что-то,где-то отходит или подкорачивает...
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб дек 10, 2011 17:31:57
в общем суть проблемы такова:с недавнего времени начал пи...обманывать штатнй вольтметр.стрелка падает в красную зону,а по другому вольтметрк(БК-06)13,8в.такое случается не всегда,разом нормально,разом вот такая патеха получается...присходит это произвольно,не зависимо от того стоит ли машина на месте или находится в движении,количетва оборотов,ВКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.в нагрузку к этому недугу начинает еле заметно светится лампа аварийого даления масла.причем давение явно ни причем(стоит стрелка от ваз2106,на приборе лампа аварийного давления не загорается,да и если верить самой стрелке давление есть полбому)приборчик подключал по схеме приведенной ниже.появилось само по себе.подскажите в каую сторону копать
Благодарил (а): 1494 раза
Re: что-то,где-то отходит или подкорачивает...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 17:38:55
щас скажут "проверь массу в приборке" :fear:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 10, 2011 17:44:25
Антон80 писал(а):щас скажут "проверь массу в приборке
Абсолютно верно. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 17:45:00
Антон80 писал(а):щас скажут "проверь массу в приборке" :fear:
ага.И пропаять разъемы на штеккерах платы.Вчерась с Анатолием как раз одного товарища учили этому делу
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб дек 10, 2011 17:52:49
неее,дело сто пудов не в массе.сегодня скидывал приборку,просматривал жгуты на предмет повреждений иоляции,все вроде норм.попутнозаменил реле зажигания(его поведение внушало сомнения)ну и естесквенно клемы подчистил все,включая те,что идут на массу.в моем понимании проблема здесь должна быть в +.т.к.аварийное давление управляется по -.провд к датчику идет +,и при сработке он замыкает + который идет через лампу на движок,в результате чего она и загорается.ведь так?
и со штекерами на приборке тоже все ок!пару недель назад разбирал панель для установкидиодной подсветки...
что думаете господа присяжные?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 17:55:22
zver117 писал(а):и со штекерами на приборке тоже все ок!
zver117
Пропаяны то есть?
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб дек 10, 2011 18:01:14
поврежденной пайки по крайней мере незаметно.всю плату просматривал на предмет окиси и трещин
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 10, 2011 18:05:31
zver117 писал(а):что думаете господа присяжные?
Казнить нельзя, помиловать LOL . А в тему-искать надо, допустим
zver117 писал(а):в нагрузку к этому недугу начинает еле заметно светится лампа аварийого даления масла.
Значит, что она откуда-то небольшую массу получает, чудес на свете не бывает, в эту сторону и копай. :yes:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб дек 10, 2011 18:13:16
да,такое впечатление что где то подкорачивает...у меня колока рулевая сиьно вверх вниз ходит,лопнул репеж.думал где то там провод терануло,сегодня все с фонариком облазил-нифига,все чисто.да и как поведение вольтметра тогда объяснить...напруга в сети есть,а он ложиться...может отходит чего?
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Вс дек 11, 2011 18:13:34
мой вопрос как раз в тему.При включении или света клавишой (та что в бороде) или переключая режим дворников, одноразово загорается и гаснет лампа указателя поворотов. А теперь стало так что и при включении зажигания происходит таже фигня .кто нить может подсказать что искать и примерно где?
С уважением,
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 18:25:10
lafen
Возможно глюк реле поворотов,либо его масса ослабла
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 11, 2011 18:31:51
zver117
самое простое - берем и подрубаем параллельно еще одну ГАРАНТИРОВАННУЮ массу (залабать дело нескольких минут при наличии провода и пары клемм). Следим за работой приборов, анализируем, чудес тут не бывает.
рустем писал(а):Возможно глюк реле поворотов,либо его масса ослабла
именно, кстати глюк реле поворотов весьма распространен....
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 4:32:55
рустем писал(а):Пропаяны то есть?
А ответа то нет..
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн дек 12, 2011 8:36:50
я ж написал что дефектов пайки не обнаружено.смысл пропаивать если вся пайка монолитная(трещин нет),нет окиси,дорожки везде целые...
вчера опять приборку скидывал(крепеж колонки подваривал)еще раз просмотрел все провода,разъмы,гайки которыми приборы с платой контачат подтянул.домой поехал опять такая же хрень,+ тахометр лег...а может пред отходит?ща схемку полистаю
на счет массы попробовать можно,но маловероятно что косяк в этом.такое ощущение что питалово где то плохо контачит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 8:56:44
zver117 писал(а):дефектов пайки не обнаружено
Ты меня не понял. Почитай здесь.. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7989, там немного и доходчиво ;)
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн дек 12, 2011 18:02:37
Прочитав ответы на свой вопрос уяснил, что необходимо менять реле поворотов (находиться под торпедой) а как с массой быть что то не понятно!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 18:04:12
lafen
так масса на реле и сидит...
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн дек 12, 2011 18:05:56
спасибо, то есть просто поменять реле поворотов?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 19:01:01
lafen писал(а):спасибо, то есть просто поменять реле поворотов?
Типа да
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн дек 12, 2011 20:28:41
ясно.Спасибо за ответ!
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение min » Пн дек 12, 2011 21:13:33
Добрый день,искал по форуму не нашел,падает напряжение,ближний свет на холостых горит тускло,с повышением оборотов ярче,работает магнитола-на тормоз надавил начинает замолкать(нехватка напряжения),напряжение показывает 13.7-13.8,в чем может быть прикол?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 4:07:27
min писал(а):напряжение показывает 13.7-13.8,
Где и чем показывает? С чего началось? Какие меры принимались? Скока лет гене?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 13, 2011 13:08:02
мин
По инструкции по эксплуатации, пишут вот как проверять:
Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 В, класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой "30" и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6-14,6 В.
У меня у самого подыхает гена показует без нагрузки 13,6, включаю габариты 11,8 на хол, на высоких оборотах мах 12,8. (потребители габаритки + ПТФ + ближний + вентилятор на печку 1скорость)
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт дек 13, 2011 14:30:43
товарисчы!огромное спасибо за отзывы и советы,разобрался в чем косяк.отходил предохранитель №10(отвечает за повороты),подзачистил и поправил контакты стало все гуд! :thum1:
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Вт дек 20, 2011 16:34:36
Уважаемые! Помогите разобратся что за хрень. В общем при работе двигателя заметил что происходят какие всплески напряжения в бортовой сети.Заметил потому что при всплеске прыгают все стрелки на приборке и даже бывает что магнитола уходит в перезагруз. Началось все с того , что сгорел РН,поменял и началась такая свистопляска. что может быть не знаю, а ехать 130 км с такой ерундой както побаиваюсь!
