Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 08, 2012 18:49:15
ну так а зачем платить больше?
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 08, 2012 18:58:26
X-TAZ писал(а):ну так а зачем платить больше?
Ну, я лет десять DOT-3 использую: Нева-стабил, Велвана. Проблем ни разу не было.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 08, 2012 19:00:56
не просто говорят шо дот 4 типа более несжимаемая жидкость..., тоесть должна педаль быть твёрже и реагировать тормоза должны резче... я тоже дот 3 залил, и почувствовал шо педаль какаято мягкая стала, а шо до этого было залито я даже не знал! вот и думаю, може там дот4 было!!!!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс янв 08, 2012 21:33:39
У нас ее купить даже не реально, ниразу в магазинах не видел. DOT-4 использую и всем клиентам лью ее.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт янв 10, 2012 8:23:57
Как правильно называется тройник который на мосту прикручен разделяет 1 трубочку на правое и левое колесо.
Толе мокрит на правой стороне толе я случайно при прокачки туда капнул тормозухи, для безопасности думаю заменить вмести с трубочкой.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт янв 10, 2012 8:29:04
ZooMBI писал(а):Как правильно называется тройник который на мосту прикручен разделяет 1 трубочку на правое и левое колесо.
Сори задал вопрос не подумав :psih:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 13:51:41
ZooMBI писал(а):Подскажите, последовательность прокачки тормозов на ваз 2105, заранее спасибо
с диагональной системой прокачивается от дальнего колеса к ближнему, правый зад левый перед и левый зад и правый перед, на жигулях либо перед либо зад, потому что один контур на задние , второй на передние, задние - правое потом левое, передние правое потом левое
X-TAZ писал(а):не просто говорят шо дот 4 типа более несжимаемая жидкость..., тоесть должна педаль быть твёрже и реагировать тормоза должны резче... я тоже дот 3 залил, и почувствовал шо педаль какаято мягкая стала, а шо до этого было залито я даже не знал! вот и думаю, може там дот4 было!!!!
любая тормозуха не сжимаема, если педаль стала мягкая - воздух в системе. где то были таблицы по смешиванию ТЖ
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 10, 2012 13:55:09
Хорошо, я так понимаю чем гуще ДОТ тем лучше, тогда почему в морозы от -25 педаль дубеет (жидкость густеет) а эффективность торможения ухудшается
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 10, 2012 17:28:19
серго
это в какие морозы? Ни разу не ощущал такого. Скорее всего у вас "дубеет" мембрана в вакуумном усилителе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 10, 2012 20:17:12
Сусанин писал(а):где то были таблицы по смешиванию ТЖ
таблицы смешивания ТЖ с чем? НЯ той тормозухе (нева, нева супер) написано шо её можна смешивать с дот 3 и дот 4. причём на кактой-то неве не было вобще написано чи дот 3 она чи дот 4. А на других написано дот3. Ну я подумал шо есть нева и дот 4. Прошу продваца дать мне неву дот 4, он отвечает шо этого не бывает. нева есть только дот 3.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 11, 2012 4:12:30
X-TAZ Неужели в Украине нет народной дзержинской черепашки? Не верю..
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 11, 2012 8:38:19
Как нет, есть. Сам лично брал такую года 1,5 назад, говорили класная. Правда всю её тогда и потратил.
Насчёт разной жидкости. Разница есть у меня была залита нева вамп (фото было выше), приморозе она замерзала, недавно помнял на феродо, разница ощутимая педаль стала намного мягче, и мягче стала работать.
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср янв 11, 2012 8:57:17
Насколько я помню, раньше была тормозуха БСК (кажется её делали на основе бутилового спирта и касторового масла), вот её нельзя было смешивать (точнее с ней нельзя было смешивать) другие, появившиеся в то время ТЖ (Томь, Нева, Роса и т.д.)
Между собой нынешние ТЖ вроде можно смешивать, только лучше доливать доты заведомо высшие, чем уже залитые :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 11, 2012 23:08:30
Буйный писал(а):Неужели в Украине нет народной дзержинской черепашки?
ну вобще я както и не обращал внимания на ассортимент жидкостей.... спросил в магазе тормозуху для жигуля, мне сказали нева, роса. Ну я как взял раз неву, так и ещё 2 раза брал.... Кстати причём тут черепаха на росдот 4 ? типа ползём как черепахи от замёрзшей тормозухи? ггг
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 12, 2012 4:16:26
X-TAZ писал(а): Кстати причём тут черепаха на росдот 4 ? типа ползём как черепахи от замёрзшей тормозухи? ггг
К тому же что и на колодках, кстати, весьма недурных по личному опыту.
