Эмульсия на маслозаливной горловине
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: эмульсия на заливной горловине триндец или мнительность?
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 16:45:04
еще два вопроса и можете закрывать,удалять,считать меня лохом и т.д.
при попадании какого количества влаги в масло его вспенивает?примерное процентное соотношение.
если эмульсии на щупе нет значит прорыв ОЖ в масляные каналы исключен?
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 16:45:48
fragment
спасибо,обязательно попробую
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 16:55:06
dak1989 писал(а):Тосол не уходит
Чё ищем тогда?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт янв 10, 2012 17:05:08
Вопросик про вспенивание, зачем тебе это нужно? Если хочешь сам проверь:налей в литровую банку немного масла и добавляя по капле в неё воду взбивай её электромиксером. там и увидишь процентное соотношение.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 17:07:43
я эту тему создал к тому,чтоб посоветоваться,может ли появляться эмульсия при небольшом подссывании прокладки ГБЦ .думаю что при небольших объемах может получиться такой эффект.под клапанной крышкой все это дело разбрызгивается превращаясь эмульсию,затем попадая в картер вся эта патеха мешается в большом объеме масла в результате чего на щупе этого говна уже не видно.ведь такое может быть?знаю что это проверить можно только наработкой двигателя,просто хочется устранить этот косяк на ранней стадии(еже ли он есть)
утечку антифриза в малых объемах контролировать практически невозможно,он меняет объем в зависимости от температуры.к тому же у меня есть пара небольших течей.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 17:09:01
сергей100 писал(а):Вопросик про вспенивание, зачем тебе это нужно? Если хочешь сам проверь:налей в литровую банку немного масла и добавляя по капле в неё воду взбивай её электромиксером. там и увидишь процентное соотношение.
так то оно так,но ЖЕНА ИЗ ДОМА ВЫГОНИТ LOL
а вопрос был к тому что на конденсат это не похоже,выглядит слишком уж ядовито....
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт янв 10, 2012 17:13:38
скажу прямо-на ощупь оно ещё неприятней
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 17:19:40
zver117 писал(а): при небольшом подссывании прокладки ГБЦ .думаю что при небольших объемах может получиться такой эффект.под клапанной крышкой все это дело разбрызгивается превращаясь эмульсию,
Как ОЖ попадёт под клапанную крышку? Подумай..
zver117 писал(а):он (Тосол) меняет объем в зависимости от температуры
А только по утрам проверять или только на горячую? Разница между этими условиями - 1 см. Метки рисуй ;) .
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 17:26:53
попробую последить,может и в правду клинит меня просто...
а вообще если такое случается то масло сразу вспенивается?
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вт янв 10, 2012 17:28:12
если речь идёт о эмульсии которая появляется на заливной крышке, крышке клапанов, то у меня такая история была :hmmm: я задавал вопрос знатокам на форуме по этому поводу, у меня в теме о машине есть и фото и ответы :yes: как мне посоветовали следить за этим и вскоре я забил :slap: езжу вроде норм всё! кстати когда есть эмульсия а когда её и нет! воот думаю что это масло просто пузырится :hmmm:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 10, 2012 17:32:42
fragment писал(а):Масло на щупе попробуй поджечь. Должно без треска гореть.
:clap2: вот это мега метоооооод =) а как трещать должно? трррр или тррррррррррррррррр?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 10, 2012 17:36:42
zver117
Сними клапанную крышку, раз такой мнительный, помой бензином. Заодно проверишь натяжение цепи ГРМ, можно проверить зазор в клапанах и прокладку новую под клапанную крышку поставишь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 17:38:33
Товарищи ребята :slap: ! Эта эмульсия на крышке м/з горловины появляется(в сотый раз пишу (!) ) при коротких пробежках машины в холодную погоду. При движении по трассе более десятка километров на оборотах эта хрень просто испаряется без следа! Не нужно искать чёрную кошку в белом туалете, её там нет. Состав эмульсии для педантов - влага/вода воздуха+масло.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 10, 2012 17:42:14
zver117 писал(а):попробую последить,может и в правду клинит меня просто...
