21213 распред имеет расхождение во мнениях
некоторые пишут что дипнимика лучше, некоторые пишут что не почуяли ничего.
постель одинаковая у них
разрезная шестерня нужна точно или цепь растянутая, так как чуток двигать надо его
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт фев 09, 2012 17:30:45
a_lexx
будет 1.5 верхнеоборотистый движок , а если поршня врезать 79 то 1.6 .А так если буш делать ставть прокладку для езды на 80 бензине и будет 92 а если нехош то 95 но тода детонация будет большая .
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт фев 09, 2012 17:33:50
a_lexx
да и еще голову расточи ато толку будет мало .Либо колено 2130 оно самое офигенное
Вернуться в «Тюнинг»
