Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 17, 2012 20:55:41
Роман 7292 писал(а):отпишусь че как я думаю зделаю свою ласточку))
Ок
Удачи в ремонте :beer2:
Роман 7292
Модель авто: Ваз 21070, 2007 г.в, об.двиг 1,5 л
Непрочитанное сообщение Роман 7292 » Вт янв 17, 2012 20:56:55
Ок
Ай спасибо))) LOL Думаю ласточка вскором времени заработает как часики)) LOL
и тебе Удачи особенно на дорогах :thum1:
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Ср янв 18, 2012 10:35:41
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - на холодную бывает не работает генератор после того как машина завелась. Лампочка генератора при включении зажигания загорается, после того как машина завелась гаснет, но напряжение говорит о неработающем генераторе (бк. штатная стрелка на морозе обычно вообще "лежит"). Лечится само через несколько секунд или минут. Сразу слышно по резко подскакивающим оборотам двигателя печки. Еще лечится если включить-выключить фары (в момент выключения. при включении так же не работает). Прогазовки и прочее не помогают. Генератору меньше полугода (80А), "таблетка" менялась в ноябре. старая навернулась или просто открутилась. Проблема возникает не каждый раз. Чем ниже температура тем выше вероятность такого. Может и 10 минут без зарядки молотить... Кроме иногда не работающих в мороз показометра вольтажа и тахометра все работает, других проблем с электрикой не наблюдается.
Может кто сталкивался с такой болезнью?
Роман 7292
Непрочитанное сообщение Роман 7292 » Ср янв 18, 2012 15:04:20
FAS писал(а):Добрый день.
Fas
Ты когда машину завел не пробывал с Абк скидывать клему (+) ! так можно только проверить работает гена или нет!
У меня тоже Инжекторная только 2007 года выпуска! была такая проблема! генератор после замены диодного моста и интегралки (шоколадки) стал выдовать напряжение ! стрелка на приборке двигалась в зеленую зону показывал что Абк заряжаеться ! Но когда скидывали с Абк клему + машина глохла! Разобрались с это проблемай очень лекго))) LOL сего то были плохо закреплены три релюшки на кузов машины ! и чудо после завода скинули + и машина не заглохла ! генератор начал работать! проверили несколько раз заводили глушили! и скидывали на работующей клему + все пашет! LOL ! Притом все тухнет как положено ! :)
ПРосто поикспереминтируй! бывает что просто какаето мелочь и за нее машина не работает! пока клему скинь я заню что говорять на Инжекторных нельзя скидывать! но так ты не убедишся гена должна по любому крутить и выдовать заряд ! сегодня я лично сам убедился в этом! Заведи машину скинь с Абк клему + и увидеш что произойдет заглохла значит дело илил в генераторе или гдето в проводке! легче для начала скинуть гену и отвезти к электрику пусть прозонить на стенде! все будет понятно как прозвонит!
Пока для начала заведи и скинь с Абк клему + ! что произойдет отпишись! далще видно будет! :thum1:
Может еще быть что контак у меня такой было что вроде гена работает и зарядку выдает а там на генераторе есть один вход в него подсоединяеться прводок он уменя бело черный! вот он у меня постоянно болтался вроде я его засовывал его плотно все нормально все работает! как чучуть он пошевилитсья там все заново не рабоатет! может в нем проблема! вообщем нужно для начала попробывать самый легкий способ а потом уже гену прозванивать!
Последний раз редактировалось Роман 7292 Ср янв 18, 2012 15:12:07, всего редактировалось 1 раз.
Роман 7292
Непрочитанное сообщение Роман 7292 » Ср янв 18, 2012 15:10:29
Ок
Все заработало)))) LOL ! причина банальная была))) релюшки рядом с очестительным бочком) не знаю как они точно называються но они крепяться на кузове! у все или только у меня :) )) вообщем они болтались) мы взали затянули болт плотно ) и уаля )) все заработало))) LOL
и к стати JET гена работающая ее прозвонили все норма ! вот и вся проблема тепреь когда клему с Абк + скидываем машина не глохнет LOL ! :thumbsup: ! вот такие у меня пироги) посомтрим как она себя вести будет))) через пару дней еще отпишусь)) :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 18, 2012 15:13:44
Роман 7292 писал(а): Ты когда машину завел не пробывал с Абк скидывать клему (+) ! так можно только проверить работает гена или нет!
