Привет ребят! такая история ваз 07 карб электронное зажигание не заводится . вроде шарю во всем этом но увы ) погода такая всё окисляется . Началось с того что при разгоне начала дёргаться плавали обороты теперь ваще беда ) поменял провода высоковольтные , свечки заодно ...завелась потом опять заглохла ))) вообще не схватывает не пойму в чём фигня )
конечно надо искру глянуть но пока не было времени . сказали коммутатор может ? ни разу его не касался расскажите хоть если ему кирдык то как понять что это он )
спс!
коммутатор
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: коммутатор
если он сдох, то она не заведется. Может сдохнуть на ходу, отчего машина сразу заглохнет.
Знаю по случаю с 53ей.
virusprofi
Re: коммутатор
хрен пойми может он тупит она бывает заведётся но всё равно неадекватно работает на холостых обороты не держатся
Сейчас этот форум просматривают: r4568 и 18 гостей
