Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Alex**
- AlexK
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
VirtualDubAlex** писал(а):Браты ,Нужна халявная прога для нарезки видео...
http://virtualdub.sourceforge.net/
- parsons
а точнее - КАКОГО видео?Alex** писал(а):Браты ,Нужна халявная прога для нарезки видео...
для *.mkv пользую mmg из MKVtoolnix..........режешь на куски по тайму, а потом собираешь обратно.
мне нра, особенно музон, вырезав не нужное........
- Alex**
Да любого , наснимал на камеру ребятню на ёлке. Надо мусор ненужный убрать, ну и покороче чтоб , весом поменьше было.parsons писал(а):а точнее - КАКОГО видео?
- parsons
вот люди...........Alex** писал(а):Да любого , наснимал на камеру ребятню на ёлке. Надо мусор ненужный убрать, ну и покороче чтоб , весом поменьше было.parsons писал(а):а точнее - КАКОГО видео?
да хоть инопланетян!
имел ввиду формат видео какой?
- Alex**
Ты бы спроси - сколько иголок в крестовине , я б и то легше ответил...parsons писал(а):мел ввиду формат видео какой?
Вот это чтоль? DSCF1413.AVI
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Alex** писал(а):Ты бы спроси - сколько иголок в крестовине , я б и то легше ответил...parsons писал(а):мел ввиду формат видео какой?![]()
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
формат видео avi только вот вопрос другой сжат он или нетparsons писал(а):вот люди...........Alex** писал(а):Да любого , наснимал на камеру ребятню на ёлке. Надо мусор ненужный убрать, ну и покороче чтоб , весом поменьше было.parsons писал(а):а точнее - КАКОГО видео?![]()
да хоть инопланетян!![]()
- parsons
самый главный вопрос!samba писал(а):формат видео avi только вот вопрос другой сжат он или нет
"восток дело тонкое............"
2 Alex** тогда VirtualDub-ом вырезаешь не нужное и сохраняешь без пережатия или тем, что я говорил, по тайму...........
я б советовал не пережимать, а то качество может пострадать в неумелых руках
если, канешн, устраивает исходник............
Хотел вставить диск в привод ДВД- а он не выезжает
Ни кнопочкой, ни нажатием "извлечь". Идти за новым или что ему сделать?
- Mr_Ice
на самом приводе есть дырочка 0.5 мм примерно. взять скрепку - распрямить и загнать в эту дырку - (там внутри рычажок - нужно усилие) лоток с диском сам откроется.Антон80 писал(а):Хотел вставить диск в привод ДВД- а он не выезжает
чаще всего в такой неисправности виновато резиновое колечко(ремешок) между электромотором и шестерней привода, резинка рассыхается и привод просто проворачиваетя не в силах сдвинуть лоток. При открытом лотке если приглядишься увидишь эту резинку. Вот ее надо поменять и все будет впорядке.
Я когда так чинил приводы - брал эти резинки с совсем умерших но можно попробовать поискать и в старом магнитофоне или даже самому из чего вырезать.
Это первое, что я сделал.Mr_Ice писал(а):на самом приводе есть дырочка 0.5 мм примерно. взять скрепку - распрямить и загнать в эту дырку - (там внутри рычажок - нужно усилие) лоток с диском сам откроется.
Моторчик не крутитсяMr_Ice писал(а):между электромотором и шестерней привода
тогда замена. Ибо бывает просто привод клинит - эт одно, а если моторчик не откликается - то проще заменить привод в сборе.Антон80 писал(а):Моторчик не крутится
31-го числа разбирал комп, пылесосил. Может чего-то натворил? Разъемы специально не снимал...
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Сколько раз говорено было - не ходите детки в интернет с правами администратора.zalex писал(а):AlexK
эта зараза забивала адреса этих сайтов в файлик по адресу
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Если очень нуно, то можешь сам с помощью блокнота забить туда нужные адреса
Да?! Не знал. То есть зайти на свой комп как гость, и потом в интернет лезть? Я так понимаю?Alexey_from_MGN писал(а):Сколько раз говорено было - не ходите детки в интернет с правами администратора.
Ну пошевели разъёмы. Если не поможет - проверь работоспособность остальных систем вставив диск вручную. Вполне могло пробить контроллер статическим электричеством. Ещё вопрос - не мог там остаться другой диск и заклинить?Антон80 писал(а):31-го числа разбирал комп, пылесосил. Может чего-то натворил? Разъемы специально не снимал...
да вручную-то открыл... диска нетAlexey_from_MGN писал(а):Ещё вопрос - не мог там остаться другой диск и заклинить?
- Mr_Ice
а при включении компа лампочка то на приводе мигает? или если его вручную защелкнуть?
marsel2442
Да я понял, что опять разбирать. Так не хочется под стол опять лезть, фонарика нет, а иначе я шнурки обратно не воткну
- Mr_Ice
тогда вполне вероятно что в то время как ты пылесосил комп то просто задел питание привода - вот он и не работает.Антон80 писал(а):Mr_Ice
нормальный комп должен стоят на столе а не под ним глотать пыльАнтон80 писал(а):Да я понял, что опять разбирать. Так не хочется под стол опять лезть, фонарика нет, а иначе я шнурки обратно не воткну
