Моя милая старушка
Алексеййй
Модель авто: ВАЗ 2107
Моя милая старушка
Непрочитанное сообщение Алексеййй » Вт дек 27, 2011 23:10:43
Такая ситуация, когда-то 15 лет назад, папа разбил семерку, помял 2 крыла ит. д., ну вобщем в гараж она вернулась своим ходом, после этого отец на ней не ездил. Простояла она в гараже около 15 лет, и от мне батя на 18 летие, её подарил. Из этого вопрос с чего начать её ремонт? Кроме внешних повреждений, нет ключа зажигания (потерян), Отец живет далеко, не поможет(
P.S. ВАЗ 2107 Lada 88 года, експортный вариант, пригнаный с германии.
Алексеййй
Re: Семерка 15 лет простоя???
Непрочитанное сообщение Алексеййй » Вт дек 27, 2011 23:13:53
По внешней части выхода есть, покраску, замена 2х крыл, 2 накладок на двери и 1 на стойку, пообещали сделать за 4 тис. грн., интересует что же произошло за это время под капотом, и с чего начать??? :look:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср дек 28, 2011 0:12:51
Начать с замены всех резиновых деталей в машине, заменой всех жидкостей, заменой всех прокладок, возможно заменой проводки. Думаю пока хватит))) Дальше запустить двиг и посмотреть, заведется ли, как будет себя вести, постараться проехаться на авто. Дальше может потребоваться замена тормозных колодок, тормозных цилиндров... Хорошо, что бесплатно досталась :yes:
Дозаполни профиль, узнаем откуда ты, возможно подброшу замок зажигания с ключом
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 28, 2011 0:54:04
Гы. Дядя Володя, не пужай человека.
Про тормозные шланги забыл, а проводку может и не всю менять надо, возможно только силовой и высоковольтной обойдётся.
Выкрутить бы свечи и впрыснуть смазочку в цилиндры, сразу по сухому заводить как то не очень.
Вообще, надо сказать, тот ещё подарок, может и не выйти совсем уж бесплатно. Условия хранения нам не известны, могли же и поршня уже позеленеть и кольца поржаветь и вкладыши присохнуть, карбюратор мог зарости. Пытаться заводить после проверки вращения коленвала, только если крутится легко (без свечей). Обязательно промыть бензобак, если ржавый (а он скорее всего ржавый) - поменять.
Алексеййй
Ты вообще с техникой дружишь?, может навыки какие есть по авто?
Поздравляю но и сочувствую.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 28, 2011 3:43:29
АлексейййПодобных тем на форуме минимум две, там всё расписано - чё делать, а чё не надо. Все в поиск, тему пока не закрываю.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср дек 28, 2011 9:01:15
Ну по моим скромным подсчетам человеку потребуется около 4 тыс гр (16 000руб) для начала. Насчет тормозных трубок думал, но думаю там более-менее все в порядке. Что знал, то и подсказал :yes:
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 28, 2011 9:10:16
что то Вы страх написали прям. моей старушке за всю жизнь такого перечня работ не делали LOL
думаю что разумно будет решить вопрос с внешним видом, завести двигатель и поменять масла.
остальное решать в порядке возникновения.
тормозные шланги желательно.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 28, 2011 9:14:04
Алексеййй
Хотелось бы фотки машины увидеть :smsha:
Ну а вообще, да, в машине жидкости сменить, фильтра, скорее всего шланги тормозные тоже под замену, и на торм. цилиндры тоже глянуть надо. Это в первую очередь, ну а дальше надо смотреть ;)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 28, 2011 9:23:49
У нас мафина простояла 5-7 лет без работы. В металическом гараже.
Алексеййй
Прежде чем менять что то подумай. Я б не рекомендовал тормазные трогать, у меня с 81г и ни одной трещинки нет, поменял только на сцепе.
После долгого простоя, надо будет
1 проверить зажигание (если контактное заменить или почистить прерыватель, выставить зазор)
2. Зачистить контакты акб, стартер гена (может прийдется счеткина гене).
3. скорей всего полетела помпа, надо новую,
4. Прочистить, продуть карб,
5. поменять масло на какоето Г, но рабочее залить промывку погонять. Потом залить хорошее.
6.С охл жидк. Если позволяет погода залить воду погонять, проверить течи, устранить и только затем хорошую ОЖ
Пока всё но до идеала далеко,
ШЛАНГИ ТОРМОЗОВ НЕ ТРОШЬ если нет трещин на изгибах, значит всё клас. Возможно замена Главного тормозного цилиндра.
Ну если чё спрашуй, у самого експортный вариант. :beer2:
П.с. ПРОВЕРЬ ПРОВОДКУ МОГУТ МЫШИ ПОГРЫЗТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОСТО ЗАМОТАЙ ТЕ МЕСТА ИЗОЛЕНТОЙ.
