Проблема с двигателем.
Добрый день! Автомобиль ваз 2107, 2001 г. 1,5 карбюратор двигатель 2103 пробег 58000км. У меня возникла проблема. Сначало машина начала жестоко дымить при перегазовке, но проехав немного прекрашала. Поработав немного на холостом ходе (или в пробке толкаясь)опять начинала дымить. Выбивало немного тасола в расшерительный бачек и немного подъедало масло.Выкрутил свечи. а на одной нагар. замерил компресию в среднем 10-11.А я как раз перед этим менял масло. Залил манол молибденовский полусинь. Ну и понятно погрешил на масло. залил разкоксовку и потом сменил масло. И случилось чудо перестало дымить на ходу но в пробке если газку даш появляеться но проходит как просреться. и жидкость в расшерительный немного выбивает. а поутру верхний патрубок немного деформирован.как будто там вакум. Подскажите в чем может быть проблема. В сервисе говорят менять поршня. Но они даже компресию не замеряли. хотя я у них полностью перебирал голову (притирали клапана и меняли маслосьемные колпачки). Но мне кажеться они просто хотят денег содрать. Может кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Re: Проблема с двигателем.
То что сплющивает шланг, это значит, что крышка радиатора очень плотно прилегает к горлышку, ослабь крышку во время такого момента - шланг выпрямится а часть жидкости уйдет в бочек.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
судя по сильному дыму и по тому что выбрасывает ОЖ в расшерительный , то можно предположить что пробита прокладка головки... возможно когдаmeatnick писал(а):Добрый день! Автомобиль ваз 2107, 2001 г. 1,5 карбюратор двигатель 2103 пробег 58000км. У меня возникла проблема. Сначало машина начала жестоко дымить при перегазовке, но проехав немного прекрашала. Поработав немного на холостом ходе (или в пробке толкаясь)опять начинала дымить. Выбивало немного тасола в расшерительный бачек и немного подъедало масло.Выкрутил свечи. а на одной нагар. замерил компресию в среднем 10-11.А я как раз перед этим менял масло. Залил манол молибденовский полусинь. Ну и понятно погрешил на масло. залил разкоксовку и потом сменил масло. И случилось чудо перестало дымить на ходу но в пробке если газку даш появляеться но проходит как просреться. и жидкость в расшерительный немного выбивает. а поутру верхний патрубок немного деформирован.как будто там вакум. Подскажите в чем может быть проблема. В сервисе говорят менять поршня. Но они даже компресию не замеряли. хотя я у них полностью перебирал голову (притирали клапана и меняли маслосьемные колпачки). Но мне кажеться они просто хотят денег содрать. Может кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
то плохо протянули....В сервисе говорят менять поршня. Но они даже компресию не замеряли. хотя я у них полностью перебирал голову
Причина этого кроется в неработающем воздушном клапане пробки радиатора(маааленький, по центру дна пробки)meatnick писал(а):верхний патрубок немного деформирован.как будто там вакум.
Mursay писал(а):то плохо протянули....
Пробку радиатора менял. Изменений нет(((Буйный писал(а):Причина этого кроется в неработающем воздушном клапане пробки радиатора(маааленький, по центру дна пробки)meatnick писал(а):верхний патрубок немного деформирован.как будто там вакум.Mursay писал(а):то плохо протянули....![]()
полусинтетика НОРДИКС 10W-40trident52 писал(а):что за масло залито-не лукойл случайно?
Фуфло взял. Тот клапан должен запускать воздух с улицы в уменьшающийся при остывании объём охлаждайки.meatnick писал(а):Пробку радиатора менял. Изменений нет(
- четвёрковод
- четвёрковод
Склонен согласиться, себе на четвёрку выбирал пробку, прямо перед магазином проверял но те, впрочем, текли...Буйный писал(а):Фуфло взял.
- Alex**
четвёрковод писал(а):себе на четвёрку выбирал пробку, прямо перед магазином проверял но те, впрочем, текли...
- четвёрковод
- рустем
Хреновый из него убийца,если за 150 тыщ пробега не справилсяtrident52 писал(а):лукойл убийца моторов.как промывка по консистенции после 200 км пробега.
pyatnik777
- Модель авто: ваз 21074 2003г. мкпп 5, дв.1.6
все привет! подскажите пожалуйста у меня такая проблема. заехал к ребятам отрегулиравать клапана . и они сказали что надо поменять цепь и звездочки, всё взял поменяли МАШИНА перестала ехать. а завадится нормально, на холостых при движении начинает дергётся стрелять и кажется пальцы звенят
- GoBLIN
pyatnik777
зажигание правильно выставлено после этих ремонтных манипуляций?
pyatnik777
я сам не понимаю правельно или нет. заводится нормально и на месте газуешь набирает обороты, а при движении начинается такая хрень. с знакомым разговаривал он сказал что может не попали по меткам звёздочки
- GoBLIN
pyatnik777
если уж они определили что цепь пора менять то метки дожны уж были совместить, другое дело что может зажигание раннее
pyatnik777
может и такое быть! а может быть такое что когда они меняли цепь и не правильно поставили всё это дело погнуть клапана?
- рустем
pyatnik777
могли и напутать.ты всё еще у этих ребят ремонтируешься? других нормальных не нашел?
pyatnik777
забрал вчера . достали эти монтёры . в выходные сам буду смотреть чё да как! да ещё морозы 35 наступили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