На щупе масляная эмульсия, это знак тревоги, правильно делаеш что пытаешся выяснить причину, кстате ты случаем масло то не мешал разных производителей
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 10, 2012 17:56:23
Буйный писал(а):Товарищи ребята :slap: ! Эта эмульсия на крышке м/з горловины появляется(в сотый раз пишу (!) ) при коротких пробежках машины в холодную погоду. При движении по трассе более десятка километров на оборотах эта хрень просто испаряется без следа! Не нужно искать чёрную кошку в белом туалете, её там нет. Состав эмульсии для педантов - влага/вода воздуха+масло.
Всё верно.
серго писал(а):кстате ты случаем масло то не мешал разных производителей
Это еще что за бред из 90х годов? Любые масла смешиваются и ничего не происходит, проверено неоднократно на мотоцикле ИМЗ 8-103-10, ездит у меня на остатках масла от клиентов, смешиваю и синтетику и и полусинтетику и минералку -ниразу хим реакций не происходило.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 18:12:11
ребят,спасибо за ваши ответы!пока покатаюсь,погляжу.но все же в скором будущем двиг наверное вскрою.давно собирался заменить прокладку ГБЦ и маслосъемные,это еще одна предпосылка...а мнительность от того что байда эта достаточно серьезная,сами понимаете.вот мне и хочется если что не так,устранить на ранних стадиях...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 18:26:07
zver117
Тосол в масло попадает либо через трещину в ГБЦ,либо через прослабшую заглушку тосольного канала в ГБЦ.Может гнать по прокладке,но тогда и в тосоле будет масло
Объединено
Валер
Модель авто: Ваз 21055 ДИЗЕЛЬ!!!!!
Непрочитанное сообщение Валер » Вт янв 10, 2012 18:27:03
даааааа.....
А можно вопросик?)) какое масло заливаешь, и как давно менялось масло в двигателе с промывкой двигателя?
у нас такое было на на иж2717 фургончик (двигатель 2106) с пробегом менее 50 т.км точно не помню на котором ТО масло залили дешевое какое то на рынке батя купил... Так вот машина ездила по трассе 200-250 км в день никаких коротких пробегов не было. просто масло плохое минеральное отечественное какое то было.
поменяли масло с промывкой двигателя и все норм, залили Shell 5-W40 синтетику.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 18:42:21
Валер
масло zic10w40,замена тысячи 2 назад была,двигатель промывался люксоиловской промывкой.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Re: Эмульсия на маслозаливной горловине
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн фев 06, 2012 16:45:12
вот и у меня такая же проблема, есть эмульсия на крышке и щуп когда вытаскиваешь в первый раз есть белая полоска, но вытрешь и больше ее нет.
НО эта эмульсия в большом количестве есть в трубке к сапуну, тонкая та что в карб идет. я ее снял дунул в нее так целая лужа эмульсии натекла.
Уходит ли тосол не могу понять уровень вроде нормальный.
Буду на вкус пробовать.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 06, 2012 18:22:22
Митрофан писал(а):целая лужа эмульсии натекла.
стоит почитать темы
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=2670 ... 2%E5%EB%FC
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... C&start=40
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн фев 06, 2012 20:58:25
какое то колхозное решение, неужели все так с этим мирятся, мол поставил маслоулавитель и спокоен.
Или на классике так всегда масло кидает в карб?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 07, 2012 16:59:56
Когда масло кидает в карб:1.Нет поршневой.2.Масло кака.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 19:07:37
Митрофан писал(а):вот и у меня такая же проблема, есть эмульсия на крышке и щуп когда вытаскиваешь в первый раз есть белая полоска, но вытрешь и больше ее нет.
эмульсия - нормальное явление в поздне осенний -зимний-ранне весенний период.чисть сапун( при относительной ушатанности ПГ), крыжку не поленись снять там протереть.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Сб фев 11, 2012 19:55:49
дак в банку масло вообще не кидает сухо
масло немного попадает только в карб через тонкую трубку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
