Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 12, 2011 14:57:43
Парни вот передо мной сяс стоит аккум, стартер и крокодильчики. Как проверить грамотно рабочий ли стартер или нет? Когда подцепляю его к акб у меня тока бендикс вылазит а не крутиться....
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 12, 2011 14:58:49
stom писал(а):Всем добрый вечер,возник один вопросик,с утра завёлся с трудом,ключ поворачиваю-щелчок втягивающего,стрелка вольтметра на минус,авар.лампа давления гаснет-не крутит,после 10 мин шаманских танцев вокруг машины хоп и завелась. После работы заводил с толкача,до дома доехал раз двадцать попробовал-заводиться отлично :hmmm: ,стартер разобрать то не проблема,да и в запасе есть,смутило то что вечером минут 10 ключ пытался из замка зажигания вынуть. Суть вопроса в том не может ли замок неисправный куда то питание недодавать? или я гоню?
Скорей всего обгорели контакты в замке зажигания, глянь их...
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Пн дек 12, 2011 15:01:10
плюс на болтик а минус на корпус вроде :hmmm:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 12, 2011 15:09:49
stom
Вполне возможно, а если ещё нет рылюхи (как у меня), то вся напруга проходит через замок зажигания. Но он может выделываться запросто (подгорели контакты или разболтались клемы)
HoF
Минус на корпус точно а вот + наскоко я помню туда 2 плюса идет 1 постоянный (мощный провод питание всегда) 2 на втягующее вот он и прерывается через замок (красный). Т.е. первый контакт будет работать втягивающее , а на второй который идет во внутрь вращение.
Последний раз редактировалось дим 99 Пн дек 12, 2011 15:13:32, всего редактировалось 1 раз.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Пн дек 12, 2011 15:13:25
Релюшка есть,но замок теперь точно придёться смотреть-всему приходит неизбежный конец
mixail99
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пн дек 12, 2011 15:29:38
такая проблема
при включении стартера на холодном движке крутит как бешеный, но стоит его прогрет хотя бы до 50гр, стартер начинает тупить и работает, рывками как будто кто то отключает питание и включает. что делать не знаю.
помогите.
стартер старый катек низкооборотистый 1987 г.в. (w00t)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 12, 2011 15:38:05
HoF писал(а):Парни вот передо мной сяс стоит аккум, стартер и крокодильчики. Как проверить грамотно рабочий ли стартер или нет? Когда подцепляю его к акб у меня тока бендикс вылазит а не крутиться....
на провод который со стартера на втягивающий прикручивается + дай а сам стартер на - положи, ты скорее всего работу втягивающего реле проверил, в таком случае нужно + на 2 клеммы подавать,тогда и вытянет и крутить будет
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 12, 2011 15:47:41
дим 99 писал(а):stom
HoF
Я так сделал, а бендикс тупо как будто бьет на месте и все... Так и должно быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 17:16:03
mixail99 писал(а):при включении стартера на холодном движке крутит как бешеный, но стоит его прогрет хотя бы до 50гр, стартер начинает тупить и работает, рывками как будто кто то отключает питание и включает. что делать не знаю.
помогите.
mixail99
Для начала проверь и почисти силовые провода
mixail99
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пн дек 12, 2011 17:19:46
и чистил и менял, не помогает.
решу на втулки или счетки. :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 17:23:46
mixail99
Вскрывай тогда стартер,мож чего там окислилось или износилось
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн дек 12, 2011 17:57:15
Внимательно осмотри якорь и обмотки, если есть следы трения-меняй втулки, возможно изза их износа при нагреве якорь задевает обмотку.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 6:07:21
mixail99 писал(а):грешу на втулки
правильно грешишь :yes: .
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 14:17:28
доброго времени суток господа! помоги пожалуйста измучился я уже ! проблемма в то что, подключаю стартер как положенно он отказывается работать! подключаю красный провод (который идёт от реле запуска стартера то что на крыле стоит) на минус и стартер начинает работать но при этом греется втягивающее очень сильно! :psih: в чом может быть проблема!??????
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Ср дек 14, 2011 14:41:32
viktorSL писал(а):подключаю красный провод (который идёт от реле запуска стартера то что на крыле стоит) на минус и стартер начинает работать но при этом греется втягивающее очень сильно! :psih:
белеберда какая-то. А акум правильно подключён?
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 15:04:16
всё подключенно абсолютно верно! грешил на втягивающее поменял, тажа хрень!!! подаю на реле запуска вместо плюса минус всё работает, но опять же так быть не должено да и втянивающее греется!
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср дек 14, 2011 16:30:09
viktorSL
Ты подключаешь на массу провод, идущий непосредственно от втягивающего (стартера), или от реле стартера, другими словами реле стартера(на крыле) используется в этом опыте? И што предшествовало этому.
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 16:39:08
в ообщем смотри система такая!! на реле которое находится на крыле есть два провода питания накоторые оно(питание) подаётся в момент поворота ключа, один провод с постоянным плюсом и один которые идёт на контакт втягивающего! так было всегда, но у меня провод на который идет плюс (постоянный) надо заменить минусом что бы стартер заработал,! этому предшествовало то что стартер у меня начал жить своей жизнью (крутиться когда ему вздумает) ну с людьми поговорил они сказали что втягивающему хана я его заменил причем не раз и ставил разные и дорогие и дешёвые и всё равно такая хрень с минусом продолжается((((
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 16:56:49
с плюсом вообще ноль эмоций
Евжений
Непрочитанное сообщение Евжений » Ср дек 14, 2011 17:14:47
попробуй реле стартера Поз.4 позаимствовать откуда-нибудь (из ближнего света, например), поставь вместо этого. А так - сплошные чудеса.
т. е. ты отсоединяешь коричневый провод от реле стартера (поз. 4), вместо него подсоединяешь массу, садишься в салон и ключом крутишь стартер, машина заводится - так?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 14, 2011 18:05:28
viktorSL писал(а):роблемма в то что, подключаю стартер как положенно он отказывается работать! подключаю красный провод (который идёт от реле запуска стартера то что на крыле стоит) на минус и стартер начинает работать но при этом греется втягивающее очень сильно! :psih: в чом может быть проблема!??????
Релюшку пробовал менять!
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 21:02:45
в общем вот такая вот хрень коллеги! что делать не знаю(((((((((((((
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 21:06:18
Евжений
сказл абсолютно верно всё именно так! точь в точь(
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 21:11:40
Евжений
ты описал всё в точности! меняю коричневый на массу, всё работает!реле менял, стартера и втягивающее ставил разные один хрен одно и тоже, похоже что то с проводкой!? даже автоэлектрики и те в ступоре..............!
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Ср дек 14, 2011 21:15:42
ваш форум последняя надежда! машина просто очень часто требуется, ввиду моей работы..............