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср дек 28, 2011 9:37:34
:look: да ужжжжж геморойный подарочек под ёлку ! :whistlin:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 28, 2011 9:43:33
Mr Alter Ego писал(а):моей старушке за всю жизнь такого перечня работ не делали
она у тебя 15 лет без движения стояла? :shifty:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 28, 2011 9:47:38
если бы она у меня 15 лет стояла без движения, то была бы только новее.
тормозные шланги например у меня заводские.
единственное что - двигатель не работал это да. акум за 15 лет умер это понятно.
а остальное только в сохранности :)
Алексеййй
Непрочитанное сообщение Алексеййй » Ср дек 28, 2011 10:10:49
Стояла 15 лет, в металическом гараже, не мокла, не мёрзла, не ездила, резина в порядке) Знания техники на уровне разборки мопеда))) :yes: Как начну проводить работы скину фотки. Я из Полтавы)
Алексеййй
Непрочитанное сообщение Алексеййй » Ср дек 28, 2011 10:12:09
Большое спасибо всем за помощь, буду начинать проверять резиновые запчасти и проводку)
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср дек 28, 2011 10:12:46
15 лет это не 8 как у родственика с волгой ! и гемора былоооо мама не горюй ! только он востанавливал постепенно ну и вроде ездит главное это тормозные все прибамбасы проверить а уж потом выезжай а то у нас пол забора было снесено когда завели и пытались поехать ! :hmmm:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 28, 2011 10:14:24
1. слить все из бака залить бензин
2. поменять масло в двигателе
3. шприцом масла в цилиндры
прокрутить двигатель чуть чуть.
проверить уровень жидкости в радиаторе (если антифриз то он скорее всего на месте).
аккумулятор новый
а дальше пробовать заводить, и уже по ходу вылавливать проблемы.
вероятно нужно будет менять тормозуху и прокачать сцепление и тормоза так как она тянет в себя влагу.
я бы в твоей ситуации не раздувал "всю машину" на ремонт, а добился того чтобы она завелась и начала ездить.
а дальше уже с колесами решать остальные проблемы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 28, 2011 10:23:00
дим 99 писал(а):Я б не рекомендовал тормазные трогать, у меня с 81г и ни одной трещинки нет
А вы, батенька, бесстрашный! (w00t)
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 28, 2011 10:24:47
Во-во, тормоза - наше всё! :yes:
Алексеййй
Непрочитанное сообщение Алексеййй » Ср дек 28, 2011 10:26:01
Mr Alter Ego спасибо наверно так и начну. Ещё вопрос, с чего начать ремонт с внутриней части или с внешней.
Время то у меня есть, покопаться можно, финансов не много. Я вот думаю не дешевле будет её продать, и купить аналогичную, если ремонт около 4 тищ. выльется, плюс внешняя часть 4, за 3 я её думаю продать смогу, а за 11 можно такую же на ходу купить, или нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 28, 2011 10:28:16
Алексеййй писал(а):Mr Alter Ego спасибо наверно так и начну. Ещё вопрос, с чего начать ремонт с внутриней части или с внешней.
Не заморачивайся, менять шило на мыло тоже без толку :yes:
Поставь ее на ход, сделай так, чтобы все открывалось-закрывалось-мигало-работало, и езди :thum1: В идеал ее приводить смысла мало, машина старая и дорого не продашь :-J
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 10:29:38
а сколько успела поездить то?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср дек 28, 2011 10:30:21
ээээээ.....даже и не заю что каать....
я бы начал с движка.выкрутил свечи,маслица чуток в котлы бы плесканул,покрутил колено вручную...если все ок,далее посмотел наличие рабочих жидкостей,в частности охлаждайку и сцепу.если все нормуль,только потом припер заряженный аккум и ноое масло.далее поставить акум-включить зажигание,если все нормально дальше замена масла в движке,и пробовать завести и вот здесь уже все зазоры,свеи,бронепровода и накисшие крышки трамблера себя проявят....затем тормоза,и уж только потом масло в коробке и мосту.и уж только потом жестянка покраска резина.
может все не так уж и плохо окажется.отписывайся как процесс идет!
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 28, 2011 10:33:18
Алексеййй
Если експортный вариант не продавай, раньше всё далали на совесть особенно за границу, качество сборки отличное, вот посмотришь.
По поводу резинок, это да я раз в 2 месяца залазию в яму проверяю торм. шланги им 30 лет и реально нет ни одной даже микро трещинки. На сцепе весной заменил, появились в месте изгиба. Иногда специально провожу проверку разгон до 50, и резко тормоз, думаю хлопнут а не всё ок, вот что значит made in USSR.
Последний раз редактировалось дим 99 Ср дек 28, 2011 10:49:42, всего редактировалось 1 раз.
Алексеййй
Непрочитанное сообщение Алексеййй » Ср дек 28, 2011 10:33:39
zver117 по моему вот такой порядок наилутший, пасиб, отпишу обязательно, всё равно не разберусь без вас)))
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср дек 28, 2011 10:35:18
да ладно те :i
и пофотай обязательно общее состояние днище,подкапотку,салон,и все что сочтеш интересным!ждем!
