Ближний свет
Модератор: Randall
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ближний свет
На классике ( может только у меня
) ближний жёлтый какой-то нормально можно ездить только с дальним. Может кто что посоветует( лампочки какие-нибудь особые "супер-пупер"
), ксенон не рассматривается!
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Ближний свет
Советую Н 4 филипс премиум +30%, самые недорогие и очень качаственные и очень хорошо освещают.
Если старый авто может выгорела краска на отражателях внутри фары, тут уже только замена,
Только не бери больше положеных ват 80 100 вт (помоему можно до 60), иначе краска точно слезит с отражателей.
- серго
Re: Ближний свет
Нарва 100Вт - по 100рублей, дешево и сердито, а вообще тут и думать нечего, всем давно известен БОШ +80% света, все берут, все ставят, все довольны, у нас 2 такие лампочки 800 рублей стоятAndrey51rus писал(а):На классике ( может только у меня) ближний жёлтый какой-то нормально можно ездить только с дальним. Может кто что посоветует( лампочки какие-нибудь особые "супер-пупер"
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
По цене во сколько выйдут?дим 99 писал(а):Советую Н 4 филипс премиум +30%, самые недорогие и очень качаственные и очень хорошо освещают.
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
Дороговатосерго писал(а):всем давно известен БОШ +80% света, все берут, все ставят, все довольны, у нас 2 такие лампочки 800 рублей стоят
- серго
Re: Ближний свет
Andrey51rus писал(а): Нужен бюджетный вариантик
серго писал(а): Нарва 100Вт - по 100рублей, дешево и сердито,
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Ближний свет
55 ватт ближний, 60 дальний. филипс, осрам ...
стоит проверить качество кантактов. я когда свои позачищал и пропаял, стало светить в половину сильнее. теперь хочу вовсе через релле напрямую с акб подключить!
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
Посмотрю вот этот вариант завтра
Да фары не хотелось бы новые покупать
200 рублей против 2400 не катит. Может ещё чего предложат или сам усмотрю
Бюджетно и сердито уважаю, но в меру и с разумомдим 99 писал(а):Советую Н 4 филипс премиум +30%, самые недорогие и очень качаственные и очень хорошо освещают.
100Вт -серго писал(а):Нарва 100Вт - по 100рублей, дешево и сердито
- серго
Re: Ближний свет
не сглазить езжу два года и все с фарами , фишками и отражателями попрежнему, то есть никахих изменений в худшую сторонуAndrey51rus писал(а): 100Вт -Да фары не хотелось бы новые покупать
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
Надо подуматьсерго писал(а):не сглазить езжу два года и все с фарами , фишками и отражателями попрежнему, то есть никахих изменений в худшую сторонуAndrey51rus писал(а): 100Вт -Да фары не хотелось бы новые покупать
Да недели две назад фары собирал, чтобы всё работалоMr Alter Ego писал(а):55 ватт ближний, 60 дальний. филипс, осрам ...
Последний раз редактировалось Andrey51rus Пт янв 13, 2012 15:37:47, всего редактировалось 1 раз.
- серго
Re: Ближний свет
она у тебя четырехглазая что льAndrey51rus писал(а):]
Да недели две фары собирал, чтобы всё работалоВсё начищено. Как-то предохранитель отошёл, так одна фара на ближнем беловатым светит, а две жёлтым. Лампочки не знаю какие у меня стоят, достались от предыдущих владельцев.
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
Не исключеносерго писал(а):она у тебя четырехглазая что ль
Re: Ближний свет
Andrey51rus,Andrey51rus писал(а):... ближний жёлтый какой-то ...
Проверь величину напряжения, поступающего на лампы. Ведь яркость очень сильно зависит от напряжения.
Re: Ближний свет
Можно сказать даже наверняка: на лампы приходит недостаточное напряжение. Или лампы подвального производства.
