Вибрация на скорости 30-40 км/ч
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 01, 2009 8:09:14
День добрый всем :)
Заметил вибрацию машины при езде по ровной дороге, особенно чувствуется на скорости 30-40 км/ч, при этом частота вибрации 3-4 Гц. Ощущение такое, как будто машина едет по слабенькой гребенке. Резину посмотрел - вроде нормальная, ни шишек, ни заметных искажений... Какая сторона вибрирует (если это одна конкретная сторона) так и не смог понять. Резина впереди новая, сзади - примерно годовалая, проехавшая около 20 тысяч. Передняя ходовая почти вся перебрана за последние 3 месяца: сайлент-блоки, подшипники ступицы, амортизаторы, шаровые, резинки стабилизатора. Сход-развал проходил (правда, до переборки ходовой). При этом никаких шумов, соответствующих частоте вибрации не слышно.
Что бы это могло быть?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт май 01, 2009 8:41:52
Может передние не обкатались ещё?
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 01, 2009 9:17:37
Передние что? Шины?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт май 01, 2009 11:00:02
Ага
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт май 01, 2009 11:17:44
Колеса отбалансированы? (хотя это маловероятно- отсутствие балансировки сказывается на больших скоростях...). Ещё может быть- не корректно прикручены колеса: когда надел колесо, наживил болты и сразу опустив на землю, начал затягивать. В итоге колесо получается неотцентрированным из-за смещения по отверстиям. Попробуй отпусти болты, потом, слегка опустив колесо наземлю- чтоб не проворачивалрось- затяни болты посильнее и только потом окончательно опускай машину с домкрата.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 01, 2009 12:56:22
DonPedro
Да должна была... Тысячи две уже прошла :)
Classic писал(а):Колеса отбалансированы?
Конечно. Когда переобувался с зимней резины, все колеса были отбалансированы заново.
Classic писал(а):Ещё может быть- не корректно прикручены колеса: когда надел колесо, наживил болты и сразу опустив на землю, начал затягивать. В итоге колесо получается неотцентрированным из-за смещения по отверстиям. Попробуй отпусти болты, потом, слегка опустив колесо наземлю- чтоб не проворачивалрось- затяни болты посильнее и только потом окончательно опускай машину с домкрата.
Гм... Попробую, спасибо за мысль. Хотя ни разу на такое не попадал еще :)
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Пт май 01, 2009 13:14:31
Посмотри состояние карданной передачи! Подвесной, все соединения.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 01, 2009 16:58:30
ZNV2009 писал(а):Посмотри состояние карданной передачи! Подвесной, все соединения.
Это тоже может дать такой эффект?? Никогда бы не подумал... Спасибо за совет :)
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 01, 2009 18:15:47
AndyBig писал(а):Это тоже может дать такой эффект?
еще какой эффект это может дать... :shifty:
ZNV2009
Re: Вибрация на скорости 30-40 км/ч
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Вс май 03, 2009 1:57:44
[quote="AndyBig"] Какая сторона вибрирует (если это одна конкретная сторона) так и не смог понять.
Это один из главных критериев дать совет что это может быть кардан!
(личный опыт тоже подсказывает :))
А проявлятся может в разных стадиях скорости смотря, что вперед развалиться!
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн май 04, 2009 10:41:44
Так и не добрался на выходных до машины :(
Подскажите, как и что смотреть и на что обращать внимание? Люфты, углы, зазоры и т.п.?
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Пт май 08, 2009 7:04:07
AndyBig писал(а):как и что смотреть и на что обращать внимание?
подвесной подшипник - цел-ли. смотри, чтоб всё нравилось. (болты все, ударов, нет, ничто не шатается, всё на месте, коробка прекручена мэртво). если все красиво - кардан погнул или разбалансировался он.
AndyBig писал(а):Так и не добрался на выходных до машины
не тяни такая вибрация все гайки открутит.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
AndyBig писал(а):Заметил вибрацию машины при езде по ровной дороге
вспомни - не замечал ли пенька при езде по неровной LOL
четыре дня молчит, может нет мобильного интернета, а сам в полях где уже стоит. телефен - сел, голодает. :sad:
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 08, 2009 9:14:54
Жду случая залезть под машину, заодно читаю что тут пишут :)
В будние дни не получается никак, домой уже затемно приезжаю :(
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт май 12, 2009 10:39:54
Залез на выходных под машину, просмотрел все от коробки до заднего моста... Никаких явных неисправностей не заметил, за исключением небольшого люфта по одной из осей крестовины, той, что у заднего моста. Люфт примерно 0,2-0,4 мм. Из-за этого может быть такая вибрация?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 13, 2009 8:53:22
AndyBig писал(а):Люфт примерно 0,2-0,4 мм.
относительно чего люфт??
AndyBig писал(а):Из-за этого может быть такая вибрация?
из за разбитой крестовины может быть..
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Ср май 13, 2009 9:17:19
не ну, такой тлюфт еще уловить надо. крест не - он лязгть будет со временем.
AndyBig писал(а):Резина впереди новая, сзади - примерно годовалая, проехавшая около 20 тысяч
При шиномантаже колеса балансировал? резина может и не такое и диски тоже. если диск яйцом?!. попробуй перекинуть колеса сзади на перед.
AndyBig писал(а):особенно чувствуется на скорости 30-40 км/ч, при этом частота вибрации 3-4 Гц
Что происходит при увеличении скорости?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 13, 2009 12:05:01
Заратустра писал(а):не ну, такой тлюфт еще уловить надо. крест не - он лязгть будет со временем.
