Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
uadeveloper
Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Пн янв 23, 2012 9:50:12
Подскажите, купил генератор с газели (65А), у человека он стоял на пятерке.
Он идет без регулятора напряжения.
У генератора есть 3 вывода: "+", и два вывода как я понял со щеток (особо не всматривался), один из которых крепится на минус (так сказал предыдущий владелец).
Какой можно поставить регулятор напряжения (или схему, или название регулятора) и как его подключать (что делать со стандартной проводкой?)
Благодарен за ответы
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 23, 2012 9:57:24
Всем спасибо за помощь.
Отдали генертор знакомому электрику, проверили на стенде - отлично работает. Сняли приборку - подергали разъемы, лампочки - всё заработало :hmmm: лампочка целая была, предохранители тоже.
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Пн янв 23, 2012 12:34:06
uadeveloper писал(а):Подскажите, купил генератор с газели (65А), у человека он стоял на пятерке.
Фотку надо... Не может быть что нет РН
uadeveloper
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Пн янв 23, 2012 13:48:42
Да, и белой фигни что от "+" нет, что то? кондер?
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 23, 2012 16:04:36
uadeveloper подойдёт любой выносной РН как для гены Г221 от Жиги 01 с выходами "15", "67" и масса под болт крепления.
uadeveloper писал(а):кондер?
Да, помехоподавительный.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 25, 2012 8:20:09
Лампочка заряда может не гореть из-за реле контрольной лампы заряда акб? И если из-за него не горит, генератор может не заряжать аккум?
Т.е. не горит лампа и не идет заряд с генератора - причина в реле?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 25, 2012 8:41:29
Вованн писал(а):Лампочка заряда может не гореть из-за реле контрольной лампы заряда акб
может, только реле называется: реле-регулятор
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 25, 2012 9:42:43
в мурзилке в возможных неисправностях (не горит лампочка) написано "реле контрольной лампы заряда акб", это и есть реле-регулятор что ли?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср янв 25, 2012 16:36:50
Мужики что такое может шоркать на холодную, ачучение что гена, но вообще не понятно, на стрелку вольтметра этот звук ни как не влияет...я дкмаю может подшипники или ремень, возможно ли такое?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 25, 2012 16:37:58
Вованн писал(а):это и есть реле-регулятор что ли?
Нет, это просто реле самой контрольной лампы.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 25, 2012 18:06:29
Вованн писал(а):не идет заряд с генератора - причина в реле
вообще надо бы начать с модели самого генератора а то долго можно гадать что там за реле и как оно называется
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 25, 2012 18:09:44
D.I.M.A.R., 372.3701 вроде. Генератор исправен.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 25, 2012 18:21:04
372.3701
тогда никакого реле контрольной лампы там нет и быть не может, реле находится на самом генераторе (имеет форму таблетки называется - регулятор напряжения). Из-за неисправного регулятора лампочка может не гореть, чаще всего виноваты щетки.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 25, 2012 18:27:25
Значит РН мозг насилует? Причем иногда норм работает, иногда лампочка не горит и не заряжает. На стенде показал заряд 14.5
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 25, 2012 21:03:18
серго писал(а):возможно
серго писал(а):подшипники
Вованн писал(а):Значит РН мозг насилует?
:no:
Вованн писал(а):На стенде показал заряд 14.5
Знач мозг насилует цепь запитки обмотки возбуждения, то бишь плюс с лампочки в приборке и до гены.
fox1385
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение fox1385 » Пн янв 30, 2012 9:14:18
всем привет.Такая тема:заменил генератор ,но при заведёном двигле горит лампа АКБ ,заряд показывает на середину зелёной зоны.ваз21053 генератор восьмёрошный.Помогите советом.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 30, 2012 10:09:28
fox1385
И тебе привет.
Какой ген до этого стоял?
Проводок коричнево белый подключил к разъёму на генераторе?
fox1385
Непрочитанное сообщение fox1385 » Пн янв 30, 2012 13:59:06
подключил стоял ген 3701 .Ща ваще непонятно,лампа то горит то не горит,а иногда при выключеном зажигании горит
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 30, 2012 14:28:14
fox1385 писал(а): стоял ген 3701
Ну тогда подключение аналогично старому (ген то такой-же). Кстати, ген новый или Б/У?
fox1385 писал(а):иногда при выключеном зажигании горит
Контактная группа замка может шалить.
fox1385 писал(а):.Ща ваще непонятно,лампа то горит то не горит
Ищи по схеме глючный контакт.
fox1385
Непрочитанное сообщение fox1385 » Пн янв 30, 2012 14:36:43
гена новый.где контактную группу нужно искать??
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 30, 2012 14:38:27
fox1385 писал(а):где контактную группу нужно искать??
С заднего торца замка зажигания.
fox1385
Непрочитанное сообщение fox1385 » Пн янв 30, 2012 14:46:19
а почему тогда ,когда выключаешь двигатель горит лампа акб?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 30, 2012 14:55:54
fox1385
Горит в полный накал или вполнакала?
fox1385 писал(а):а почему тогда ,когда выключаешь двигатель горит лампа акб?
При правильном подключении генератора этому может способствовать только контактная группа замка или реле зажигания - это если в полный накал.
Если в полнакала, значит ток протекает по "вторичным" цепям - искать глючный контакт.
fox1385
Непрочитанное сообщение fox1385 » Пн янв 30, 2012 15:03:11
ок, завтра посмотрю отпишусь
Тракторист
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Тракторист » Вс фев 05, 2012 9:38:12
Доброго дня всем форумчанам!
Читал много и долго форум, но свою проблему не нашел, так что извините если повторяюсь
Тут такая беда, изначально пропала зарядка. Генератор старого типа с выносным на крыло реле заряда. Замена реле зарядки, проверка массы и проводов, и даже замены на новый гены ничего не дала. В настоящий момент, дабы сократить круг поиска причины прокинул временную схему. На реле-регулятор кинул напругу от катушки (на входе катушки, клемма которая от замка зажигания идет), с реле на клемму возбуждения генератора. Ну а тройной провод (красный - аккум, два оранжевых на блок) не трогал. Один фиг напряжение при прогретом двигателе на 3000 об 12,4-12,6. Мультиметр точный, наш советский еще. Может из-за того что гена новый щетки не притерлись (гонял на ХХ где-то 12-15 мин). На реле заряда напруга идет, с него на возбуждение тоже но меньше на 1,5 вольта. Уже две недели мучаюсь, а завтра край выезжать надо. Аккум тоже менял - ставил с другой машины :cry: :cry: :cry:
Заранее спасибо
