Меняй диски и вонзай старые (старыеmetallict422 писал(а): Тормозные колодки (Ferodo) менял 1 месяц назад, за это время прошел 1,5 тык.
Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
- metallict422
цилиндр был закисший, я его расходил, утопился потом легко и сразу.
вот и я тоже не вижу смысла покупать новые при практически "новых" старых.
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Дубеет иногда педаль тормоза.
Машина тормозит, но ход педали раза в 3 уменьшается
И может продолжаться долго. Потом само проходит.
Причем в погожу когда выпадает снег, но не может же он попадать и долго держаться где-то )))
Тормозуха есть, что может быть при условии работы всех цилиндров?
Вакуумник шутит? ГЦС?
Или может какая известная болезнь?
metallict422,Буйный писал(а):Меняй диски и вонзай старые (старыеmetallict422 писал(а): Тормозные колодки (Ferodo) менял 1 месяц назад, за это время прошел 1,5 тык.) колодки. Всем бы такие старые
и не гоняй сразу.
делай, что пишет Буйный и не слушай того дядьку с СТО.
Думаю да. Цел ли шланг и открывается ли воздушный клапан? Примерзает можstriker писал(а):Вакуумник шутит?
- metallict422
дык так и сделал уже, всё хочу в теме про пыжа отписаться с фотоотчетом, да всё никак не дойдут руки. Диск один был дюже поведен, весь волнами был, теперь я не удивлен, что при торможении авто вибрировало. Сегодня пойду в гараж пропылесосить машинку, если не забуду фотоаппарат, то сфотографирую поведенный диск.
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Как найти выключателя стоп сигналов на автомобиле ваз 2107? Если можно фото. Это рулевой чехол снимать?
- Andrey51rus
- Andrey51rus
- striker
Шланг вроде цел, надо внимательно будет осмотреть.Буйный писал(а):Думаю да. Цел ли шланг и открывается ли воздушный клапан? Примерзает можstriker писал(а):Вакуумник шутит?
Клапан примерзать не должен, вчера 0 был на улице, я ещё поездил, уж оттаять должен
- Besenok
Добрый день всем. Вчера залез менять тормозные колодки на передке , по причине того, что старые износились, и как оказалось вовремя - закис один цилиндр и колодку "скушало" почти под 0. Хотя месяца 2 назад (перед заменой резины на зимнюю) осмотр показывал нормальный износ. Попытки раскачать цилиндр успеха не принесло. Значит под замену, и теперь вопрос который "доставал" меня всю ночь, можно ли сменить цилиндр не снимая суппорта? Гаража нет, поэтому придется делать во дворе, на коленках. Прочитал мурзилку, там везде написано, что снимать суппорт. Я понимаю, что проще, но не факт что быстро все открутится и удастся демонтировать быстро, т.к. палец вчера выбивал почти полчаса - закис намертво. И еще попутный вопрос менять цилиндры сразу 2 - это я так думаю, хотя другой работает (новая колодка установлена), а на счет второго колеса как? Износ колодок на втором колесе одинаковый, разошлись с усилием равномерным - новые колодки были установлены без проблем.
З.Ы. Педалька стала несколько ватной, но при резком торможении происходит одновременная блокировка передних колес.
- metallict422
Besenok
В идеале цилиндры надо бы менять сразу все 4е (но если уж очень в напряг с деньгами, то можно и один), причем желательно обзавестись ключом для тормозных трубок, т.к. иначе можно слизать грани на гайках тормозных трубок. Лучше конечно суппорт снять. Т.к. смысла его не снимать просто нет. Тормозную трубку из цилиндра всё-равно придется выкрутить, т.е. тормозная жидкость все-равно начнет уходить. Посему проще открутить тормозной шланг, снять суппорт и заменить цилиндр.
зы: но всё-таки если снимать не будешь, тогда просто выкрути руль влево, если меняешь на правом колесе и вправо, если на левом. Просто тогда будет больше доступа для операций замены.
- Besenok
Да заменить уж 2 цилиндра, просто суппорт снимать не хотелось, не факт что болт крепления суппорта к кронштейну открутится без проблем. По сути то ничего сложного, за исключением того, что все заржавело, закипело и т.д..
- metallict422
да всё должно открутиться, можно ВДшкой побрызгать на болт, взять ключ накидной и ногой по лучше надавить, там все с места сдвинется
Besenok
Суппорт снимать не надо. Не забудь только утопить технологический штифт. Вот только цилиндр по направляющим может сдвинуться легко, а может и никак. Единственное, для чего надо снимать суппорт - это замена подшипников.
Не факт, не факт. Имею печальный опыт, когда пришлось при помощи сварки извлекать обломок, т.к. даже суппорт не снимался ни в какую.metallict422 писал(а):да всё должно открутиться, можно ВДшкой побрызгать на болт, взять ключ накидной и ногой по лучше надавить, там все с места сдвинется
- Besenok
т.е. процедура демонтажа после снятия колеса такая:
1. Убираем колодки и откручиваем трубку/шланг
2. нажимаем фиксатор (штифт) до упора и отверткой пытаемся вытолкать цилиндр наружу.
А если не пойдет, тогда молоточком его выколачивать наружу
Все правильно?
Все правильно?
- metallict422
Besenok
Скорее всего если цилиндры давно стоят, то молоточком и придется выталкивать.
но согласись со снятым куда проще работать, чем с неснятым.гость писал(а):Суппорт снимать не надо.
Штифт обычно уже забивать приходиться,там уже ржавчина,грязь.Цилиндр выбивается молоткомBesenok писал(а):2. нажимаем фиксатор (штифт) до упора и отверткой пытаемся вытолкать цилиндр наружу.
Besenok,Besenok писал(а):гость
правильно написали тебе, что штифт забиваем, а цилиндр отверточкой даже пытаться не стоит (да и легенько молоточком тоже вряд ли получится).
- Besenok
Да я уже понял, что придется работать с кувалдой и какой то матерью
Спасибо всем за ликбез, надо сделать на днях, а то ездить так нельзя, на 3-ех цилиндрах.
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
а у меня такая проблема:
при нажатии педали тормозят передние колеса, а задние так и продолжают крутиться. если я прокачаю тормоза то это исправит проблему? и подскажите последовательность прокачки тормозов.
и еще, дергаю ручник, тормозит заднее правое колесо, а левое не тормозит. это просто подтянуть надо?
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
может прокачка и поможет...
возможные варианты-нет колодок уже, не натянут ручник, как то так.
