Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 1:23:10
Та что там радиатор, я пороги паял, почти два десятка лет держатся заплатки.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 31, 2011 11:50:13
алюминиевый радиатор не паяйца
по деньгам выйдет покупка нового радиатора так же что и всякие там герметики сварки, фены и прочие доп средства, новый стопудняк 3 года отходит, а паяный или мазаноклееный будет шшыкотать одно место, потечет не потечет
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 31, 2011 12:00:13
А откуда ты взял, что мы об алюминиевом? если алюминиевый потек - в утильсырье: алюминий нынче в цене :D !
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 31, 2011 12:07:48
из названия темы, дааавно я не встречал медных радиаторов охлаждения, даже если медный, да не запаять его, трата времени
к примеру - паяльная лампа - 850р
паяльник типа топор электро на 100-150 ват тоже около рубля
клеи и прочая химия от 300
потраченное время - бесценно
новый радиатор без проблем - 1300
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 31, 2011 13:25:32
Сусанин писал(а):новый радиатор без проблем - 1300
:confused: Это где такие дешёвые? У нас алюминька - 2500 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 31, 2011 13:29:44
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 31, 2011 13:38:12
Alex** писал(а):У нас алюминька - 2500
а у нас по такой цене медный, люминь 1200
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 31, 2011 13:48:59
D.I.M.A.R. писал(а):а у нас по такой цене медный, люминь 1200
Значит в Новом Году поедем в магаз и будем там очень громко материться :rant: продадут дешевле...
Оффтопик: Я так уже карбюратор покупал... :D
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 31, 2011 19:45:35
Alex** писал(а): У нас алюминька - 2500
Это если с нанопокрытием от камней и мошкары. Обычные - 1,2..1,3 круб.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб дек 31, 2011 20:32:27
babay007 писал(а): Через день смотрю - воздушная пробка опять в шланге,
Воздух не может находится в красном шланге сам по себе если, резинка под пробкой расширительного бачка имеет незасранную прорезь.
Эмм.... Прорезь была, но с (как обычно) наплывами... Продербанил прорезь, убрал пузыри из шланга..., пока езжу. :look:
buzilla
Модель авто: Сёмочка :)
Непрочитанное сообщение buzilla » Чт янв 05, 2012 9:32:06
Уважаемые гуру, помогите чайнику плиз
досталась мне недавно машинка 2003г.в., 40 тыс. пробегу, в неплохом состоянии
две беды - зажигание и система охлаждения
первую буду менять на БСЗ
вопрос по второй беде - двигатель перегревается почти до красной зоны, и только на подходе к ней нижний патрубок начинает нагреваться
вентилятор летом у прежнего владельца иногда срабатывал, сейчас нет (может потому что зима?)
я правильно понимаю, что нужно менять термостат? или это датчик температуры где-то врет?
тосол не меняли с рождения
после выключения движка бывает слышно бульканье в районе верхнего патрубка
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт янв 05, 2012 9:40:38
судя по описанию - замена термостата ... :getlost:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 05, 2012 12:42:30
булькание то ладно, а вот тосол в срочном порядке под замену, т.к. не известно, что туда за 8 лет доливалось и в каком он сейчас состоянии, тем более, что
buzilla писал(а):двигатель перегревается почти до красной зоны
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 05, 2012 13:09:35
metallict422 писал(а): срочном порядке под замену,
Вот вместе с термостатом и замени. И все проблемы сразу отпадут. Только тему ещё внимательно почитай , как что лучше делать , тут всё есть :yes:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт янв 05, 2012 13:57:30
заодно думаю стоит снять ремень и покрутить помпу руками. чем черт не шутит ... :|
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 05, 2012 17:17:09
buzilla писал(а):двигатель перегревается почти до красной зоны, и только на подходе к ней нижний патрубок начинает нагреваться
Не говорит ли это об исправном термостате? :hmmm: Может указатель или датчик врет?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 05, 2012 17:27:37
Антон80 писал(а):Не говорит ли это об исправном термостате?
:no: У меня такое было. Тем более:
buzilla писал(а):после выключения движка бывает слышно бульканье в районе верхнего патрубка
На моём термосе верхний клапан оторвался и перекрыл патрубок , оставив для прохода жижи только дырку диаметром 8 мм.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 05, 2012 17:29:22
buzilla писал(а):на подходе к ней нижний патрубок начинает
Я так понимаю, нагрев происходит резко
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Чт янв 05, 2012 19:07:43
Если говоришь бульканье ОЖ и перегреваеться,да еще и вентилятор не включается.Булькает-это ОЖ спускается(заливается) во все пустоты где её нет.Перегревается и вентилятор невключается-потому что ОЖ не хватает,нечему нагревать датчик на радиаторе.Проверь уровень в основном радиаторе.
buzilla
Непрочитанное сообщение buzilla » Пт янв 06, 2012 8:40:11
Gena писал(а):Если говоришь бульканье ОЖ и перегреваеться,да еще и вентилятор не включается.Булькает-это ОЖ спускается(заливается) во все пустоты где её нет.Перегревается и вентилятор невключается-потому что ОЖ не хватает,нечему нагревать датчик на радиаторе.Проверь уровень в основном радиаторе.
На холодном уровень в норме :eek: может где-то воздух?
buzilla
Непрочитанное сообщение buzilla » Пт янв 06, 2012 19:58:21
В общем, заменил термостат, помпу (болталась оказывается) и тосол.
Все заработало :thumbsup: два миллиметра по зеленой зоне и вентилятор включается
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Сб янв 07, 2012 19:58:16
супер! у меня то же, пару миллиметров и включается.
правда заметил то, что рановато термостат открываться начинает. примерно на пол миллиметра до зеленой зоны. ну и фиг с ним ... печка топить и хорошо
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 07, 2012 20:12:37
Mr Alter Ego писал(а): заметил то, что рановато термостат открываться начинает. примерно на пол миллиметра до зеленой зоны. ну и фиг с ним
Вот если б морозы -30 у вас были , устранил бы это давно... :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 07, 2012 22:00:04
Alex** писал(а): Вот если б морозы -30 у вас были , устранил бы это давно... :D
Alex**,
Оффтопик: да мы тут и до минус одного второй месяц добраться никак не можем LOL
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Сб янв 07, 2012 22:26:47
пару недель как купил всю систему охлаждения новую. включая патрубки и самый дорогой термостат.
термостат работает отлично! до момента поднятия стрелки до зеленой зоны, верхний патрубок абсолютно холодный. все супер!
просто у него похоже сдвинута температура начала! открытия ... на 1 максимум 2 градуса. грубо говоря не на 80 начинает открываться а на 79.
так что полный порядок. прогревается быстро, и до прогрева верх полностью холодный. все супер! я доволен. :rolleyes:
