шум в динамиках при заведённом движке
Модератор: Medved@790
vovaXXX
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение vovaXXX » Ср дек 21, 2011 21:18:08
Всем привет.Помогите ПЛИЗ.шум в динамиках при заведённом движке,вычеслил ,что помеху даёт бортовик gamma 207.Когда с диагностического разбёма вытаскиваю К-линию шум пропадает.Как победить,эту херату? Голова-alpine 9886,усь-alpine F 450
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: шум в динамиках при заведённом движке
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 22, 2011 7:57:29
проверь массу на линейках. и грамотность прокладки проводки.
vovaXXX
Непрочитанное сообщение vovaXXX » Чт дек 22, 2011 18:55:23
Всё проверил,всё нормально,провода в норме.Грешу на бортовой комп,так как перед тем как запустить двигло,начинает работать борт комп(gamma 207) и уже появляется шум.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 22, 2011 19:04:39
vovaXXX писал(а):Всем привет.Помогите ПЛИЗ.шум в динамиках при заведённом движке,вычеслил ,что помеху даёт бортовик gamma 207.Когда с диагностического разбёма вытаскиваю К-линию шум пропадает.Как победить,эту херату? Голова-alpine 9886,усь-alpine F 450
А вроде как резистор в бегунке трамблера помехи создает :fear: или это не тот случай, просто не помню, на динамики или на радио он фонит :slap:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 22, 2011 20:45:40
vovaXXX
ну так убирай бортовик подальше от мафона... вроде была тут тема про ботовик и шумы(а может и не тут, может путам) но поискать всеже надо.
а по делу попробуй заземлить сам бортовик.
vovaXXX
Непрочитанное сообщение vovaXXX » Пн дек 26, 2011 2:03:33
Спасибо за поддержку.Не хрена не помогает,перепробывал всё,мозг плавится.Одна надежда,на человека который посоветовал нацепить на провода(борт.комп.) ВЧ-дроссель.Попробую отпишусь,если интересно.Но хотелось-бы знать ваше мнение по поводу ВЧ-дроссель.
Последний раз редактировалось vovaXXX Пн дек 26, 2011 9:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 26, 2011 3:56:35
vovaXXX Думаю, провод от К-линии лежит рядом с питающим проводом балалайки. Какой то из них нужно пропробовать одеть в экран с заземлением.
vovaXXX
Непрочитанное сообщение vovaXXX » Пн дек 26, 2011 9:22:48
Я,тоже так думал.Первым делом проверил,без изменений.
В последнем сообщении я,допустил ошибку не ВЧ-коннектор а ВЧ-дроссель.
Как сделать экран с заземлением?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 27, 2011 7:32:26
vovaXXX писал(а):Как сделать экран с заземлением?
самое простое обматываешь силовые провода фальгой и фальгу соединяешь с корпусом машины.
есть спещальные оплетки металичиские, можно их вместо вальги.
Буйный писал(а):Думаю, провод от К-линии лежит рядом с питающим проводом балалайки.
это врядли что питающий от мафона, а вот аккустические скорейвего. на питающий провод наводки действовать не будут только на аккустические.
vovaXXX
Непрочитанное сообщение vovaXXX » Вт дек 27, 2011 15:17:26
Всем спасибо за внимание.ВЧ-дроссель помог,результаты поразили,шум пропал.По ходу зацепил и на акустические провода чтоб на верняк.
накрутил на провод К-линии.Дроссель снял со старого USB кабеля
Этот дроссель крупного размера,был в наличии,НИ помню откуда он взялся.
Осталось упаковать и заложить провода на место.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 28, 2011 17:45:02
так это вроде фиритовое колечко или нет?
vovaXXX
Непрочитанное сообщение vovaXXX » Ср дек 28, 2011 20:03:10
так и есть.ВЧ-дроссель,якобы научное вражеское название.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 28, 2011 20:10:37
vovaXXX
я то думал вы там дросельный узел меняете на какойто вч.........
yamaxha
Модель авто: LADA 2107i
Непрочитанное сообщение yamaxha » Чт дек 29, 2011 7:18:03
У меня тоже шум в динамиках при заведённом двигателе.
Голова SONY + усилитель самодельный 4 х 80W номинал.
Без усилка 4 колонки работали без помех.
Когда отсоединяю линейные провода от уся - шум пропадает.
Когда прислоняю корпус усилителя к корпусу магнитолы шум пропадает до 0.
Заземлил магнитолу и усил на одну точку - фонит, но меньше.
У меня стоит бортовик мультитроникс. Теперь предполагаю что возможно он создаёт помехи.
В данный момент слушаю музыку с телефона на усил + саб, через кабель 3,5 jak на 2RCA - ни шумов...ни помех...
vovaXXX
Непрочитанное сообщение vovaXXX » Чт дек 29, 2011 20:41:49
у знакомого тоже были шумы,вылечили этими-же ферритовыми бочёнками.Нацепили на линейки,по одному на провод и один на силу (+)вход в усь.Все стало БОБЕНЕ!!!
Вернуться в «Автозвук»
