Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 854 раза
Re: питание аудиосистемы
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 28, 2011 9:39:15
Мне пос...ь сколько квадратов на гене,главное для себя я снизил просадки и шанс клиппом сжечь саб.
Samor89
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Samor89 » Вт авг 02, 2011 9:39:15
просто и правда лучше и на гене проводку заменить
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн окт 10, 2011 20:50:12
Сегодня подключал 2 динамика спереди. Вытащил магнитолу, отсоединил штекер, соединил нужные провода, проверил, всё работает. Поставил обратно и фигак, магнитола не включается!? Никакие провода кроме динамиков не трогал. Предохранитель цел. Что это может быть? Магнитола пионер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 1:06:43
питание конечно проверил тестером...сброс сделал...вскрой если не на гарантии и внутри посмотри питание...дальше только ремонт
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт окт 11, 2011 7:09:31
сброс?? :hmmm:
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт окт 11, 2011 7:31:00
увеличение сечения проводника имеет смысл до тех пор, пока при определенной нагрузке ощущается просадка. и не стоит доводить это до паранои.
http://dialin.ru/services/calculators/c ... or_provod/
14 вольт
ток I = 85.71 [А]
проводник
S = 2.5 мм2
d= 1.78 [мм]
1 метр
потери:
V% = 4.64% [В]
V = 0.6496 [В]
Дошло: 13.3504 [В]
и не надо писать бред. ахинею ... эту. про 16 квадратов.
как было сказано выше, оцените толщину проводников в генераторе. хотя бы ДО болта +.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 11, 2011 8:18:53
Mr Alter Ego
+1
больше на контактных соединениях потеряется
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 10:24:55
за панелью точка-кнопочка,нажав пастой от ручки получишь сброс
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт окт 11, 2011 19:37:21
Medved@790 писал(а):за панелью точка-кнопочка,нажав пастой от ручки получишь сброс
ааа ясно. но я разобрался, там провод плюсовой выскочил АСС который.
Rush
Re: Электропитание системы, правильное электроподключение
Непрочитанное сообщение Rush » Чт дек 22, 2011 10:38:38
Mr Alter Ego
а теперь умножь это на средние 5 метров по машине,какие потери получаться? :slap:
а большая просадка напряжения поможет быстрее убить аккум усилок и саб )))
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 22, 2011 10:44:25
ну вот и посчитайте. я давно считал это
более того
Провода поменяй от гены до акб
вообще абсолютно безсмысленно!
всему есть свой предел. + калькулятор в помощь
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт дек 22, 2011 10:48:32
Mr Alter Ego
видать плохо считал...
у меня по твоей ссылке получилось 50 квадратов минимум )))
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 22, 2011 11:09:40
Rush
также 50 квадратов
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 23, 2012 18:36:23
За квадраты!!! Измерял просадки на 16ти и 35и квадратах, разница меньше с большим сечением и разительная!!!
Игорь А.
Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Пн янв 30, 2012 13:12:13
Доброго всем времени суток. Вопрос есть по подключению магнитолы: подарили мне на др магнитолу и колонки, от старого хозяина были провода прокинуты (минус на корпус, + на акком.) запитал на них вроди все работает, но при заглушенном двигателе проблем ноль а при заведенном или при езде магнитола уходит в перезагрузку, отключается или зависает(экран горит но не реагирует на кнопки, звук или исчезает или играет). снял старые провода кинул новые напрямик на аккумулятор (новый куплен в сентябре) проблема не исчезла, сижу вот думаю что это может быть и как решить проблему.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 13:15:56
Игорь А.
А гена нормальное напряжение дает?
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Пн янв 30, 2012 14:18:50
с геной были проблемы. ездил к электрику, тот заменил диодный мост и сказал что теперь все впоряде.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 14:21:08
ну а уровень-то напряжения какой? Не повышенный?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 30, 2012 14:26:51
смотри напругу, иначе где то (скорее всего в панельке раз на кнопки не реагирует) глючит...разбери да протри все одеколоном - от тебя не убудет :palcheg:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 14:30:55
а не может ли глючить от тряски при езде? Не пробовал подать питание и потрусить?
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Пн янв 30, 2012 14:47:56
Антон80 писал(а):а не может ли глючить от тряски при езде? Не пробовал подать питание и потрусить?
не не пробовал. но когда стою при работающем движке так же может заглючить. тоесть тряска при движении отпадает.
грешу на прыжки питания. но как это проверить без тестера...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 30, 2012 14:50:09
лампочгой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 14:50:43
Игорь А.
тестер(вольтметр) надо по- любому
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Пн янв 30, 2012 15:10:11
сижу вот думаю толь самому какую хитрость устроить то ли к электрику ехать....
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 31, 2012 10:05:59
Игорь А.
хотя бы посмотреть прыгает напряжение или нет,стрелка вольтметра где находится?
Вернуться в «Автозвук»