никогда , никому не советуй так делать, если у тебя получилось - радуйся, я таким способом спалил сигнализацию, магнитолу , усилитель, стоимость ремонта - новый АКБ новая сига, новый усилитель и магнитола
Роман 7292
Непрочитанное сообщение Роман 7292 » Ср янв 18, 2012 15:30:40
Я поделился опытом ! если не эксперементировать тогда не найдеш в чем проблема! я порпобывал получилось! я рад этому ! Может и у него получиться! Удачи всем :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 16:22:16
Роман 7292
на самом деле- на инжекторах нельзя скидывать клемму с АКБ при работающем двигателе,а так же при включенном зажигании.Сгорит ЭБУ,обойдется тыщ в пять замена
Роман 7292
Непрочитанное сообщение Роман 7292 » Ср янв 18, 2012 16:31:11
рустем писал(а):Роман 7292
Я знаю мне уже Jet поведал что это не желательно делать! НО есть одно но! как я мог проверить рабочий генератор или нет!? получаетсья что я на самом деле ездил не с генератором а с Абк постоянно! генератор нашару курился но нечего не делал! 2 месяца подряд! это тож не правельно! посоветовали проверит путем скидывания контакта + ! теперь я уже точно знаю что он работает! сам даед заряд без помощи АБК ! :-J Кочено не хочу не кому говорить что именно так и делайте! так я точно убедился что он у меня рабочий! вот и вся проблема! Слабый контакт на кузове ! 3 релюшки вот их мы подтянули завели и скинули провод не чего не заглохло! все работало без перебоев! :) Просто я поделися личным опытом который мне помог! лично проверенным ! а так я даже не знаю сколько я бы ездил и ломал голову ! а зделали мне гену или нет! теперь уже опыт есть и знаю куда рыть если возниктнет такая проблема! Всем хочу пожелать поменше поломок ! чтобы наши кони бегали и радовали нас :D Всем Удачи в ремонтах :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 16:33:01
Роман 7292
Купи простенький тестер,рублей 250-300 стоит,и в машине и дома сгодится
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Ср янв 18, 2012 19:21:58
Разумеется, скидывать клемму на работающем двигателе я не буду. То что он в этот момент не работает а потом начинает и так можно проверить.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 18, 2012 20:00:51
FAS писал(а):То что он в этот момент не работает а потом начинает и так можно проверить.
И желательно не по изменению света фар и т.п., а тестером (вольты), чтобы иметь представление не только о том, что генератор работает, а КАК он работает
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 1:51:33
Rush писал(а): а новый гена кзаэт коштуе усього 850-1000 грн :eptel:
Оффтопик: Оборзели вообще, народ за 1500 грн. месяц работает
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 19, 2012 3:33:09
FAS писал(а):Может кто сталкивался с такой болезнью?
Вот здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7989 решение твоей проблемы.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 19, 2012 6:27:53
Оффтопик: никто не мешает зарабатывать больше )))
серёма
Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Непрочитанное сообщение серёма » Чт янв 19, 2012 12:41:58
Сделал кнопку вентилятора движки в салон через родное реле,теперь когда вкл.со светом ночью,то вольтметр показывает 11 вольт и свет тускнеет в чём причина?Подскажите
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 17:34:07
серёма
Тонкие провода, плохие контакты, вольтметр показывает напряжение не на АКБ, а в другой точке сети. А так себе это представляю.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 19, 2012 20:53:23
серёма писал(а):то вольтметр показывает 11 вольт
какой вольтметр и куда включенный?
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Чт янв 19, 2012 21:22:12
на акуме 12,56 В, при заведённой холодной машине(по мультиметру) начинает расти, имеено расти, до 13 В... включаю габариты напряжение потихоньку растёт, ближний-скидывает до 12,5...
Самое интересное потом... Даешь оборотов на холодной и напряжение падает(начинает идти вниз, по-маленьку)... Ремень не проскальзывает (натянул вчера сверх нормы старый, поставил новый-один фиг)...
Но самое интересное как ведет себя вольтметр на приборке:
-ключ в зажигании,1е положение стрелка закрывает "+"
-завелась, стрелка отклонилась чуть дальще
-включаешь потребители, стоит вертикально.
Далее:
начинаешь движение и стрелка в какой-то момент уже у белой зоны, вырубаю ближний чуток отклоняется в зёную, вырубаю все, до плюса не возвращается... Глушу, 1е положение ключа по мультиметру 12,5 В, по приборке около белого сектора справа.
Минут 10-15 постоит... Завожу... И всё по кругу...
Диодный менял, Таблетки менял...
Сёгодня купил 3х уровневый от энегомаша... вечерком поставлю и отпишусь
серёма
Непрочитанное сообщение серёма » Пт янв 20, 2012 12:12:42
Вольтметр сток семёрки,вкл по стандартной схеме :getlost:
серёма
Непрочитанное сообщение серёма » Пт янв 20, 2012 16:16:36
Как правильно разобрать генератор,чтобы заменить диодный мост,может кто ссылочку подгонит? :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 20, 2012 18:53:33
серёма
Гугль отключен за неуплату?
Лови,изучай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-24.html
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 20, 2012 22:30:54
серёма писал(а):Вольтметр сток семёрки,вкл по стандартной схеме
:slap: мдаа... вот как по нему можно определить 11 вольт там даже шкалы нет, этот прибор средством измерения то назвать трудно, Антон 80 правильно написал, он будет показывать ниже чем на АКБ,
и погрешность у него +/-киловольт
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Пт янв 20, 2012 22:45:00
а проблема не со штатным вольтметром (это так между прочим было сказано), проблема с выходным с генератора напряжением, которое замерялось с помощью стрелочного мультиметра...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 20, 2012 22:49:58
DrLec писал(а):а проблема не со штатным вольтметром (это так между прочим было сказано)
:hmmm: я как бы и не в твой адрес это писал, или DrLec и серёма это один и тот же человек?
