ошибка 0036
- Модель авто: ваз 2105
- D.I.M.A.R.
Re: ошибка 0036
поиск при таких запросах почти всегда помогает
http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA
http://chiptuner.ru/content/err_m73/
Нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления
- D.I.M.A.R.
Re: ошибка 0036
владимир123 Залезь под машину, найди после катализатора сам ДК2 (датчик кислорода) и обрадуйся, что ты оборвал провода к нему, проезжая по глубокой колее.
Вот тебе в помощь скрин
- Mursay
Re: ошибка 0036
не факт что оборвал... у меня тоже эта ошибка вылезла уже месяц назад (все времени нет проверить), но с низу провода все целые
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Re: ошибка 0036
Если ошибку удалить и она появится возможен обрыв в самой колодкеMursay писал(а):не факт что оборвал... у меня тоже эта ошибка вылезла уже месяц назад (все времени нет проверить), но с низу провода все целые
- Shurk
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: ошибка 0036
Всем доброго времени суток!!!
У меня выдает ошибку Р0036 (вместо БК пользуюсь EML327 + прога на телефоне) стираю ошибку, через пару минут работы снова появляется. Самое интересное облазил внизу весь выпускной тракт )) нету второго датчика. Машина 2007 г.в.
P.S. Я второй хозяин.
Re: ошибка 0036
С чего началось? Какой ЭБУ на машине? Возможно, он под нормы Е-3 и не "переделан" в Е-2.Shurk писал(а): Я второй хозяин.
- Shurk
Re: ошибка 0036
1. Как купил авто, так чек и горел, было две ошибки Р0036 и (номер не помню) про обедненную смесь (поменял ДК который на выхлопной - ошибка пропала).Буйный писал(а):С чего началось? Какой ЭБУ на машине? Возможно, он под нормы Е-3 и не "переделан" в Е-2.Shurk писал(а): Я второй хозяин.
2. Написано на ЭБУ:
НПП ИТЭЛМА 21067-1411020-22. пломбы на месте.
P.S. На выходе с ЭБУ два разъема, только к одному подключен колода проводов, на против пустого разъема наклейка с цифрами 21067-1411020-22
Re: ошибка 0036
Я так и знал - у тебя ЭБУ М73, он расчитан под нормы Е-3, т.е. для работы с ДК2, которого у тебя нет. Вопрос решается перепрошивкой ЭБУ у соответствующего специалиста.Shurk писал(а):НПП ИТЭЛМА 21067-1411020-22. пломбы на месте.