- Alex**
Re: Ближний свет
Маяк так же светит. Я себе поставил Риджинл 60/55 дневного света + в ПТФ те же Риджинл 50вт.гость писал(а): лампы подвального производства.
- Alex**
Re: Ближний свет
Фирмагость писал(а):что оно такое?
- Randall
Re: Ближний свет
Правильно. А то б тему сразу прихлопнули.Andrey51rus писал(а):ксенон не рассматривается!
По сабжу... Не советую ставить 100-Ваттные фонари, ибо конструкция фары под них, по ходу, не расчитана - можешь фару угробить. Что ставить? Да любые 55/60Вт лампы с "плюсом". Филипс, Осрам... Выбор сегодня достаточно велик. Есть и "заточенные" под снег/дождь - желтоватые Allseasons, есть NightBreaker и еще куча всяких - читай описания оных и выбирай под себя. Исписано на эту тему уже ой-ёй... И практически все идут с повышенной яркостью: +30%, +50% и т.д.
Ну и самое главное... Вынь патрон из фары, воткни галогенку на место, повесь щупы прибора на контакты (в идеале - на саму лампу, но технически это сложно...). Включи ближний, потом дальний и замеряй напряжение на каждом относительно земли (ее тоже брать как минимум, с патрона!). Потом меряй на клеммах АКБ при тех же включенных фарах. Если на лампах явно ниже, чем на банке - вот тебе и ответ на твой вопрос! Чинить проводку! Где-то хреновые контакты по цепи +АКБ..ЧЯ..реле..колодка..патрон..лампа..патрон..колодка..кузов..-АКБ.
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
Вот это разъяснениеRandall писал(а):Правильно. А то б тему сразу прихлопнули.Andrey51rus писал(а):ксенон не рассматривается!![]()
Re: Ближний свет
Что да, то да. Главное, чтобы ты на него не отреагировал так же, как и на краткие.Andrey51rus писал(а): Вот это разъяснениеРазвёрнуто и с подробностями
Напряжение-то хоть замерь. Ведь не работает оно у тебя как следует.Andrey51rus писал(а): ... А насчёт проводки, 2 месяца( может чуть больше) убил на неё, чтобы всё работало, как следует.
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
Честно сказать нечемгость писал(а):Напряжение-то хоть замерь. Ведь не работает оно у тебя как следует.Andrey51rus писал(а): ... А насчёт проводки, 2 месяца( может чуть больше) убил на неё, чтобы всё работало, как следует.
- Zayec
Re: Ближний свет
В Мурманске не продают мультиметры? Фигасе...Andrey51rus писал(а):Честно сказать нечем
А у меня месяц назад сгорел один ближний, так я выбрал в магазине OSRAM 80/100 по 180 рубликов за штуку. Хотел обычной мощности с плюсами, но не было, а метаться в другой магаз неохота было.
Светят нормально. Off road однако
Re: Ближний свет
ZayecZayec писал(а): сгорел один ближний, так я выбрал в магазине OSRAM 80/100 по 180 рубликов за штуку. Хотел обычной мощности с плюсами, но не было
Было б две фазы, был бы перекос
- Randall
Re: Ближний свет
Ну это еще не факт, что нет утечки в этих местах. Мерять, мерять, мерять...Andrey51rus писал(а):2 месяца( может чуть больше) убил на неё, чтобы всё работало, как следует.
- Andrey51rus
Re: Ближний свет
Поищу мультиметр где-нибудь, если не найду, пойду покупать. Хотя всё-таки уверен что это лампочки. Смотрел у друга, да и в городе по ходу у многих классик желтоватый ближний. В часности у друга какие-то обычные лампочки 120 рублей штука.Zayec писал(а):В Мурманске не продают мультиметры? Фигасе...Andrey51rus писал(а):Честно сказать нечем![]()
Оффтопик: Мы из одного края будем. Скоро в Рязань переберусь, родной город)) Там Пятёрка Баклажан имеется
