Горит лампа давления масла на холостых
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Re: Горит лампа давления масла на холостых
рустем, а если уровень только-только по щуп, а лампа давления не горит, но заведомо извсестно что датчик и она исправны
striker
+1
Ответь. Что за особенности такие? Кто еще так знает движки, как ты?
+1
- рустем
striker
Не зря наверное на щупе метки-то придумали.Если мало масло,то в некоторых режимах (холодный запуск,резкий поворот) может упасть давление,причем лампочка может и не загореться,допустим лампа загорается при 0,5 Атм,давление упало до 0,6-0,7 Атм,а обороты 2-3 тыщи.Давление-то маленькое,а нагрузка на детали большая,что приводит к повышенному износу.Оно тебе надо?
Примерно 2 литра, отметка МИН - 2,9 литра.striker писал(а):Сколько примерно в двигателе масла когда уровень на самом краю щупа?
Она и не будет гореть - маслозаборник находится грубо в сантиметре от днища поддона.striker писал(а):а если уровень только-только по щуп, а лампа давления не горит
Вобщем случае да, но крайне желательно чтобы на щупе его было видно явно. От отметки МИН до сетки м/заборника 55 мм. Вот и считайте.striker писал(а):Ниже минимума уже критическое значение?
Когда нет давления или кол-во масла мАло для заполнения всей системы смазки, даже если маслозаборник погружен в масло.striker писал(а):Когда мало масла лампа давления загорается
Давление с уровнем не связано - оно или есть или его нет. Думаю, что при 1,5 литра(наскидку) кол-ва масла не хватит для заполнения системы -имеем незаполенную систему - воздушная пробка - горящая лампа.
Вот!Буйный писал(а):Давление с уровнем не связано - оно или есть или его нет.
Лампа не горит и в поворотах не моргает- можно ездить. Это даже не вопрос, я так для себя решил.
А вот это вопрос... Из каких соображений метки сделаны? Хотелось бы не предположения, а факты.рустем писал(а):Не зря наверное на щупе метки-то придумали.
Если в повороте маслозаборник цепляет воздух, разве давление не 0 будет? И об этом скажет лампа.рустем писал(а):допустим лампа загорается при 0,5 Атм,давление упало до 0,6-0,7 Атм,а обороты 2-3 тыщи.Давление-то маленькое,а нагрузка на детали большая,что приводит к повышенному износу.Оно тебе надо?
Верно, будет 0. Но чтобы такое произошло с неотломанным маслоприёмником масла должно быть в поддоне с гулькин нос. А вот с отломанным и при МАКС на щупе лампа может моргать нехило. Датчик ав/лампы вкручен в главную масляную магистраль блока, как только в ней образовался пузырёк воздуха(маслозаборник хапнул воздуха), то датчик немедленно зажгёт лампу на приборке. Хотя пузырёк может быть длиной всего в сантим..два. Пузырь прошёл, лампа потухла. Конечно, это не добавляет здоровья двигу. Более того, при уменьшенном кол-ве масла резко сокращается время его оборачиваемости в системе, а стало быть оно быстро "стареет" и работает при повышенной температуре.Антон80 писал(а):Если в повороте маслозаборник цепляет воздух, разве давление не 0 будет?
Вывод. Если лампа не моргает ни на каких режимах движения и масло видно на щупе, ездить можно с резко укороченным интервалом замены масла. Вот только зачем такие эксперименты? Если масло жрёт на МIН, его будет жрать и на кончике щупа.
- Alex**
Не факт , что она вообще тебе моргнёт в повороте , когда заборник воздух хапнет...Антон80 писал(а):Лампа не горит и в поворотах не моргает- можно ездить. Это даже не вопрос, я так для себя решил.
Попробуй сделать так - выключи прогретый двигатель и как остановится - тут же включи зажигание. Горит лампа? А нифига не горит!
Короче перепробовали так 5 машин с 1.6 движками - у всех по разному. Есть и такие , у кого сразу загорается, но они сказали , что масло уже давно пора менять.
Я неделю назад на это обратил внимание , когда заглох в сугробе. Зажигание включено - лампа не горит...
