Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 09, 2012 20:22:25
Alex** писал(а):Заглянуть бы ему во все дырдочки
во всех дырочках (а именно в тех которые по малому кругу) на клапане тоже печати типа ОТК стоят :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 5:42:50
ОАО Ставровский завод автотракторного оборудования
село Ставрово Владимирской области
http://www.pramo.ru/about/zavody/stato/
рустем писал(а):вроде Владимирские с завода ставят...
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 7:09:51
это фирма Прамо!
ставил свой месяц назад. 99 процентов что это он! и цвет клапана такой же и тд и тп.
прям копия он
сказали что это самое лучшее что можно купить в украине.
к слову, тосола в классике не 8.5 литров а 9.85л с учетом того что двигатель сухой, и заполнить расширитель на половину
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 10, 2012 11:58:18
Короче вот такое французское чудо у меня чуть движок не угрохало. Если верить пред. хозяину , то получается и 5 тыков не прошёл этот термос... :thumbsdow См. коменты.
Название.
клапан слетел с заклёпки и перекрыл большой круг.
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Вт янв 10, 2012 12:51:20
Сменил таки все ленточные хомуты термостата на червячные, а как лилась ОЖ из под шлангов так и льется. После дня рулешки хомуты протягиваются так, как будто их и не протягивали до этого. Поставил NORMA'вские - все тоже самое. ЧЯДНТ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 13:11:51
katus
ты занимался онанизмом
толку никакого ставить новые хомуты на старые просиженные и вытянутые патрубки
чтобы было по уму - сливай тосол, снимай старые патрубки, чисти /протирай посадочные места, где остатки литья шлифовать, новые патрубки сади на герметик и затягивай новыми хомутами, на горячей/теплой машине протянуть дополнительно
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вт янв 10, 2012 13:56:04
Ой как замечательно-то! И за эти удовольствия я отдал 200 тыс.руб. Зима на дворе, сливать ОЖ - дела... разве что СТО. Ука, дырявый таз!
p.s.: таз новый, еще обкатку не прошел, так что шланги не старые.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 10, 2012 20:53:29
katus
Хомуты дерьмо? :hmmm:
Многие ставят ленточные рядом со старыми, и нормально. Кстати, герметиком мазать патрубки дело бесполезное
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 10, 2012 23:44:49
Антон80 писал(а): Кстати, герметиком мазать патрубки дело бесполезное
Я тоже совершенно не понимаю, откуда взялась эта мода рекомендовать мазать герметиком ;) .
katus
Непрочитанное сообщение katus » Ср янв 11, 2012 5:45:10
Ну как хомуты дерьмо - NORMA, 35 руб. штука, 25-40мм. На вид добротные, червяк ленту не рвет, но вот почему-то после непродолжительной езды хомуты протягиваются легко. Получается, что когда все протянуто, то ничего и не капает, а покатался денек и на следующий день уже течь, т.к. хомуты разболтались. Пробовал и не NORMA'вские - точно такая же ситуация, после езды хомуты протягиваются очень легко. ЧЯДНТ?
Герметик не нужен!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 11, 2012 8:08:14
гость писал(а):тоже совершенно не понимаю, откуда взялась эта мода рекомендовать мазать герметиком
Ну если уж так хочется чем-то помазать - то можно намазать солидолом. Тогда уж точно не где не потечёт , но прикипят патрубки так , что потом отрывать придётся...
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 11, 2012 8:21:36
Антон80 писал(а):Хомуты дерьмо
Не все хомуты такие. Есть и нормальные.
Раньше (лет 6 назад), поменял многие на такие
Да эти чуть стоит пережать всё выбрасуй.
Потом стал покупать такие фирмы нова и пансан
Они нормальные хоошие но есть один небольшой нюанс.
Прежде чем такие ставить надо поджать плоскагубцами две метал лапки которые держат ленту(они всегда не до конца зажаты и поэтому часто проскальзуют). Установил поставил зажал но не очень сильно (а то сорвёшь), завёл мафину чтоб проглелась резина стала магкая и ещё поджал, после этого течь не должно. Проверял и делал так не раз. :beer2:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср янв 11, 2012 8:23:24
я себе ставил новые патрубки на новый радиатор ... патрубки БРТ ...
как не тяги - снизу мокрело.
намазал герметиком и забыл ...
каждый решает сам чем ему мазать :)
karevp
Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение karevp » Ср янв 11, 2012 8:49:49
Добрый день. Поменял радиатор печки и параллельно шланги прогрева газ. редуктора, после этого появился запах в салоне(течь в месте крепления двигателю трубки от печки) - устранил на сервисе(заменили трубку, прокладка на герметике). Недавно глянул - опять подтекает. Что подскажете?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 11, 2012 9:00:45
karevp писал(а): Недавно глянул - опять подтекает
Где именно подтекает? В салоне ? По двигателю?
karevp
Непрочитанное сообщение karevp » Ср янв 11, 2012 9:16:15
Там же. Думаю, можно ли вместо бумажной прокладки поставить резиновую с печки, по размеру подходят - только посадочного места нет.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 11, 2012 9:19:01
karevp писал(а):заменили трубку, прокладка на герметике
А трубку точно меняли ? Может просто герметиком намазали? Чё-то думается мне , что не меняли её... :hmmm:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср янв 11, 2012 9:28:05
ещё обратите внимание что может стекать из другого места в это из за наклона. надо изучить откуда именно течет.
что то, а это место на голове у меня никогда не текло.
не нужна тем резиновая прокладка. там температуры не те. ставьте бумагу ... максимум герметик. и ничего течь не должно.
может из под хомута?
karevp
Непрочитанное сообщение karevp » Ср янв 11, 2012 9:32:58
Меняли при мне. Та была паяная. Место точно то. Возможно просто меня не поняли. Где-то на форуме есть фотка, так это место отмечено красным. На стр. 73
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 11, 2012 9:54:29
karevp писал(а):Место точно то.
Тогда надо снять и внимательно всё осмотреть. Возможно на помпе остались остатки старой прокладки , или согнули ухи на новой трубке.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 11, 2012 11:21:25
Alex** писал(а):Тогда надо снять и внимательно всё осмотреть. Возможно на помпе остались остатки старой прокладки , или согнули ухи на новой трубке.
О, да! Место под прокладку должно быть соответствующим образом подготовлено. Иначе долго можно искать причину.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 11, 2012 11:40:31
karevp
Новые трубки продаются отвратительного качества, бывает фланец прохо приварен к трубке, бывает плоскость фланца не ровная. Прокладку резиновую ставить туда нельзя, либо паранитовую, либо бумажную. Бумажную можно слегка намазать герметиком с двух сторон. Предварительно все поверхности сделать чистыми и сухими. Затягивать гайки М6 хорошо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 11, 2012 11:42:40
pozitron32 писал(а): либо паранитовую, либо бумажную
Как и на патрубки печки к печке... Проверено геморройным опытом..
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 11, 2012 12:08:47
Там и резиновая отлично справляется со своими обязанностями, колличество отремонтированных мной печек за 50 точно перевалило, ниразу бумажных прокладок там не ставил. Главное резиновые новые прокладки ставить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 11, 2012 12:14:52
pozitron32 писал(а):резиновые новые
:crazy:
Ее жмешь, а она как сопля разлазится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
