sanja
Модель авто: ваз 21074
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение sanja » Пн дек 26, 2011 20:31:57
Подскажите!запустив двигатель с утра появляется небольшой цокот в двигателе,немного поработав пропадает.и так каждый раз при запуске остывшего двигателя.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 26, 2011 20:33:41
sanja писал(а):с утра появляется небольшой цоко
Может клапана на холодную? Знаешь их звук?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 26, 2011 20:37:34
sanja писал(а):Подскажите!запустив двигатель с утра появляется небольшой цокот в двигателе,немного поработав пропадает.и так каждый раз при запуске остывшего двигателя.
Это нормально... :yes:
sanja
Непрочитанное сообщение sanja » Пн дек 26, 2011 20:41:32
спасибо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 26, 2011 20:44:05
sanja
А раньше было?
southman
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Звук работающей циркулярной пилы в моторном отсеке
Непрочитанное сообщение southman » Пн дек 26, 2011 22:08:31
vov4ik32 писал(а): Была такая же фигня, если резко очень на педальку давил, то звук как от болгарки. Так вот я поставил новый успокаитель цепи (старый стерло, почти разломало) и чуть подтянул цепь и все стало оке.
Спасибо за версию.
На днях гляну, отпишусь о результате.
sanja
Непрочитанное сообщение sanja » Вт дек 27, 2011 14:46:43
да было
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Чт дек 29, 2011 12:31:33
Товарищи, беда. Вчера перед тем как выехать движок начал странные стуки издавать. Махнул рукой поехал в деревню (450 км) вот сегодня посмотрели, послушали. Звук идет со стороны цепи сверху, звук глухой. Клапаны посмотрели, все норма. Что это интересно?
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 29, 2011 13:33:25
Ilmir888
Успокоитель не оборвало?
Распред в постели тож глухой стук издает если ему края пришли.
Ilmir888 писал(а): Клапаны посмотрели,
Они ведь звонко торохтят... :no:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 29, 2011 13:37:22
Ilmir888 писал(а):Товарищи, беда. Вчера перед тем как выехать движок начал странные стуки издавать. Махнул рукой поехал в деревню (450 км) вот сегодня посмотрели, послушали. Звук идет со стороны цепи сверху, звук глухой. Клапаны посмотрели, все норма. Что это интересно?
Стук по частоте с чем совпадает? Распред делает 1 оборот за 2 оборота коленвала
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Чт дек 29, 2011 14:39:22
успокоитель тоже нормально
dak1989
звук со стороны точно как у дизельных движков))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 29, 2011 18:06:04
Ilmir888 писал(а):успокоитель тоже нормально
Ilmir888
клапанную крышку поднимал,смотрел?
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Чт дек 29, 2011 18:08:07
ага
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Чт янв 05, 2012 18:57:00
У меня тоже самое,двиган как дизель работает,но по большей мере когда он недоконца прогрет на низких оборотах,звук звонкий и идет сверху,знающие люди сказали что это поршневую надо смотреть.
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Сб янв 07, 2012 10:18:03
Gena
а мне сказали, что распредвал с постелью нужно менять
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн янв 09, 2012 15:16:22
На непрогретом движке стучат клапана. Лампа давления масла на холостых иногда подмаргивает. 2000км после капиталки. Можно ли ездить или лучше как можно быстрее сделать первое ТО?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 09, 2012 15:56:38
После капиталки клапана регулировал? Давление замерь.
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 31, 2012 18:27:28
сегодня ехал и на 4 передаче начал движок стрекотать, может из-за клапанов так быть? или это глубже проблема?
P.S. пробег 84500 км, капиталка хрен знает когда была, а может и не было вообще
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 31, 2012 18:29:17
Serega122 писал(а):сегодня ехал и на 4 передаче начал движок стрекотать, может из-за клапанов так быть? или это глубже проблема?
может и дурацкий вопрос, а разве это не пальцы звенят?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 18:30:21
Serega122
Может, дерьмом заправился? :fear:
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 31, 2012 20:07:29
я всегда заправляюсь на одной и той же заправке, или по крайней мере у одной компании
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 20:16:26
Serega122
Ну подробнее расскажи. Только ли на четвертой? Звук стучащих клапанов на ХХ знаешь? На что вообще похож звук? Звук детонации знаешь?
ko4evneg
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Ср фев 01, 2012 10:18:20
Приветствую, не очень хорошо разбираюсь в машинах - появился вопрос. Сейчас когда завожу машинку, в двигателе что-то начинает трещать (летом такого не было, и когда прогерется треск пропадает). По звуку напоминает, как если масло на сковороде греется и начинает трещать. Что это может быть?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 01, 2012 12:55:35
вопрос, с недавнего времени (2-3 дня), появилось жужжание в направление карба-клапанная крышка, по худшим предположениям как будто жужжит распред вал или рокера, причем он может внезапно появиться и внезапно пропасть, кто подскажет что, а тоя чо та опечалился(((
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 01, 2012 12:57:05
ko4evneg писал(а):Приветствую, не очень хорошо разбираюсь в машинах - появился вопрос. Сейчас когда завожу машинку, в двигателе что-то начинает трещать (летом такого не было, и когда прогерется треск пропадает). По звуку напоминает, как если масло на сковороде греется и начинает трещать. Что это может быть?
цепь натянута? может о успокоитель молотит? попробуй подтяни её для начала...и машина какая? может гидрокомпенсаторы клацают)))
