Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 12:26:52
Александрович писал(а):гость
на старом блоке карлсон был запитан напрямую от АКБ
Александрович, тумблером включался или как?
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Вс янв 15, 2012 12:30:17
неа, он включался сам при нагреве двигателя
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Вт фев 07, 2012 19:38:22
Вопрос такой пару недель назад открывая дверь машины дотронулся легко до соседней и она сразу пискнула, после этого после поворота ключа все приборы тухнут и помогает только шевеление плюсовой клеммы и машина может завестись, а может повторить эту фигню.
на что надо смотреть?
заранее спасибо!!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт фев 07, 2012 20:57:54
Мигалыч писал(а):она сразу пискнула
кто она :confused: сигналка, машина?
Мигалыч писал(а):после поворота ключа все приборы тухнут
какого ключа? 15 на 17 или торцевого на 19?
Давай всё грамотно для начала опишем, у замка зажигания есть 4е положения ключа III "Стоянка" - в котором ключ вставляется, 0 "Выключено" - когда все выключено, но снята блокировка руля, I "Зажигание" - когда оживают все приборы и II "Стартер" - нефиксируемое положение в котором производится заводка авто. Теперь давай заново и подробнее, что и как у тебя происходит.
заранее стоит проверить массу на кузов, купить плетенку от зубилы и провести доп. массу от клеммы "-" АКБ до двигателя, или болта коллектора.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2012 21:04:26
Мигалыч
для начала зачисть клеммы на акб и хорошо затяни.
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Вт фев 07, 2012 21:05:08
Мигалыч
Почисти хорошенько плюсовую клемму,походу у тебя там контакта нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 07, 2012 21:07:29
Мигалыч писал(а):помогает только шевеление плюсовой клеммы
Снять, почистить, одеть, затянуть винт и проверить не вываливается ли (а бывает переламываются жилки) провод из самого клемника.
:-J здря писал...
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср фев 08, 2012 11:21:20
Спс всем за ответы буду смотреть жилки они скорей всего!!! А у машины сигналка пискнула!!там подснежник стоит и когда до него дотрагиваются дверями другие автомобили у неё сигналка срабатывает!!!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 12:56:25
А кто нибудь ставил защиту гены и стартера от волги (газель) хотелось бы фото посмотреть и нюансы установки услышать, преды теже или ампераж поменьше нужен?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 08, 2012 21:08:00
Где-то обсуждали. Поискал, но не нашёл :sad:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 08, 2012 21:17:32
Может вот это имеете в виду?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 50#p287650
Эх, проверил ссылку в посте, она не работает, но страница такая есть, вот скрин:
Идти по этой ссылке на ЗР http://www.zr.ru/archive/zr/2006/11/ , потом пролистать до страницы 234
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср фев 08, 2012 21:30:30, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 08, 2012 21:21:12
Точна! Респект! :beer2:
Meydzin
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Meydzin » Сб фев 11, 2012 11:16:19
народ - подскажите, что я мог такое сотворить???
в общем у меня ключ в замке зажигания сломался - вытащить не получилось,
поэтому пришлось завести машину замыкая контакты с замка зажигания,
в результате чего тут же пропала зарядка...
ткните носом плиз где ноги проблемы искать...
забыл добавить - лампа зарядки не горит
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 11, 2012 13:34:43
Meydzin писал(а):народ - подскажите, что я мог такое сотворить???
ты все провода задействовал правильно? приборы сами работают? дворники, печка и тому подобное. Там 2 провода - оборудование, 2- зажигание и 1 стартер (на карбе)
Meydzin
Непрочитанное сообщение Meydzin » Сб фев 11, 2012 15:42:45
правильно- как?? - метод научного тыка - дал плюс на все кроме минуса - о панель загорелась, еше плюс дал - стартер завел машину
темно было - да и с работы уже как автопилот вышел
все приборы работают как и было - нет зарядки и все...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 11, 2012 17:02:27
Лампу контрольную менять пробовал?Идти от простого....Тонкий коричнево-белый провод на гене одет?
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс мар 04, 2012 7:31:16
Коллеги, такой вопрос, на скорость так сказать не влияет, но все же-- ВАЗ 21043, сигнал не работает, отец смотрел, говорит там какая то пластинка отвалилась, при нажимании на сигнал она замыкает контакты, как я понял LOL так вот хотел отдельно сделать кнопку сигнала. Кто в электрике разбирается- подскажите как сделать, а именно какие провода отсоединять и подключать в новой кнопке :eek:
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 04, 2012 7:44:32
alexsuv781 писал(а):Коллеги, такой вопрос, на скорость так сказать не влияет, но все же-- ВАЗ 21043, сигнал не работает, отец смотрел, говорит там какая то пластинка отвалилась, при нажимании на сигнал она замыкает контакты, как я понял LOL так вот хотел отдельно сделать кнопку сигнала. Кто в электрике разбирается- подскажите как сделать, а именно какие провода отсоединять и подключать в новой кнопке :eek:
а не проще отремонтировать? Тем более отдельну кнопку куда-то надо выводить, я так понимаю на панель. А если резко нужно нажать на клаксон, забудешь, где эта кнопка находится.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс мар 04, 2012 8:16:47
да я понимаю.... Эта пластина "амортизирует", поэтому нужно целиком менять (не знаю как называется, там все переключатели света, поворотников), здесь выход только либо заменить целиком, либо новый выключатель сделать.. А хочу новый сделать, с деньгами напряг))
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 04, 2012 8:19:20
alexsuv781 писал(а):да я понимаю.... Эта пластина "амортизирует", поэтому нужно целиком менять (не знаю как называется, там все переключатели света, поворотников), здесь выход только либо заменить целиком, либо новый выключатель сделать.. А хочу новый сделать, с деньгами напряг))
я конечно пока ещё клаксон не разбирал, но думаю ремонт не дорогой
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 04, 2012 10:43:15
66688 писал(а): Тем более отдельну кнопку куда-то надо выводить, я так понимаю на панель. А если резко нужно нажать на клаксон, забудешь, где эта кнопка находится.
Могу только подтвердить! У всех жигулек кнопка сигнала в привычном месте, но как сажусь за руль соболя...
6 лет на нём езжу, заснувшего пешехода разбудить получается т.к. вижу его из далека и рука на готове, а вот если экстренно подать сигнал - кулак летит по привычке в центр баранки а там сигнала нет!!! Кнопка сигнала находится на торце переключателя поворотов и света фар (под левую руку!)., ну что остаётся - ору матом в форточку...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 04, 2012 15:12:43
Оффтопик: [quote="четвёрковод"]ну что остаётся - ору матом в форточку...[/quote]
Ездил я раньше на УАЗе с такими скрипящими тормозами, что и сигнал не надо был :D
Иван1993
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение Иван1993 » Чт мар 08, 2012 21:00:29
здравствуйте помогите пожалуйста так как я в ремонте ничего не понимаю.дело вот в чем при повороте ключа в первое положение панель приборов незагарается когда переводиш ключ во второе положение загорается лампочка давления масла и вместе с ней начинает заводится стартер.замок зажигания новый, предохранители все целые машина ваз 21043 95г.что может быть??
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 21:08:24
Иван1993 писал(а):замок зажигания новый
это значит менял?, неправильно подключен значит, красный провод не туда воткнут (номер 50)
Иван1993
Непрочитанное сообщение Иван1993 » Чт мар 08, 2012 21:16:54
да поставил новый там фишка стоит её подругому некак непоставиш