Колодки РосДот.jpg (26.82 КБ) 7734 просмотра
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 12, 2012 4:16:53
Всем интересующимся, вот тут раскладец по самым ходовым тормозным жидкостям известного бренда http://www.tosol-sintez.ru/?id=4011.
А здесь полезная инфа по этим жидкостям http://www.tosol-sintez.ru/?id=4012.
Почитайте, полезно и информативно.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт янв 12, 2012 5:40:34
наконец то добрался до форума :thumbsup: В праздники поменял передние тормозные цилиндры на левом колесе (+тормозные колодки), намучился снимать внутренний, закипел намертво. В общем все поменялось с успехом, единственное "НО", тормоза стали какие то "ватные", это из-за новых тормозных колодок такое? Воздух в системе отсутствует, прокачивал хорошо, и педаль останавливается на одном уровне. При резком торможении блокируются оба передних колеса одновременно.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 12, 2012 6:03:46
Besenok писал(а):НО", тормоза стали какие то "ватные"
:yes: Летом тоже полностью менял всё на передке. Вплоть до дисков. И тоже по-первости так было. А может просто казалось . :eptel: Прокачал всю систему раз 5 или 6 , промыл заодно. , но всё так и осталось . Педаль жёсткая только на заглушенном двигателе. Забил , привык уже. Своего рода АБС. :D
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт янв 12, 2012 6:09:03
Просто еще предположение такое было, что новые поршни ходят нормально, и ессно ход поболее у них, ничего не машает обратно возвращаться. В то время как у старых ход был маленький, и педаль сразу схватывала. Но тормоза думаю через недельку еще прокачать, когда немного колодки притрутся.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 12, 2012 7:15:53
а может меня кто конструктивно направит в нужное русло. У меня при торможении на пыжике на разных скоростях, но зачастую свыше 70 км/ч под машиной раздаются металлические удары. Тормозные диски уже поменяны, колодки тоже. По идее то ли что-то где-то лопнуло, то ли где-то разбилось посадочное место. Тормозит нормально, без увода авто в сторону, на мокрой дороге работа АБСа чувствуется. По идее удары где-то в ходовой. На пыжевских форумах как обычно хорошей мысли не сыщешь, там зачастую стебутся над проблемами, а вот сам не знаю, если гнать на СТО, то по идее сначала на стенд для проверки эффективности тормозной системы. Т.к. в стационарном режиме (когда авто стоит) видимых нарушений нет, значится надо её привести в движение :hmmm:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 12, 2012 8:39:10
Я у себя долго не мог найти причину таких звуков. Потом позвал двоих друзей , заехал на яму. Сам под машину. Сперва друзья толкали машину на ручнике вперёд - назад , а я с фонариком всё осматривал внимательно. Нашёл разбитую втулку в штанге. Потом один нажал на тормоз , а второй продолжал толкать. Ещё нашёл два ослабших болта в передней подвеске. При простом осмотре ничего этого я не выявил. А так как у тебя передний привод , то можно зад проверить на ручнике , а перед на передаче...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 12, 2012 9:45:30
Буйный писал(а):К тому же что и на колодках, кстати, весьма недурных по личному опыту.
но я уже использую серию РосДОТ EURO
http://www.tosol-sintez.ru/?id=1052
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 12, 2012 16:15:33
mik58 писал(а):но я уже использую серию РосДОТ EURO
:thum1: Именно эту серию я и
имел ввиду - чёрная коробка упаковки. Фотка старая попалась.
metallict422 писал(а):при торможении на пыжике на разных скоростях, но зачастую свыше 70 км/ч под машиной раздаются металлические удары.
Трудно советовать, Саш. АБС.. :hmmm: , там вроде греметь металлом нечему..
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 12, 2012 16:30:31
Да вот Толик сам без понятия в чем проблема, завтра скорее всего погоню на стенд, благо выяснил где в городе они имеются, а там уже отпишу как и что, если конечно установят причину :hmmm:
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 19, 2012 17:34:26
здрасти!! А если после замены ВУТ проехать метров 200 на не прокачанных тормозах ,так можно сделать или нежелательно???