люфт в крестовинах должен быть 0,01-0,04 мм, это уж точно не 0,2-0,4 мм...
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср май 13, 2009 19:26:57
Ну вот руками чувствуется люфт, глазами едва-едва, но тоже заметен.
Заратустра писал(а):При шиномантаже колеса балансировал?
Да, все четыре колеса.
Заратустра писал(а):попробуй перекинуть колеса сзади на перед.
Спасибо, попробую... Но если это резина или диски, то даже не представляю что должно при этом измениться :(
Заратустра писал(а):Что происходит при увеличении скорости?
Вибрация учащается и ослабевает, на 50 уже едва заметна, на 60 машина вообще как по зеркалу идет.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
олежек писал(а):относительно чего люфт??
Повернул кардан так, что бы крестовина встала одной из осей вертикально, подергал кардан вверх-вниз, потом повернул второй осью вертикально, опять подергал вверх-вниз. Вот по одной из осей крестовины кардан на крестовине едва заметно люфтует. По другой оси - никакого люфта нет.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 14, 2009 7:22:59
AndyBig писал(а):Повернул кардан так, что бы крестовина встала одной из осей вертикально, подергал кардан вверх-вниз, потом повернул второй осью вертикально, опять подергал вверх-вниз. Вот по одной из осей крестовины кардан на крестовине едва заметно люфтует. По другой оси - никакого люфта нет.
понятно, я все таки к кардану склоняюсь, потом на большЕй скорости не повторяется, на пример на 80-90??
как начинается вибрация под нагрузкой?? или при сбросе газа, или под набором оборотов??
еже ли заметиш что именно при изменении нагрузки, набор (оборотов/скорости)/ сброс (резкий) то опять таки я более чем уверен что виноват кардан...
ИМХО...
разгонись дождись вибрации и выжми сцепление и катись, прислушайся к поведению машины, постарайся понять от куда, обычно при вибрации кардана, вибрация отдает в место крепеления подвесного подшипника... прислушайся как будет вести себя рычаг коробки передач,...
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 15, 2009 8:39:31
олежек писал(а):понятно, я все таки к кардану склоняюсь, потом на большЕй скорости не повторяется, на пример на 80-90??
Нет, выше шестидесяти - никакой вибрации нет.
олежек писал(а):как начинается вибрация под нагрузкой?? или при сбросе газа, или под набором оборотов??
Вот этого не заметил... Попробую в разных режимах, отпишусь :)
олежек писал(а):постарайся понять от куда, обычно при вибрации кардана, вибрация отдает в место крепеления подвесного подшипника
В том-то и дело, что звука никакого при этом нет, просто трясется вся машина, как буд-то едет по едва заметной плавной гребенке.
олежек писал(а):прислушайся как будет вести себя рычаг коробки передач
Хм, да вроде бы никаких аномалий с рычагом я не замечал... Но попробую понаблюдать специально.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 18, 2009 7:05:00
AndyBig писал(а):В том-то и дело, что звука никакого при этом нет, просто трясется вся машина, как буд-то едет по едва заметной плавной гребенке.
да это я представляю как, едва заментная дрож, просто ежели виноват кардан он будет в районе подвесного максимальной амплитудой отдавать в кузов, потому и спрашивваю...
в конце концов, скинь кардан, поизгибай его в сочленениях, только изгибай медленно обращая внимания на едва земетные закусывания, если будут, особенно обрати внимание на заднюю крестовину, она как правило быстрее выходит из строя, потому как под бОльшим улом работает нежели передняя..
Iceman
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Iceman » Пн июл 19, 2010 13:03:44
Привет всем,
У меня похожая проблема, авто ВАЗ-21053. На повороте влетел в яму, получился боковой удар по переднему правому колесу. На скорости 25-30 км/час идет вибрация, каждый раз по амплитуде разная, но ощутимая. Ощущается когда разгоняешься, едешь или просто машина катится в этом диапазоне скоростей. На скоростях ниже и выше никакой вибрации нет, идет ровно.
Уже проверил рулевые рычаги, поменял шаровые, поменял подшипник ступицы, саму ступицу, сделал сход-развал, отбалансировал колесо (при этом поставил новый диск). Вибрация осталась. Была идея, что может быть проблема в суппорте, осмотрел, вроде все в порядке.
Подскажите пожалуйста, что можно еще посмотреть?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 13:14:51
Iceman писал(а): У меня похожая проблема... На скорости 25-30 км/час идет вибрация ...
Привет!
Ну, не более чем похожая :) .
Тут обсуждают вибрацию на скорости 30-40 км/ч :D
Есть также темы на 100-110 и т.д.
Так что на свои эксклюзивные 25-30 создавай свою :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 19, 2010 20:58:10
Iceman писал(а):Уже проверил рулевые рычаги, поменял шаровые, поменял подшипник ступицы, саму ступицу, сделал сход-развал, отбалансировал колесо (при этом поставил новый диск). Вибрация осталась.
колесо не пробовал менять на другое???
Iceman
Непрочитанное сообщение Iceman » Вт июл 20, 2010 8:02:15
олежек писал(а):колесо не пробовал менять на другое???
Менял колеса местами с левым, ничего не изменилось, дело все-таки в подвеске похоже.
Вернуться в «Ходовая»
