На инжекторных машинах с исправной системой зажигания хлопки и происходят, когда установлено ГБО 2 поколения- стечение обстоятельств. Сейчас продаются антихлопушки, но вероятность все равно остается. Расход на ГБО 4 поколения ниже чем на ГБО 2, близок к расходу бензина, потому что газ дозируется форсунками и смесь на всех режимах работы двигателя правильная, что способствует максимальной мощности при минимальном расходе топлива.Регион 152 RUS писал(а):pozitron32
Это с чего вдруг на 4 поколение расхода меньше, чем на 2 поколение? Переключятель на газ трех позиционный(я думаю не трудно пальцем нажать на кнопку), а если будет хлопок, то нужно проверять систему зажигания.
Установка ГБО на классику.
- pozitron32
Re: Установка ГБО на классику.
- pozitron32
15,6 литров на 100км - огромный расход.Bugor писал(а):pozitron32 писал(а):Установить можно и то и другое. С третьим поколением(всё-таки оно второе поколение, судя по стоимости установки) проблем намного больше, теряется мощность авто, больше расход газа чем при установке 4 поколения. Заводить на бензине, переключать вручную. При установке 4 поколения ГБО потерю мощности вы врядли заметите, расход газа будет близок к бензиновому. Заводится авто на бензине и автоматически переключается на газ.
Я бы поставил 4 поколения себе, если бы финансы позволяли. Окупится 4 поколение раза в 1,5 дольше, чем 2 поколение.
вот у нас в Саранске
92й - 26.10
Пропан - 12.90 но переодически скачет до 14 и назад короче не стабильная цена .
Мне жена говорит![]()
месяца 3 на машине не ездий (в месяц около 3 т.р уходит , расход пипец
) и + шабашка крупненькая и будет тебе счастье ...
жертвовать ездой на машине не хочется т.к для этого она и покупалась![]()
на 300 рэ запраляю мне почти на 2 дня хватает ... дом - работа - работа - дом 30 км иногда в магазин ездием... выходные деревня туда обратно 160 км
Стиль езды спокойный не гоню и реско не трогаюсь прогреваю минут пять всего...
замерял расход недавно 32 литра -205 км
- Модель авто: ВАЗ 2107i
грешу на катализатор + зима конечно
может быть еще машина такая ...
т.к "выигрышная" купил новую за 170тр у того кто выиграл.
Кстати расход первую 1000 был небольшой где то литров 9.5 -10 литров по городу .
Лично мои замечания по расходу...
короче хз
короче хз
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
До фига жрёт. У меня зимой газа макс. 12 л. кушает в постоянных пробках.Bugor писал(а): Стиль езды спокойный не гоню и реско не трогаюсь прогреваю минут пять всего...
- Регион 152 RUS
Это объяснение "Битвы экстрасенсов". Ты технически расскажи.pozitron32 писал(а): На инжекторных машинах с исправной системой зажигания хлопки и происходят, когда установлено ГБО 2 поколения- стечение обстоятельств.
- Регион 152 RUS
Ой-ой..Если я на 2 поколение покручу винт расхода в любую сторону(мощь или расход), и при моем расходе 10 литров на 100, хочешь сказать, что 4 поколение будет кушать 8-9 литров???pozitron32 писал(а):Расход на ГБО 4 поколения ниже чем на ГБО 2, близок к расходу бензина, потому что газ дозируется форсунками и смесь на всех режимах работы двигателя правильная, что способствует максимальной мощности при минимальном расходе топлива.Регион 152 RUS писал(а):pozitron32
- pozitron32
Лень писать, цитирую "Причина возникновения хлопков на инжекторных автомобилях - это ненадежная работа либо неполадки в системах зажигания и газораспределения. Для устранения хлопков, чаще всего, бывает достаточно произвести замену свечей либо высоковольтных проводов. Необходимо устанавливать зазор в свечах на 0.2 мм меньше, чем рекомендовано заводом изготовителям. Если свечи исправны и обеспечивают равномерное искрообразование при давлении до 7-10 атм. при проверке на стенде, то следует проверить высоковольтные провода либо катушки зажигания и заменить их при необходимости. Мы рекомендуем производить регулировку зазора на электродах свечей не реже 5000-6000 км., а их замену, не реже 15000 км. пробега.Регион 152 RUS писал(а):Это объяснение "Битвы экстрасенсов". Ты технически расскажи.pozitron32 писал(а): На инжекторных машинах с исправной системой зажигания хлопки и происходят, когда установлено ГБО 2 поколения- стечение обстоятельств.
