Дворники зимой
Bato2501
Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Bato2501 » Вт дек 20, 2011 15:56:08
Bato2501 писал(а):вопрос по теме. Периодически отказывают дворники. Уже не в первый раз. Либо прямо перед отъездом откажут, либо в дороге. Когда перестают работать, если включить переключатель - то слышно как щелкает реле. И все. Как работает движок стеклоочистителя не слышно. Машина в принципе-то новая. Провода окислились вряд-ли. Подскажите, в чем беда.
Короче отпишусь. Отогнал в сервис. Там нашли, что сгорел электродвигатель. Рядом был магазин. Сходил - купил. 850р. минут 20 ставили. Все работает. 500р установка + 200р поиск неисправности. Итого 1550р. :relax: В принципе доволен. Сам бы долго разбирался. Основная причина сказали - нельзя включать дворники по-сухому стеклу. Странно конечно, но вполне вероятно. Только зачем тогда включать, если стекло сухое?) :slap:
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 20, 2011 16:33:23
Bato2501 писал(а): Основная причина сказали - нельзя включать дворники по-сухому стеклу.
Неверное утверждение. Нельзя включать дворники когда они примёрзли к стеклу (!) . Пишу крупно для всех: Если в момент включения дворников они примёрзли и не движутся нужно быстренько выскочить из машинки и отодрать их от стекла- они начнут махать крыльями, и это гут. Иначе, даже при их выключении, э/двиг уже под напругой и биметал.предохранитель может не спасти двиг от перегрузки и спалиться. Что и произошло однажды у Bato2501.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 20, 2011 16:49:50
А почему, если они еще сдвинулись, на двигателе будет напруга при выключении переключателя?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 20, 2011 16:54:35
Будет до тех пор , пока не вернутся в исходное положение , такая конструкция. Долго это объяснять...
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 20, 2011 17:00:09
Alex**
У меня нет. Чтобы дворники самостоятельно пошли, надо держать рычаг включенным, пока они не сдвинутся на сантиметр-два. Если включить и сразу отключить- то шевельнутся и все. Так не должно быть, что ли? :rolleyes:
Bato2501
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Bato2501 » Вт дек 20, 2011 17:02:57
У меня не было такого. Я почти всегда стекло покрывалом накрывал. А если и не накрывал, то сначала стекло отогрею печкой, а потом дворники отскребу. Примерзшие-то кто включает.
Благодарил (а): 542 раза
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 28, 2011 18:32:33
Антон80 писал(а):А почему, если они еще сдвинулись, на двигателе будет напруга при выключении переключателя?
Для возврата в исходное положение. Ведь при выключении дворников в момент, например, их вертикального положения они продолжают работать до возврата вниз. Поэтому если включил и обнаружил, что дворники примёрзли, я бы не выбегал их отдирать по совету Буйного (Толик, прости- можно попробовать поумничать? :fear: )- времени всё равно уйдёт достаточно много, а выключил зажигание!
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 20:55:35
Вот блин. Я хотел написать "если они еще НЕ сдвинулись" :slap:
Через одно сообщение вроде понятно, что я описАлся
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср дек 28, 2011 21:29:11
У меня дворники без зажигания работают. :)
Один раз включил примерзшие - сгорел предохранитель, а мотор живой остался.
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 29, 2011 6:12:49
Антон80 писал(а): Я хотел написать "если они еще НЕ сдвинулись"
Ну ХЗ- может всё равно напряжение появляется до прохождения цикла.
Вованн писал(а):У меня дворники без зажигания работают.
В положении когда ключ можно вынуть. :yes: А в другом положении (какое оно там по счёту?), когда просто зажигание выключено- не работают. По крайней мере в изначальной заводской схеме так.
Re: Дворники зимой
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт дек 29, 2011 9:46:44
Classic писал(а): В положении когда ключ можно вынуть. :yes: А в другом положении (какое оно там по счёту?), когда просто зажигание выключено- не работают.
:yes: хотел про это написать, но не придумал как объяснить. Ключ параллельно полу, короче :D
