Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн янв 16, 2012 9:19:29
zalex писал(а):опять мне за бутылкой бежать?
:yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 16, 2012 9:21:06
ну каг бэ против математики не попрешь :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 23, 2012 16:08:06
разббавляя чай , возник вопрос, почему холодная некипяченая вода холоднее холодной кипяченой
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 23, 2012 16:14:06
:confused:
нонсенс...Как это так? :hmmm:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 23, 2012 16:25:39
При кипячении изменилась сила межмолекулярных связей :owibochka: , да к тому же
Сусанин писал(а):некипяченая вода холоднее холодной кипяченой
первая ещё не испытала стресса огня и не боится горячего и восвю её охлаждает. В отличие от второй LOL LOL . Бред..мой..
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 23, 2012 16:38:38
Сусанин писал(а):холодная некипяченая вода холоднее холодной кипяченой
необходим пример с реальными цифрами, на слово не верим :cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 23, 2012 16:42:04
metallict422 писал(а): на слово не верим
Даёшь видео с храдусниками и секундомерами :cigar:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 23, 2012 16:47:58
Буйный писал(а):Даёшь видео с храдусниками и секундомерами :cigar:
а не то эти дядьки могут обогнать
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 23, 2012 16:56:48
Сусанин писал(а):разбавляя чай
Какие травы были добавлены в чай? :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 23, 2012 17:25:35
ну не знаю, никто не незамечал что ли
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 23, 2012 22:48:44
Кипячёная- комнатной температуры, а сырая- из крана, более охлаждённая.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 4:09:07
Сырая вода..сухая..влажная.. LOL
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 24, 2012 4:48:11
рустем писал(а):Какие травы были добавлены в чай?
А были ли они добавлены именно в чай? :hmmm:
И ещё вопрос - не мог ли сам чай :cigar: дать такой эффект? :rolleyes:
А вообще я тоже склоняюсь к мысли, что
Classic писал(а):Кипячёная- комнатной температуры, а сырая- из крана, более охлаждённая.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт янв 24, 2012 5:41:11
температура воды одинаковая? Если нет, то ответ дан:
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 24, 2012 7:57:17
А вот почему кстати?
Осмелюсь дополнить автора задачи (или задать вторую задачку).
Пускай налили стакан воды из чайника и стакан воды из крана, трубопровод до крана проходит по комнате и вода в нем имеет комнатную температуру (как и вода в чайнике). Будет ли в стаканах разница температур, в какую сторону и почему?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 24, 2012 8:07:12
zalex писал(а):трубопровод до крана проходит по комнате и вода в нем имеет комнатную температуру (как и вода в чайнике)
ну не знаю, трубопровод то проходит по комнате, но вот если взяться за трубу рукой, она явно не будет комнатной температуры, т.к. она постоянно охлаждается проточной водой из водопровода с улицы. Под выражением постоянно охлаждается я имел ввиду, что при открытии крана проходит вода, которая охлаждает трубопровод. Всему виной теплообмен. Т.е. вода в кране по идее не будет иметь комнатную температуру, ввиду того, что труба и так охлаждена проточной водой + вода в трубе не успевает прогреться от передачи тепла от комнаты через трубу самой воде. Как-то так вроде выходит.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт янв 24, 2012 8:16:27
Из крана всё равно холодней, чтобы правильно провести эксперимент, надо налить воду в два стакана, дождаться,пока температуры уравняються, и вперед. Интересно, если к примеру вода из под крана имеет т+10 гр (не измерял наобум цифру взял) и взять воду с т+34 гр при этом имеем комнатную т+22 гр, какой из двух стаканов быстрей достигнет комнатной т? Им обоим нада одному нагреться на 12 гр, а другому охладиться на столько же. Объем одинаков в обоих емкостях )))
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 24, 2012 8:17:12
zalex писал(а):Пускай налили стакан воды из чайника и стакан воды из крана....
Из крана перед этим наливали воду в чайник, а за время кипячения воды холодная вода в трубе вряд ли успела нагреться до комнатной температуры :whistlin:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 24, 2012 8:17:50
ну так пускай сутки никто кран до этого не открывает и труба в комнате достаточно длинная чтобы пренебречь теплопроводностью от уличной воды
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 24, 2012 8:18:49
ПиНГ
а мы наливали из крана с горячей водой, газ беречь надо :tease:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 24, 2012 8:20:03
ПалСаныч
горячая вода быстрей остынет, ей испарение помогать будет, а с холодной наоборот
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 15:57:48
zalex писал(а):Пускай налили стакан воды из чайника и стакан воды из крана, трубопровод до крана проходит по комнате и вода в нем имеет комнатную температуру (как и вода в чайнике). Будет ли в стаканах разница температур, в какую сторону и почему?
Разные мысли..
Вот, например. Вода в в/трубе находится под давкой. Открывая кран мы снижаем давление воды, что происходит с её температурой при этом? Адиабаты/изохоры :wacko: :wacko: Охлаждение? Забыл :i . А версия красивая LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 16:14:10
Покурил на веранде, подумал ..Т воды из трубы однозначно будет другой нежели, чем из чайника. Вода изменит свой объём(хоть и совсем незначительно, типа жидкости несжимаемы, но, это типа..) при одновременном понижении её давления. Далее, читаем школьный курс физики :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 24, 2012 16:19:28
могу предположить только то, что некипяченую хочется пить и ей напиваешься, а вот кипяченую нет, даже если два стакана оставить на сутки, все равно будет казаться что сырая холоднее - из за того что сырая, а из капиченой что то выпаривается и получается :yucky:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 24, 2012 20:34:54
Сусанин писал(а):а из капиченой что то выпаривается и получается :yucky:
ну соли по идее какие-то выпариваются, а иначе не було бы в чайниках накипи.
