Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 20, 2012 20:53:33
Показания комрпрессометра зависят от оборотов?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 20, 2012 21:06:13
на малых оборотах да, стабилизируются после 500 об/мин
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт янв 20, 2012 21:10:00
Кто-нибудь ставил замки от самар? Стоит мучаться?
Хотелось бы, чтобы двери легко закрывались, в идеале как на иномарках :cool:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб янв 21, 2012 3:06:14
проверил и так, и так. Если не выворачивать, то компрессия ровно на 2 ниже :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 21, 2012 13:33:37
А если на трех цилиндрах завести и мерить? Или хрень сейчас пишу? :fear:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 13:44:08
Антон80 писал(а): Или хрень сейчас пишу?
:D Поломаешь прибор... Нужно ещё газ в пол (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 21, 2012 22:35:35
Антон80 писал(а):Показания комрпрессометра зависят от оборотов?
канешно! Чем больше обороты, тем резче двигается поршень, тем больше компрессия! Если вал провернуть вручную еле двигая, то компрессометр вообще ничего не покажет, т.к. весь сжатый воздух будет медленно выходить сквозь неплотности колец , поршня и клапанов....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 21, 2012 22:37:50
Вованн писал(а):проверил и так, и так. Если не выворачивать, то компрессия ровно на 2 ниже :)
ну вот я же говорил!!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 21, 2012 22:43:04
Alex** писал(а): Поломаешь прибор... Нужно ещё газ в пол
кстати да! при измерении компрессии нужно открывать воздушную заслонку, нажимая на педаль газа при вращении двигателя стартером! а если ты заведёшь движок на трёх цилиндрах и надавишь педаль то движок взлетит!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 22, 2012 3:22:56
Alex** писал(а): Нужно ещё газ в пол (w00t)
:slap: :slap: Вот об этом я и не подумал :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 22, 2012 3:23:42
X-TAZ писал(а):а если ты заведёшь движок на трёх цилиндрах и надавишь педаль то движок взлетит!!!
Тада на одном :psih:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 22, 2012 6:05:06
извращенцы. не надо заводить LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2012 18:40:54
Вованн писал(а):извращенцы. не надо заводить
так а никто и не заводит! чел только спросил!
Антон80 писал(а):Нужно ещё газ в пол (w00t)
так а зачем думать??? в книге ведь всё ясно написано - выкрутил свечи, газ в пол и 3-5 сек вращаешь стартером. При этом нужно проследить заряженность акума и наличие напарника!
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 22, 2012 18:56:57
я понял, я тоже ведь пошутил :yes:
X-TAZ писал(а):выкрутил свечи, газ в пол и 3-5 сек вращаешь стартером
зачем газ в пол? я без этого замерял.
В инструкции к манометру просто написано крутить коленвал стартером с частотой 180-360 об/мин до тех пор, пока пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2012 20:52:01
Вованн писал(а):зачем газ в пол? я без этого замерял.
как зачем? шоб был свободный приток воздуха в цилиндр! А при закрытой заслонке опять же будет сопротивление и компрессия будет меньше! Опять же - хочешь проверь! померяй при газ в пол и при нетронутой педали! будет разница в показаниях компрессометра!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2012 22:10:50
Ув. товарищи, приобрёл я вот дефлекторы (воздухозаборники) на капот. Приобрёл только из-за того шоб при стоячей машине в эти щели не попадал снег, дождь. Но всётаки мне кажется что эти дефлекторы ставятся не для защиты от дождя и снега, но и для более лучшего забора воздуха на печку при движении!!! Так ли это? Я например при езде по трассе вобще вентилятор печки выключаю и езжу на естесственной циркуляции воздуха через печку, но теперь мне кажецца шо будет ещё жарче в салоне, так как воздух будет лучше захватываться дефлекторами... Кстати заслонки сверху печки не имею....И краник регулирую вручную, так как он шаровый у меня.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 22, 2012 22:21:16
X-TAZ писал(а):Я например при езде по трассе вобще вентилятор печки выключаю и езжу на естесственной циркуляции воздуха через печку
По-хорошему, так и должно быть. ;)
X-TAZ писал(а):теперь мне кажецца шо будет ещё жарче в салоне
Не факт. Даже, если допустить, что увеличится поток воздуха, этот поток еще должен успеть нагреться при проходе через радиатор печки. А чем больше воздуха прет через радиатор, тем меньше успевает забрать тепла от последнего. :) Физика, однако. Так что если поток и увеличится, температура может снизиться...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2012 22:28:23
Randall писал(а):теперь мне кажецца шо будет ещё жарче в салоне
Так это даже лучше! Я и так краник тока наполовину открываю... А уже после получаса езды в салоне жара, поэтому я часто заранее снимаю куртку, ибо нада лезть рукой аж до краника шоб его прикрутить! То есть, есть такое неудобство от этого шарового краника!Всё иногда подумываю сделать к нему привод какой-то как к стандартному кранику! А то стандартные краники вечно текут(жалуются люди), А эта переделка досталась мне от предыдущего хозяина.... Вот тока зачем он заслонки все поубирал с печки и воздуховоды к боковым дефлекторам даже убрал.. пришлось восстанавливать. Но зато не мёрзну никогда !
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2012 22:32:38
Randall писал(а): Так что если поток и увеличится,
.....то в салоне будет ветренно!!!! Но возможно этот поток воздуха тёплый будет больше доходить до задних пассажиров! Ведь выход воздуха сзади по бокам! А задние бывает мёрзнут...спереди жара а зад холодный! Я слышал в иномарках от печки короба воздуховоды идут и к задним сиденьям!!!!
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн янв 23, 2012 3:23:14
Сильно не обольщайся :) Прям чтоб ого-го не будет эффекта, лучше да будет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 23, 2012 21:31:32
прокатнулся... печку открыл слабее, а жара стояла сильнее.... хотя я сёдня больше 80 и не разгонялся - у нас тут замело... и минус 1... на дороге ледок. все ползли 40-60.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 17:30:07
X-TAZ писал(а):Но всётаки мне кажется что эти дефлекторы ставятся не для защиты от дождя и снега, но и для более лучшего забора воздуха на печку при движении!!! Так ли это?
Воздух в печку при отключенном вентиляторе при движении поступает за счет избыточного давления воздуха перед лобовым стеклом,Попробуй ради интереса их развернуть наоборот и прокатиться
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 24, 2012 22:27:03
рустем писал(а):Воздух в печку при отключенном вентиляторе при движении поступает за счет избыточного давления воздуха перед лобовым стеклом,Попробуй ради интереса их развернуть наоборот и прокатиться
Ну это естесственно понятно - при движ. воздух заталкивается в дефлекторы и поступает в салон. А выходит сзади в решётки вентиляционные с клапаном которые.... А если дефл. развернуть , то должно бы воздух высасывать с салона спереди... (теоретически не должно - потомушо задние вентиляции имеют обратные клапана....а практически воздух проникает в кучу щелей и будет высасываться и спереди и сзади... и поступать будет то там то там...)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 6:02:13
Мне думается, что ты ошибаешься.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 25, 2012 22:45:46
Антон80 писал(а):Мне думается, что ты ошибаешься.
то есть как будет происходить циркуляция воздуха при развёрнутых дефлекторах?