На автомобилях семейства «ВАЗ» система зажигания довольно-таки надёжная (если не брать в расчет откровенный брак, который попадается среди модулей зажигания) и при своевременной замене свечей модуль зажигания и высоковольтные провода из строя выходят редко. Провода высоковольтные, исходя из опыта на инжекторных автомобилях ВАЗ, имеют срок службы примерно 70-100 тыс. км. Если не менять свечи, то срок их службы сокращается до 30-40 тыс. км. Бывают, конечно, исключения, но ничего не проходит бесследно, обычно потом «умирают» сразу провода, модуль и расходомер воздуха. Так вот, если у Вас одно из звеньев в системе зажигания неисправно, то обязательно будут хлопки, причём очень серьёзные, особенно в первоначальный момент разгона.
На автомобилях «ГАЗ» с блоком управления (контроллером), система зажигания уступает надежности вазовскому семейству. Про свечи всё понятно. Как правило, выходят из строя свечные колпачки (происходит их пробой). Так как они находятся в свечных колодцах, то разряд происходит не на свече, а внутри свечного колодца (в месте пробоя колпачка). В этот момент газ, который находится в камере сгорания, не поджигается искрой свечи, так как её нет, и воспламеняется от температуры и сжатия в момент совсем не тот, который необходим. В это время начинает открываться впускной клапан и все, что находится во впускном тракте, поджигается и так хлопает, что гнёт «хлопушку» в смесителе и выводит из строя расходомер. Катушки зажигания выходят из строя примерно с такой же частотой, как и модули на ВАЗ.
В последнее время на некоторые ГАЗели устанавливаются блоки СОАТЭ. Было несколько таких автомобилей, и хлопки на них были устранены только путём замены этого блока на Микас 7.1.
На иномарках причины хлопков те же в неисправностях системы зажигания. У тех авто, у которых на высоковольтных проводах имеются защитные металлические колпачки в том месте, где они одеваются на свечу, происходит пробой разряда от провода на этот колпачок. Двигатели, у которых свечи находятся между выпускным коллектором, требуют замены проводов в сборе, а если свечи не располагаются в таком горячем месте, эти металлические колпачки лучше всего снять, что бы они не провоцировали пробой свечного провода. Многие инжекторные иномарки оборудованы «трамблёрной» системой зажигания, а в трамблёре «больное» место это бегунок и его крышка
В основном проблемы в системе зажигания на всех авто, приводящим к хлопкам при работе на газе, начинаются со свечей. Если Ваш ежедневный путь составляет короткие переезды не более чем на 5-6 км. с остановками на время, за которое температура двигателя успевает опуститься до минимума, это приводит к тому, что свечи постоянно не успевают выгореть (очистится) после режима прогрева.
На них образуется нагар и мощность искры не достаточна, чтобы полноценно поджечь топливо, что приводит к хлопкам. В свою очередь пробивное напряжение, которое выдает модуль или катушка зажигания ищет «дырку» и идет по цепи наименьшего сопротивления, выводя из строя элементы системы зажигания. Абсолютно не имеет значения: прогреваете вы двигатель стоя на месте или в движении
Частая причина хлопков: владелец автомобиля, пытаясь достичь минимального расхода газа, закручивает дозирующий элемент, очень сильно обедняя тем самым топливно-воздушную смесь, что так же приводит к хлопкам."
- pozitron32
Ну крутите винт расхода на низкий расход, ваше дело. Потом будете менять прогоревшие клапаны от слишком бедной смеси. ГБО нужно настраивать ТОЛЬКО по газоанализатору, как я убедился на своей шкуре, чтобы ресурс двигателя не сократился по сравнению с бензиновым.Регион 152 RUS писал(а):Ой-ой..Если я на 2 поколение покручу винт расхода в любую сторону(мощь или расход), и при моем расходе 10 литров на 100, хочешь сказать, что 4 поколение будет кушать 8-9 литров???pozitron32 писал(а):Расход на ГБО 4 поколения ниже чем на ГБО 2, близок к расходу бензина, потому что газ дозируется форсунками и смесь на всех режимах работы двигателя правильная, что способствует максимальной мощности при минимальном расходе топлива.Регион 152 RUS писал(а):pozitron32
При правильной смеси на ГБО второго поколения по трассе расход около 10л на 100км, в городе 12л на сто км. Это примерные данные после регулировки ГБО с помощью газоанализатора.
