Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср ноя 16, 2011 8:58:18
Походу всё дело в замикании проводки на массу. Можно проверить остоединив от монтажного блока со стороны салона помоему последний штекер (надо уточнить какой именно), работать небудет но и предохр останется целым если так и будет к\з надо проверять проводку под порогами пластиковыми, под сидухой... потом просто замотать хорошей изолентой, работ 40мин гдето.
Maxim
Проблема с напряжением
Непрочитанное сообщение Maxim » Пн дек 19, 2011 16:07:02
Здравствуйте патриоты нашей классики,подскажите в чем может быть проблема?
Начну все по порядку....
Открываешь,садишься,заводишь...вроде бы все нормально,но через какое то непродолжительное время стрелка аккумуляторной батареи падает вниз...не крутит стартер,даже аварийка не работает-решаю вопрос этот так-минусовую клемму отрываю,ставлю на место и напряжение снова в порядке.бывает такое чудо прямо на ходу,машина глохнет и пока клемму не снимешь и снова не оденешь напряжения не будет,замучился уже,какое время нормально-начинаешь забывать,потом снова
с утра даже сигналку не отключить и не забраться в салон(пришлось тросик капота вытягивать,чтобы вручную можно было влезть)
Пробовал клемму затягивать,результат такой же,кто то советовал помазать-смазывал...
Заранее спасибо
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Проблема с напряжением
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 16:10:56
Maxim писал(а):Здравствуйте патриоты нашей классики,подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо
Как вариант машина не имеет заряда на аккумулятор, ездиит на аккумуляторе с плохим контактом проводов :fear:
Игорь 6475
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Пн дек 19, 2011 16:20:18
Неособо понял о чём идёт речь, но всёже, почти с таким столкнулся! Выход такой, я купил новые клемы которые идут на ланос, время от времени чищу контакты наждачкой и смазываю, как ранее звучало, если плохой контакт, клема начинает окислятся, и уже нитак хорошо проводит ток!
mixail99
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пн дек 19, 2011 16:20:37
а заряд акб какой?
а шкуркой чистить пробовал? :hmmm:
Гену смотрел?
Maxim
Непрочитанное сообщение Maxim » Пн дек 19, 2011 16:56:56
Заряд в норме,шкурил и смазывал....
генератор новый...
скорее всего нужно клеммы поменять попробовать.Спасибо всем за ответы,если есть еще какие-нибудь варианты,буду благодарен
Maxim
Непрочитанное сообщение Maxim » Пн дек 19, 2011 17:57:49
Заранее спасибо
как этот заряд сделать?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 18:19:41
Господа, если машина завелась, то при отсоединении аккумулятора она глохнуть не может, соответственно,там что не ладное
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 19:01:29
Maxim
Может, регулятор напряжения выделуется?
Maxim
Непрочитанное сообщение Maxim » Пн дек 19, 2011 19:46:14
серго писал(а):Господа, если машина завелась, то при отсоединении аккумулятора она глохнуть не может, соответственно,там что не ладное
Вообще да,может действительно регулятор?...Все перерыл в инете,что ничего похожего на мою ситуацию не найти*(
А денег на квалифицированного электрика не имею)
Maxim
Непрочитанное сообщение Maxim » Пн дек 19, 2011 19:46:59
Barsuk писал(а):Maxim
попробую заменить
потом отпишусь :weep:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 19:51:24
Maxim писал(а):Вообще да,может действительно регулятор?...Все перерыл в инете,что ничего похожего на мою ситуацию не найти*(
Вот первое, что я подумал-это регулятор. Ну при чём тут клеммы? Тем более, что происходит это и при заведённом двигателе. Либо сам генус , либо регулятор. Нужно попробовать заменить регулятор. Это легко сделать самостоятельно, без ям и спец инструмента. а сняв гену, осмотреть его, может, диодный мост барахлит. :hmmm:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 19:57:16
Maxim
Судя по описанию, ни гена, ни РР не при чем. Ищи плохой контакт в силовых проводах. Может выключатель массы барахлит? Он есть, кстати?
Maxim
Непрочитанное сообщение Maxim » Пн дек 19, 2011 20:21:32
Антон80 писал(а):Maxim
выключателя массы нет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн дек 19, 2011 20:41:00
посмотреть как обжаты и окислены силовые провода внутри клемм на акку и на кузов, бывает что внешне выглядит хорошо, а внутри сплошной окисел
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 19, 2011 20:43:18
Maxim писал(а):выключателя массы нет
Ну значит открути минусовую клемму от кузова , зачисти там всё хорошенько. Потом полезай под машину , там тоже должна быть клемма от кузова на болт крепления стартера , погляди на её состояние. Походу массы нет у тебя между кузовом и движком. Отсюда и все последствия.
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 19, 2011 20:46:05
Антон80 писал(а):Судя по описанию, ни гена, ни РР не при чем. Ищи плохой контакт в силовых проводах.
mik58 писал(а):посмотреть как обжаты и окислены силовые провода внутри клемм на акку и на кузов, бывает что внешне выглядит хорошо, а внутри сплошной окисел
Полностью согласен. :yes:
PS: Не мешало бы проверить массу на двиг и кузов нагрузочной вилкой :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 20:47:31
Maxim
попробуй вот что. На заведенной машине включи фары, еще что-нибудь существенное и пощупай косичку, соединяющую кузов с двигателем. Если греется- продублируй толстым медным гибким проводом.
Алексей опередил :)
не успеть за вами с телефона
Игорь 6475
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Пн дек 19, 2011 21:13:05
Если при работе машины, посмотри якорь генератора, может быть, что от обмотки оторвался провод, при оборотах он может отходить и размыкать контакты, тоесть пропадает напряжение!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 21:27:14
Игорь 6475
что-то я тебя вообще не понял :i
Игорь 6475
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Пн дек 19, 2011 21:38:15
Жалко, что непонял, но у меня была такая проблема, небыло напряжения, думал реле, поменял, нет! Думал щетки, тоже нет, деодный мост, тоже нет! Я розобрал гинератор, если ты знаеш что такое якорь генератора(или ротор), на нём обмотка, от обмотки идёт два провода, я не помню точно какой куда, но один был оторван, факт таков, припаял - поченил!
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 19, 2011 21:41:55
Игорь 6475 писал(а): но один был оторван
Бывает и такое, но крайне редко.
Игорь 6475 писал(а):думал реле, поменял, нет! Думал щетки, тоже нет, деодный мост, тоже нет!
Дык это сразу можно было отмести проверив цепь запитки ОВ контролькой. :rolleyes:
Игорь 6475
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Пн дек 19, 2011 21:44:17
Так я проверил, я токо релюшку поменял! Ты не думай, что вообще не розбираюсь!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 21:49:47
Игорь 6475
аккум же на месте. Другое дело, если не заряжается. Я к тому, что не понял, какое отношение имеет тот обрыв к данной проблеме.
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 19, 2011 21:50:53
Игорь 6475 писал(а):Так я проверил, я токо релюшку поменял! Ты не думай, что вообще не розбираюсь!
Просто согласно твоего поста подумал что все было заменено, а уж потом трабла нашлась.
А то что разбираешься - это хорошо :yes: :beer2:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
