Все вопросы про тормоза
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про тормоза
Ну, я лет десять DOT-3 использую: Нева-стабил, Велвана. Проблем ни разу не было.X-TAZ писал(а):ну так а зачем платить больше?
- X-TAZ
не просто говорят шо дот 4 типа более несжимаемая жидкость..., тоесть должна педаль быть твёрже и реагировать тормоза должны резче... я тоже дот 3 залил, и почувствовал шо педаль какаято мягкая стала, а шо до этого было залито я даже не знал! вот и думаю, може там дот4 было!!!!
- pozitron32
У нас ее купить даже не реально, ниразу в магазинах не видел. DOT-4 использую и всем клиентам лью ее.гость писал(а):Ну, я лет десять DOT-3 использую: Нева-стабил, Велвана. Проблем ни разу не было.X-TAZ писал(а):ну так а зачем платить больше?
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Как правильно называется тройник который на мосту прикручен разделяет 1 трубочку на правое и левое колесо.
Толе мокрит на правой стороне толе я случайно при прокачки туда капнул тормозухи, для безопасности думаю заменить вмести с трубочкой.
- ZooMBI
Сори задал вопрос не подумавZooMBI писал(а):Как правильно называется тройник который на мосту прикручен разделяет 1 трубочку на правое и левое колесо.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
с диагональной системой прокачивается от дальнего колеса к ближнему, правый зад левый перед и левый зад и правый перед, на жигулях либо перед либо зад, потому что один контур на задние , второй на передние, задние - правое потом левое, передние правое потом левоеZooMBI писал(а):Подскажите, последовательность прокачки тормозов на ваз 2105, заранее спасибо
X-TAZ писал(а):не просто говорят шо дот 4 типа более несжимаемая жидкость..., тоесть должна педаль быть твёрже и реагировать тормоза должны резче... я тоже дот 3 залил, и почувствовал шо педаль какаято мягкая стала, а шо до этого было залито я даже не знал! вот и думаю, може там дот4 было!!!!
любая тормозуха не сжимаема, если педаль стала мягкая - воздух в системе. где то были таблицы по смешиванию ТЖ
- серго
Хорошо, я так понимаю чем гуще ДОТ тем лучше, тогда почему в морозы от -25 педаль дубеет (жидкость густеет) а эффективность торможения ухудшается
- pozitron32
серго
это в какие морозы? Ни разу не ощущал такого. Скорее всего у вас "дубеет" мембрана в вакуумном усилителе.
- X-TAZ
таблицы смешивания ТЖ с чем? НЯ той тормозухе (нева, нева супер) написано шо её можна смешивать с дот 3 и дот 4. причём на кактой-то неве не было вобще написано чи дот 3 она чи дот 4. А на других написано дот3. Ну я подумал шо есть нева и дот 4. Прошу продваца дать мне неву дот 4, он отвечает шо этого не бывает. нева есть только дот 3.Сусанин писал(а):где то были таблицы по смешиванию ТЖ
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Как нет, есть. Сам лично брал такую года 1,5 назад, говорили класная. Правда всю её тогда и потратил.
Насчёт разной жидкости. Разница есть у меня была залита нева вамп (фото было выше), приморозе она замерзала, недавно помнял на феродо, разница ощутимая педаль стала намного мягче, и мягче стала работать.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Насколько я помню, раньше была тормозуха БСК (кажется её делали на основе бутилового спирта и касторового масла), вот её нельзя было смешивать (точнее с ней нельзя было смешивать) другие, появившиеся в то время ТЖ (Томь, Нева, Роса и т.д.)
Между собой нынешние ТЖ вроде можно смешивать, только лучше доливать доты заведомо высшие, чем уже залитые
- X-TAZ
ну вобще я както и не обращал внимания на ассортимент жидкостей.... спросил в магазе тормозуху для жигуля, мне сказали нева, роса. Ну я как взял раз неву, так и ещё 2 раза брал.... Кстати причём тут черепаха на росдот 4 ? типа ползём как черепахи от замёрзшей тормозухи? гггБуйный писал(а):Неужели в Украине нет народной дзержинской черепашки?
К тому же что и на колодках, кстати, весьма недурных по личному опыту.X-TAZ писал(а): Кстати причём тут черепаха на росдот 4 ? типа ползём как черепахи от замёрзшей тормозухи? ггг
- Колодки РосДот.jpg (26.82 КБ) 7725 просмотров
Всем интересующимся, вот тут раскладец по самым ходовым тормозным жидкостям известного бренда http://www.tosol-sintez.ru/?id=4011.
А здесь полезная инфа по этим жидкостям http://www.tosol-sintez.ru/?id=4012.
Почитайте, полезно и информативно.
- Besenok
наконец то добрался до форума
В праздники поменял передние тормозные цилиндры на левом колесе (+тормозные колодки), намучился снимать внутренний, закипел намертво. В общем все поменялось с успехом, единственное "НО", тормоза стали какие то "ватные", это из-за новых тормозных колодок такое? Воздух в системе отсутствует, прокачивал хорошо, и педаль останавливается на одном уровне. При резком торможении блокируются оба передних колеса одновременно.
- Alex**
Besenok писал(а):НО", тормоза стали какие то "ватные"
- Besenok
Просто еще предположение такое было, что новые поршни ходят нормально, и ессно ход поболее у них, ничего не машает обратно возвращаться. В то время как у старых ход был маленький, и педаль сразу схватывала. Но тормоза думаю через недельку еще прокачать, когда немного колодки притрутся.
- metallict422
а может меня кто конструктивно направит в нужное русло. У меня при торможении на пыжике на разных скоростях, но зачастую свыше 70 км/ч под машиной раздаются металлические удары. Тормозные диски уже поменяны, колодки тоже. По идее то ли что-то где-то лопнуло, то ли где-то разбилось посадочное место. Тормозит нормально, без увода авто в сторону, на мокрой дороге работа АБСа чувствуется. По идее удары где-то в ходовой. На пыжевских форумах как обычно хорошей мысли не сыщешь, там зачастую стебутся над проблемами, а вот сам не знаю, если гнать на СТО, то по идее сначала на стенд для проверки эффективности тормозной системы. Т.к. в стационарном режиме (когда авто стоит) видимых нарушений нет, значится надо её привести в движение
- Alex**
Я у себя долго не мог найти причину таких звуков. Потом позвал двоих друзей , заехал на яму. Сам под машину. Сперва друзья толкали машину на ручнике вперёд - назад , а я с фонариком всё осматривал внимательно. Нашёл разбитую втулку в штанге. Потом один нажал на тормоз , а второй продолжал толкать. Ещё нашёл два ослабших болта в передней подвеске. При простом осмотре ничего этого я не выявил. А так как у тебя передний привод , то можно зад проверить на ручнике , а перед на передаче...
mik58
Буйный писал(а):К тому же что и на колодках, кстати, весьма недурных по личному опыту.
но я уже использую серию РосДОТ EURO
http://www.tosol-sintez.ru/?id=1052
mik58 писал(а):но я уже использую серию РосДОТ EURO
имел ввиду - чёрная коробка упаковки. Фотка старая попалась.
Трудно советовать, Саш. АБС..metallict422 писал(а):при торможении на пыжике на разных скоростях, но зачастую свыше 70 км/ч под машиной раздаются металлические удары.
- metallict422
Да вот Толик сам без понятия в чем проблема, завтра скорее всего погоню на стенд, благо выяснил где в городе они имеются, а там уже отпишу как и что, если конечно установят причину
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
здрасти!! А если после замены ВУТ проехать метров 200 на не прокачанных тормозах ,так можно сделать или нежелательно???