НО !!! Смесь правильную настраивают только на определенных оборотах двигателя, обычно это 3000-3500 мин-1, при других режимах работы двигателя смесь получается переобогащенной немного. Этой проблемы в ГБО 4 поколения нет, там смесь корректируется благодаря датчику кислорода на всех режимах работы двигателя, следовательно уже расход будет ниже относительно ГБО 2 поколения. Еще в ГБО-4 при торможении двигателем смесь перестает подаваться - тоже дополнительная экономия. Как показывает практика, расход газа на ГБО-4 равен расходу бензина. Поэтому, скажу честно, ставить ГБО 2 поколения на инжекторный автомобиль не совсем правильно.
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
При установке ГБО, особенно на инжекторные авто, большое значение имеет "пряморукость" настройщика прошивки и газовой карты. А настроить можно и второе поколение нормально, а можно и четвертое сделать что будет хуже работать чем второе.
- Регион 152 RUS
pozitron32
Хорошь. Больше нечего разговаривать. Сначало ты пишешь "На инжекторных машинах с исправной системой зажигания хлопки и происходят, когда установлено ГБО 2 поколения- стечение обстоятельств." Потом приводишь целую страницу о зажигание
Все!
- Регион 152 RUS
- pozitron32
так я и процитировал стечение каких обстоятельств приводит к хлопкам.Регион 152 RUS писал(а):pozitron32
Хорошь. Больше нечего разговаривать. Сначало ты пишешь "На инжекторных машинах с исправной системой зажигания хлопки и происходят, когда установлено ГБО 2 поколения- стечение обстоятельств." Потом приводишь целую страницу о зажиганиеВсе!
- Модель авто: lada 21074
Была семерка 91г.в. с ГБО нарадоваться немог. Жрала всего около 10 литров на сотню в смешанном цикле. Сейчас новенькая 07 инж. пока что без ГБО и вот думаю ставить или нет.
- Регион 152 RUS
- Модель авто: lada2107
всем доброго времени суток. есть вопрос про ГБО на классике(карбюратор, ГБО 2 поколения). завожу и прогреваю на бензине (заводится нормально), потом перевожу на газ. проезжаю км 10(машина полностью прогрета), глушу ухожу на 30мин.(машина не успевает остыть)потом почему-то плохо заводиться, приходится крутить стартер сек. 5-6 при этом нажимать педаль газа, в салоне при этом ощущается запах газа. пробку откручивал конденсата нет. осенью перебирал редуктор, менял фильтр который стоит на газе. все настроил вроде и расход небольшой и все работало норм. сейчас думаю что случилось или мембраны "поморозил", или еще что-то, можете есть у кого какие мысли. буду благодарен за помощь.
- pozitron32
ну, если запах газа, значит травит после клапана. Проверь мыльным раствором соединения. Вдруг, подтянуть надо. Это в первую очередь, по моему
в том то и дело что когда машина заведется, стабильно работает на газу и запаха под капотом не наблюдается, а запах есть когда включаешь зажигание и крутишь стартер машина сразу не заводится, в этот момент присутствует запах газа. поэтому на соединения я не грешу, думаю на редуктор.
denver918
скорей всего смесь богатая.Осталось найти источник сего явления
ну не знаю ничего вроде не крутил ничего с осени проблема появилась буквально недавно. еще недавно антифриз ушел(патрубок от термостата потек) антифриза доливал литра 3,5. при этом ехал на газу и заглох. капот открыл редуктор покрылся инеем, я так понял из-за низкого уровня ОЖ (без подогрева) редуктор и замерз. прошлой зимой редуктор неоднократно "замораживал" после все работало.
- Регион 152 RUS
По весне думаю редуктор перебрать, так как сталкиваюсь первый раз, то вопрос, как выбрать ремкомплект (для каждого редуктор свой?)
И вот еще, так как фильтр немного грязноват
,нужен новый, но именно такой я не могу найти. Они все уже идут.
Регион 152 RUS
Да,для каждого свой,но бывают и совпадения,у меня Ловтек,подходит от Ловато один в один.
Насчет фильтра-если не найдешь,придется попробовать промыть его,может хватит на время
- Модель авто: ТАЗ 21043
- Регион 152 RUS
а точнее электро схему подключения переключателя вида топлива для карбюраторного ваз
