Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Модератор: Randall
NIKRESH
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение NIKRESH » Чт июн 03, 2010 18:43:18
НОВЫЙ ЦЗ НЕ ОСИЛИВАЕТ ОТКР И ЗАКР ЗАДНИЕ ДВЕРИ 2104
Vlad34
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб июн 05, 2010 14:11:29
Дык это нормальное явление.
Можно привода поставить по мощнее "усиленные"(развивает большее тяговое усилие).
Или заветную пружинку снять: снимаешь облицовку двери, батон(если есть), прямо под кнопкой видишь гайку толи "14" толи "17" ключ -- откручиваешь ее, отсоединяешь тягу блокиратора от замка двери и вынимаешь то что только-что открутил; пружинка там одна, не ошибешься. Иногда помогает, но усиленный привод вернее мне кажется.
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Сб июн 05, 2010 14:27:29
у меня ЦЗ тоже задние двери не осиливает, закрываю вручную ) хотя открывать открывает
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 05, 2010 17:48:17
LeX_91, ну так в этом и дело.. Там пружинка стоит, которая предназначена для защелкивания фиксатора при захлопывании двери, т.е. нажал солдатика, хлопнул дверь - фиксатро защелкивается. В передних такой фигни нет, ибо те закрываются все равно с ключа...
Вот засчет усилия этой пружинки и получается бОльшее сопротивление механизма замка - слабенькие актюаторы не осиливают...
byran
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение byran » Сб июн 05, 2010 18:09:45
Randall писал(а):слабенькие актюаторы не осиливают...
А у меня открывают и закрывают нормально, даже ету пружинку не трогал :whistlin:
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 07, 2010 0:31:37
byran, ну двиглы усиленные стоят да и делов ;) У мну тож вроди работало нормально. Но когда-никогда проскакивало чудо в задней двкери... Плюнул и снял пружинки :)
Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение 25998 » Чт июн 17, 2010 8:46:28
Попробуй выровнять тяги замка и смазать все соединения! У мя так было туго закрывалось, я не трогал пружинки, оказалось - искревлена тяга! выровнял и настал мир мне!!! LOL
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение коляныч » Чт апр 14, 2011 19:28:46
У меня тоже проблема была такая при открывании задних дверей. Т.е закрывать закрывает а вот открыть фига! :hmmm: :hmmm: .
Сегодня снял те самые пружины там где фиксатор ходит и вот ПОБЕДА!!!!! :thumbsup: :thumbsup: (Всё работает и открывает хорошо)
А пружины толстые вот по этому и не справляется активатор.
m7saymon
Модель авто: 2107 2005 г.в.
Помогите с выбором ЦЗ
Непрочитанное сообщение m7saymon » Пн май 30, 2011 11:01:00
Много обсуждения о ЦЗ, что у многих силы не хватает. А есть такие что бы без удаления пружин и т.п. его хватало нормально. Подскажите пожалуйста.
Благодарил (а): 385 раз
Re: Помогите с выбором ЦЗ
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 30, 2011 11:08:56
m7saymon писал(а):А есть такие что бы без удаления пружин и т.п. его хватало нормально. Подскажите пожалуйста.
есть более мощные приводы, а при должной регулировке и смазке работают и обычные нормально...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн май 30, 2011 12:38:21
m7saymon
Кстати силовые даже хуже, в сильные морозы смазка в них густеет и клинят они. Обычный "сатурн" рулит)))
m7saymon
Непрочитанное сообщение m7saymon » Пн май 30, 2011 14:51:09
А ценовой предел какой, неохото переплачивать
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн май 30, 2011 15:26:58
m7saymon
100 рублЁв максимум.
m7saymon
Непрочитанное сообщение m7saymon » Пн май 30, 2011 17:49:41
чё то дёшево
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 03, 2011 9:39:50
BORODA писал(а):Обычный "сатурн" рулит)))
:yes: :yes:
Aleksandr_Nion
Модель авто: VAZ 2105 2007 год
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение Aleksandr_Nion » Чт ноя 03, 2011 11:52:48
Если хозяин темы не против воспользуюсь его темой...
Вопрос в следующем ? Как правильно поставить электро привод дверного замка ? Что то я его тулил тулил...либо укорачивать металический стержень(тягу) либо вставлять проставку...
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт ноя 03, 2011 11:58:36
Aleksandr_Nion писал(а):Если хозяин темы не против воспользуюсь его темой...
какую проставку?
Aleksandr_Nion
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Непрочитанное сообщение Aleksandr_Nion » Чт ноя 03, 2011 12:01:20
Mursay писал(а):какую проставку?
Дело в том что само устройство цепляет о стенку дверцы...тоесть его надо отодвинуть...вижу выход - только всунуть что то между...
мне бы увидеть как оно должно стоять...на 9 у брата видел...а как тут..х3
Smoky555
Re: Активаторы замков дверей, электрозамки
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт ноя 03, 2011 12:05:07
а тягу, которая идет от активатора к тяге замка согнуть религия не позволяет?
Код: Выделить всё
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт ноя 03, 2011 12:13:36
а там что нет механизма на тяги чтоб её укоротить !? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 03, 2011 12:24:30
вот, все понятно
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт ноя 03, 2011 20:49:13
У меня так:
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Вт янв 10, 2012 9:49:59
вопрос может быть не по теме
у меня ЦЗ запитан напрямую с АКБ, тоесть "+" взят с аккамулятора, а "-" на корпус, такое подключение нормальное? или должно подключаться через предохранители?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 10:10:07
Александрович писал(а):или должно подключаться через предохранители?
Александрович
Да,через предохранитель
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 10, 2012 10:13:22
Александрович
причем предохранитель желательно поставить непосредственно перед аккумулятором с помощью такой приблуды:
