Горит лампа давления масла на холостых
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт дек 30, 2011 12:54:41
Кстати поменял я сегодня масляный фильтр на новый. Давление на горячую стало давить по более теперь в зеленой шкале, и когда заводишь лампочка тухнет моментально, на холостых (500-800 об/мин) даже не подмигивает как раньше. Стоял филтр "Consol" короткий желтого цвета, а поставил проверенный "Невский" длинный фильтр. Вот только почему то странно что за 3 тысячи он забился, уже вроде должен мотор притереться за 7 тысяч.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 14:00:34
Vladas
не надо хх меньше 800 делать.
Кстати, почему сразу "проверенный" фильтр не поставил?
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт дек 30, 2011 14:24:36
ХХ у меня от электричества поэтому когда много нагружу (свет, обогрев) тогда так падают обороты, а так в осоновном 800-850 об/мин.
Да я хотел поставить фильтр который обычно и ставил, но один мужик отговорил и посоветовал поставить фильтр "Consol" короткий (2105,08) а на "Невский" нес всякую ерунду. Типа с завода идет брак, со временем там что то отпадает или разлогается и все это идет в двигатель, забивает масляную систему, что он с этим столкнулся и перебирал двигатель. Короче напугал он меня и я купил этот блатной филтр :slap:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 14:33:27
Vladas писал(а):уже вроде должен мотор притереться за 7 тысяч.
10 тис и более, но зависит от эксплуатации моторчика!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 14:55:03
Vladas
Блатной фильтр- MANN :yes:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 30, 2011 15:55:17
Vladas писал(а): посоветовал поставить фильтр "Consol" короткий (2105,08)
По моему личному опыту -50% этих изделий брак по поводу герметичности противодренажного клапана.Это относится и к высоким и к низким изделиям этого брэнда.
Vladas писал(а):ХХ у меня от электричества поэтому когда много нагружу (свет, обогрев) тогда так падают обороты,
Всё у вас не так. Клапан ХХ карба или открыт или закрыт. И не бывает промежуточных положений иглы от напаруги бортсети. А обороты ХХ двига падают от того, что генератор под нагрузкой потребителей создаёт значительный тормозной момент, вот обороты и падают.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб дек 31, 2011 8:21:12
Отец стаил такой на новую семерку был доволен ;)
А мне кстати посоветовали вкрутить вместо электроклапана механический жиклер, говорят такая проблема с ХХ проподет!
P.S ребят может извините что не в тему. Дома лежит двигатель 2121 (2106) голый, даже бугелей нет. Не подскажите где почитать как подобрать бугеля или все равно его на метал везти, а то в поиске не нашел :sad: !!!
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 31, 2011 9:28:44
Vladas писал(а): Буйный
Vladas
Хочешь, чтобы Буйный тебе еще что-нибудь написал? LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 31, 2011 18:56:09
Тоже могу написать,по делу,Буйный авторитет,моё почтение.ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 31, 2011 18:57:02
Я фигею. Профильная тема (w00t)
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Вт янв 03, 2012 18:58:53
21053 2000 г.в. карб, завел, поехал, все норм, но после 50-100 км, не глуша, на холостом начинает гореть масло, допустим на 100 км/ч нажать сцепление, если машина постоит минут 20, лампочка не горит, и снова через 50-100 загорается лампа, может и не через 50-100, я просто в другом городе работаю и когда приезжаю вот такая проблема!
только завел
а это сцепление нажал, через 3-4 сек загорелось
Последний раз редактировалось y279m Вт янв 03, 2012 19:15:50, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 03, 2012 19:02:39
y279m
Судя по всему, тему не читал..
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Вт янв 03, 2012 19:14:34
Антон80 писал(а):Судя по всему, тему не читал..
читал, но не все, моей проблемы не было вроде(
maxi jaz
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение maxi jaz » Вт янв 10, 2012 13:52:44
тоже читал, но не до конца понял ,у меня вобщем такая ситуация: утром прогрел машину всё впорядке, после 5 мин движения на холостом ходе горит лампа, включаю передачу трогаюсь снова не горит, вобщем как останавливаюсь сразу проблема . Уровень масла в порядке , после капиталки прошла 10 тыс . ,заливаю минералку авто 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 10, 2012 17:26:32
y279m писал(а):читал, но не все, моей проблемы не было вроде(
Была, была. Мало нагрелось - его вязкость уменьшилась - дали о себе знать проблемы в системе смазки, питания, в подшипниках скольжения. Что у тебя? Читай форум и определяй.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср янв 11, 2012 4:21:22
Извините меня лень читать тему сначала :)
Лапа должна гореть на холодный двигатель?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 11, 2012 5:38:07
ZooMBI писал(а):Лапа должна гореть на холодный двигатель?