Вот это новость. Никогда такого не виделAlex** писал(а): У меня она загорается примерно через секунд 30 после того как двигатель остановился
Видимо, и я мало пОжилАнтон80 писал(а):Вот это новость. Никогда такого не видел
- серго
У меня такое наблюдалось, когда с утра в -30 спервого раза не заводилась, так она тухла от стартера, а потом секунд через 5 после остановки стартером загоралась..но эт в мороз и с утра
Furon
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем привет. Расскажу подробней о своем авто. Пробег 128к. Кольцевали ровно в 100к, по ходу поставили кольца говенные. Не знаю как называется та трубка которая подсоединяется в воздухомеру так от нее идет дым, а не просто теплый воздух (так мне сказал мастер). Со слов того же мастера мотор жрет масло, но машина ездит токо по городу поэтому разницу не чувствую совсем (в уровне масла). Начала гореть лампочка давления масла. Первое что сделаю завтра с утра так это подниму обороты, а дальше будет видней. Странно то что иногда очень маленькие до 500 (машина дрожит), а иногда норм около 700-900, то совсем дрожания нет и лампочка моргает, а не ярко горит. Но стоит дать немного оборотом 3000-4000 при езде, так даже около 900 оборотов опять начинает мигать лампочка. Надеюсь все внятно разъяснил и жду ваших коментов по данному поводу. Заранее спасибо
А какие коменты нужны кроме тех, что уже даны на предыдущих страницах? Низкое давление в СС ввиду возраста двига.Furon писал(а):и жду ваших коментов по данному поводу.
Furon
- Ученик
Да, поменял датчик все встало на места+ поменял бензофильтр. Но тут новое приключение. Сегодня когда ездил на работу, завел и слышен громкий стук в моторе, усрался по полной, но все же поехал, не было варианта и так же вернулся. Странно что как тока тронулся с места, стук исчез. Что делать и чем чревато? :(
Furon, погода какая, где перед этим ездил?Furon писал(а):Да, поменял датчик все встало на места+ поменял бензофильтр. Но тут новое приключение. Сегодня когда ездил на работу, завел и слышен громкий стук в моторе, усрался по полной, но все же поехал, не было варианта и так же вернулся. Странно что как тока тронулся с места, стук исчез. Что делать и чем чревато? :(
С такими симптомами срочно к грамотному мотористу.А то зима впереди....Furon писал(а):Да, поменял датчик все встало на места+ поменял бензофильтр. Но тут новое приключение. Сегодня когда ездил на работу, завел и слышен громкий стук в моторе, усрался по полной, но все же поехал, не было варианта и так же вернулся. Странно что как тока тронулся с места, стук исчез. Что делать и чем чревато? :(
Да может, ничего страшного и нет, и не начинка мотора вовсе. Скорее, с погодой связано.zombie177rus писал(а):... С такими симптомами срочно к грамотному мотористу.А то зима впереди....
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Вода в поддоне замёрзла и ледышку било о его стенки, а когда поехал, ледышка растаяла, и звук поэтому пропал?гость писал(а): Скорее, с погодой связано.
Пожелаю лёгкого исхода...гость писал(а):Да может, ничего страшного и нет, и не начинка мотора вовсе. Скорее, с погодой связано.zombie177rus писал(а):... С такими симптомами срочно к грамотному мотористу.А то зима впереди....
zombie177rus, да разве только пожелать и можно: человек задал вопрос, а сам почему-то молчитzombie177rus писал(а): Пожелаю лёгкого исхода...
С мотористом разговариваетгость писал(а):а сам почему-то молчит
В одном направлении мыслим.гость писал(а):Скорее, с погодой связано.
- Alex**
Чё-то где-то намокло , замёрзло и задевало о вращающие детали...Антон80 писал(а): заинтриговали
ПиНГ
У меня мысль по поводу погоды такая:Антон80 писал(а):да озвучьте уже мусли про погоду, заинтриговали
ПиНГ писал(а): Вода в поддоне замёрзла и ледышку било о его стенки, а когда поехал, ледышка растаяла, и звук поэтому пропал
Но подождём ответа старейшин
