Что за провод и куда?
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Что за провод и куда?
Andrey51rus
Так померяй на нем напряжение при разных режимах. ЗЗ вкл/откл, переключатели разные пощелкай. Может и сам поймешь. А так кто скажет наверняка?
- Серега73
а по схеме помотреть по цвету и по наличию потребителей и соединений не судьба? Кто ж тебе это скажет?Andrey51rus писал(а):Подскажите куда идёт обведённый провод?
Судя по фото провод красный видимо плюсовой и толстый стало быть какой-то силовой да ещё и под клемную колодку.
Стоит ли копать вообще? Что не работает по электрической части? У меня таких не один, замотал изолентой и забыл.
- Серега73
если все потребители работают то можно и такАнтон80 писал(а):Стоит ли копать вообще? Что не работает по электрической части? У меня таких не один, замотал изолентой и забыл.
- Модель авто: Dfp 2107
а у меня есть такой же силовой провод только без пластика, так если его положить на массу или подсоединить к лампочке которая говорит что пустой бачек с ТЖ, включается стартер, пришлось его отрезать и замотать изолентой, кстати провод идущий к этой лампочке я так и не нашел
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
судя по фото - там торпеда снята, и хз что за провод, найдет когда соберет, это может быть прикуриватель, подсветка прикуривателя, пвполне может быть печка - как раз синий красный и желтый,.....
- Andrey51rus
Данный провод за приборной панелью. Он нулевой. В машине не бороды, соответственно нету всего, то что там есть, кроме кнопок. Гидрокоректора фар тоже нету. Остальное в машине всё работает. Провод коротковат, чтобы быть от печки и бороды, да и до корректора он не дотянеться. По схеме это плюс при включении зажигания, который должен быть. Но от куда вопрос сложный для меня
- Andrey51rus
А про бочёк с тормозной жидкостью это мысль... Но бороды у меня нет, так что врят ли проверю.
- Сусанин
http://dlm1.meta.ua/pic/0/10/63/NzUB_vN6vv.JPG
в этом районе только печка, или провод другого цвета, а к нему примотан кусок с разьемом?
- Andrey51rus
Andrey51rus
Это оригинальный провод или далее у него цвет другой,а то вроде как изолента там намотана..
- Andrey51rus
- Alex**
А кнопки где?Andrey51rus писал(а): В машине не бороды, соответственно нету всего, то что там есть, кроме кнопок.
Andrey51rus писал(а): Он нулевой
Andrey51rus писал(а): По схеме это плюс при включении зажигания, который должен быть.
Замотай и забудь...Andrey51rus писал(а): в машине всё работает.
Дык раз по схеме нашёл , что плюс, то чё ж тогда не нашёл к чему?
- Andrey51rus
Вот схема подходящая для моего авто
- Не вариант
Красуются на месте пепельницыAlex** писал(а):А кнопки где?Andrey51rus писал(а): В машине не бороды, соответственно нету всего, то что там есть, кроме кнопок.![]()
Тут дело принципа. Тогда всё потрошить и разматывать от изолентыAlex** писал(а):Замотай и забудь...
Везде должен быть порядок.ZooMBI писал(а):В точности также 3 провода болтались, замотал и забыл, все работает вроде
А причём здесь торпеда, она кстати есть. Нет бороды( где кнопки должны быть, у меня семёрка)Сусанин писал(а):пока торпеды не будет - тема тухляк, можно гадать еще полгода
- Andrey51rus
По схеме видно, что это от штепсельной розетки и от фонарей в дверях. Штепсельной розетки никогда не наблюдал у себя, что она из себя представляет? Кстати, фонарики у меня работают. Только я плюс взял на них зажигания, а то они у меня отключены были, в дверях провода волялись
- Сусанин
Andrey51rus
ты давай понятно, по человечески объясняй, на фото - нет торпеды, там металлическая планка для переднего крепежа,
видно печку и вс епровода, вытяни провод и сфотай его, если есть схема, то гляди по ней, что должно быть
- серго
таких проводов ( судя по схеме черный - масса) будет видимо не видимоAndrey51rus писал(а): Везде должен быть порядок.)
тут 2 варианта найти схему и посмотреть по схеме твоего авто твоих годов, либо рапинать всю проводку заново, если такой пунктуальный
Я тоже ненужные изолирую
- Andrey51rus
На момент фото не было, сейчас есть. Да я вроде в предыдущем сообщении отписал свои мыслиСусанин писал(а):Andrey51rus
Ну я стараюсь разбираться, соплей из проводов и так хватало, как машина появилась у меня. Вырезал как-то комок проводов с футбольной мячик, да и к генератору провода шли кусками по 10см, соединённые железочками(не клеймами).серго писал(а):таких проводов ( судя по схеме черный - масса) будет видимо не видимоAndrey51rus писал(а): Везде должен быть порядок.)
Я тоже ненужные изолируюи хай болтаются
- Сусанин
ды и тем не менее продолжаешь химичить не по схемеAndrey51rus писал(а): Ну я стараюсь разбираться, соплей из проводов и так хватало, как машина появилась у меня. Вырезал как-то комок проводов с футбольной мячик, да и к генератору провода шли кусками по 10см, соединённые железочками(не клеймами).
Andrey51rus писал(а): Кстати, фонарики у меня работают. Только я плюс взял на них зажигания, а то они у меня отключены были, в дверях провода волялись
- Andrey51rus
Ну если тот провод нулевой! А должен быть плюс, что оставалось делать. Ну я провода сматываю в один "кабель", а не как прошлые водителя этого автомобиля улья из проводов под торпедой.Сусанин писал(а):ды и тем не менее продолжаешь химичить не по схемеAndrey51rus писал(а): Ну я стараюсь разбираться, соплей из проводов и так хватало, как машина появилась у меня. Вырезал как-то комок проводов с футбольной мячик, да и к генератору провода шли кусками по 10см, соединённые железочками(не клеймами).Andrey51rus писал(а): Кстати, фонарики у меня работают. Только я плюс взял на них зажигания, а то они у меня отключены были, в дверях провода волялись
