Зимой рвёт масляный фильтр
- Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Всем доброго времени суток.
У меня автомобиль(2107) первый год, поэтому многое ещё о нём не знаю.
Зима в этом году у нас не очень холодная, только сейчас пришли морозы, и то ночью выше -20С не поднималось, в среднем -15С
В общем проблема такая, как наступили морозы -15С, два дня назад , при попытке завести автомобиль, разорвало масляный фильтр. Использовал я масло еsso 10w-40 полусинтетика.
Фильтр и разумеется масло(такое же) я заменил.
Сегодня завожу машину-такая же фигня. Фильтр разорван.
Я допускаю, что возможно, каким то образом попала вода в масло(машина без гаража-всё время на улице) и замерзает, но может причина в другом?
Что делать?Чем промывать движёк?
Re: Зимой рвёт масленный фильтр
Стёпа, ты кто? Честно говори. Форумчан прошу, пока, воздержаться от советов
- Stepan
Странный вопрос?Буйный писал(а):Стёпа, ты кто? Честно говори. Форумчан прошу, пока, воздержаться от советов
Почему я не могу получить ответа? Потому что это похоже на фантастику?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Stepan
вполне нормальный вопрос, если троль - сдавайся, без шуток, если нет, то мы все за тобой наблюдаем,
причина -эпидемия троллей на форуме, задают внезапные и часто бональные вопросы в неподходящих разделах и темах
- Stepan
В поисковике yandex я не нашёл ничего подобного, поэтому и решил полазить по форумам и найти ответ. Менять каждые два дня масло-это уже перебор и поэтому мне нужен совет как это сделать правильноСусанин писал(а):Stepan
А вы тут в тролей и эльфов играете
Потому, что это похоже на морковку, воткнутую в отверстие под стрелкой.Stepan писал(а):Потому что это похоже на фантастику?
- СС.jpg (32.47 КБ) 19955 просмотров
- Alex**
Ну я так понимаю , что лампа давления вообще не гаснет при заводке в таком случае?Буйный писал(а):морковку, воткнутую в отверстие под стрелкой.
- Stepan
Когда менял фильтр-морковки не виделБуйный писал(а):Потому, что это похоже на морковку, воткнутую в отверстие под стрелкой.Stepan писал(а):Потому что это похоже на фантастику?
Давай те серьёзные ответы(без морковки-я и так особо не шарю), и так понятно, что скорее всего замерзло и не обязательно в этом месте. Фильтр-это самое слабое место-поэтому его и рвёт
- Stepan
Гаснет. Когда было в первый раз- мужик проходил, увидел и сказал(только после этого заглушил), а сегодня пошёл проверить на всякий случай(машину с трудом завёл) и лампа не горела, причём около минуты сидел в машине-выжимал с сциплениеAlex** писал(а):Ну я так понимаю , что лампа давления вообще не гаснет при заводке в таком случае?Буйный писал(а):морковку, воткнутую в отверстие под стрелкой.
- Stepan
Офигели...только что подумал о том что наверное фотку попросятСусанин писал(а):Stepan
а покажи ка фотку рваного фильтра?
Сейчас темно... ладно попробую телефоном сделать с фонарём.
через пол часа выложу.
Первый раз с низу прорвало-сейчас с верху- пока всё залито
Но рвёт в одном и том же месте
Вот они
Последний раз редактировалось Stepan Ср янв 25, 2012 16:29:13, всего редактировалось 1 раз.
- Alex**
Stepan писал(а):Первый раз с низу прорвало-сейчас с верху- пока всё залито
Дык первый порваный фильтр домой притащи и сфоткай...
- Stepan
первый викинулAlex** писал(а):Stepan писал(а):Первый раз с низу прорвало-сейчас с верху- пока всё залито
Но рвёт в одном и том же месте![]()
добавил фотки
- Stepan
Клапан который?mik58 писал(а):ну что тут может быть
1 клапан
2 конденсат в каналах
Как избавляться от конденсата?
- Сусанин
а что вообще за фильтр такой? не похож на жигулевский
должно выглядеть как то так
mik58
редукционныйStepan писал(а):Клапан который?
конденсат не страшно, плохо если он в каналах замерзStepan писал(а):Как избавляться от конденсата?
1 затащить в теплое помещение
или
2 слить тосол нагреть его дома и залить горячим
- Stepan
не помню-коробку выкинул. Финский или немецкий, посоветовали в магазине за 180 р.Сусанин писал(а):а что вообще за фильтр такой? не похож на жигулевский
до этого стоял синий за за 100р-жигулёвский
- Alex**
Stepan писал(а):первый викинул
Stepan писал(а):коробку выкинул
Stepan писал(а):не помню
Вот как тут помочь тебе?Stepan писал(а):Финский или немецкий
- Stepan
в этом случае конденсат, перед следующем запуске опять замёржнет?mik58 писал(а):редукционныйStepan писал(а):Клапан который?конденсат не страшно, плохо если он в каналах замерзStepan писал(а):Как избавляться от конденсата?
или
После первого раза, когда я поменял фильтр и заменил масло машина завелась, я покатался, после чего подтянул ещё фильтр(он ослабевал). на следующий день, проверил фильтр (не крутится ли), покатался и ещё подтянул(ослаб)
сегодня рванул
mik58
я так понял что его раздулоСусанин писал(а):конструкция странная, он должен бы прилегать к блоку, а тут нет
mik58
побольше покататься и конденсат уйдетStepan писал(а):в этом случае конденсат, перед следующем запуске опять замёржнет?