Нет.При работающем движке лампа имеет право только помаргивать на ХХ,а так лампа должна всегда тухнуть после запуска двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 11, 2012 8:24:48
ZooMBI
если у тебя так, то когда она вообще тухнет?!
ст-АС-он
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ст-АС-он » Пт янв 27, 2012 7:32:28
Вот и у меня такая же проблема как у всех, на холодную все отлично. Как только прогрел сначала помпргивает, потом начинает гореть. Масло и фильтр поменял не помогло, замерил давление манометром 0,5атм. Вобщем поставил я её на кап ремонт вчера, благо есть а чем передвигаться. Итак снял головку, вижу поршневую и о чудо в первом цилиндре задиры, видать кольцо лопнуло- далее вскрытие покажет. Думаю проблема во вкладышах, вечером сегодня остаюсь после работы и буду дербанить движок. Так что начинайте ребята с простого как уже говорилось, может вам повезет больше, и все дело обойдеться маслонасосом ;) Всем удачи на дорогах!!!
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс фев 05, 2012 9:19:22
У меня в последнее время лампа давления масла стала моргать на горячем двигателе (на холодном не моргает, но и после старта гаснет только сек. через 2-3). А если обороты падают чуть ниже 900 (вентилятор включился, например)-может и вообще не моргая гореть. Масло ТНК 10W40 полусинтетика. :psih: Как считаете, где проблема? Стоит ли сразу маслонасос смотреть или пока ограничиться заменой масла и фильтра? ... и вообще, ездить-то не опасно так? :eptel:
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс фев 05, 2012 11:03:33
Vlad.-85 писал(а):У меня в последнее время лампа давления масла стала моргать на горячем двигателе (на холодном не моргает, но и после старта гаснет только сек. через 2-3). А если обороты падают чуть ниже 900 (вентилятор включился, например)-может и вообще не моргая гореть. Масло ТНК 10W40 полусинтетика. :psih: Как считаете, где проблема? Стоит ли сразу маслонасос смотреть или пока ограничиться заменой масла и фильтра? ... и вообще, ездить-то не опасно так? :eptel:
Можно просто поменять фильтр! У меня такая же борода была, лапочка после заводки тухла через секунду-две, давление было слабое (по датчику), поменял фильтр и все пропало (походу дела был забит). Кстати какой фильтр и сколько пробежало масло?
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс фев 05, 2012 12:44:49
Фильтр не помню какой-точно не MANN. Масло свежее-около 2тыс. может быть... Масло ТНК правда... :)
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс фев 05, 2012 13:37:42
Vlad.-85
Ну 2 тысячи пробега для полусини это мало. Скорее всего подзабит масляный фильтр. У меня через 3 тысячи начались проблемы с давлением, поменял фильтр масло хорошее. Если замена фильтра не помогает, значит масло разжижилось. У меня вообще если жарить двигатель 4000-4500 об/мин потом на холостых не мигает, а горит лампа. Если двигатель ремонтый тут беспокоиться не надо, просто меньше обращай внимания ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 06, 2012 18:23:27
ст-АС-он писал(а):Вот и у меня такая же проблема как у всех, на холодную все отлично. Как только прогрел сначала помпргивает, потом начинает гореть. Масло и фильтр поменял не помогло, замерил давление манометром 0,5атм. Вобщем поставил я её на кап ремонт вчера, благо есть а чем передвигаться. Итак снял головку, вижу поршневую и о чудо в первом цилиндре задиры, видать кольцо лопнуло- далее вскрытие покажет. Думаю проблема во вкладышах, вечером сегодня остаюсь после работы и буду дербанить движок. Так что начинайте ребята с простого как уже говорилось, может вам повезет больше, и все дело обойдеться маслонасосом ;) Всем удачи на дорогах!!!
ст-АС-он
Ну и что, ты хочешь сказать, что надо снимать ГБЦ, если лампочка подмигивает? :D :cigar:
В общем, в твоем сообщении отсутствуют очень многие причины пониженного давления масла.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт фев 10, 2012 17:32:32
На днях лампа вообще перестала гаснуть до 2т. оборотов-поменял фильтр, все нормализовалось! :thum1:
