А, случаем, термоусадку не ронял туда?VolDeMort писал(а):Я когда в мае менял, тоже залил грамм на 200-250 больше.До сих езжу - все нормально.
Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
- VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Не, термоусадку не ронялBarsuk писал(а):А, случаем, термоусадку не ронял туда?VolDeMort писал(а):Я когда в мае менял, тоже залил грамм на 200-250 больше.До сих езжу - все нормально.![]()
Я маслицо Castrol заливал - на канистрах пробка очень удобная: превращается в удобную трубочку для заливки в редуктор\коробку
- VolDeMort
Я на ресурс масла не смотрел - меняю как положено каждые 40000...санек52 писал(а):VolDeMort
а сколько у него ресурс?
Вобще первый раз слышу о ресурсе масла
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Например, моторное меняют через 10 т.км в среднем, а ресурс у каждого свой: У импортных и 15 и 20...VolDeMort писал(а): Вобще первый раз слышу о ресурсе масла
У меня в трансмиссии везде залито G-BOX Класс вязкости по SAE: 75W-90
Эксплуатационный класс по API: GL-4
В задний мост не подходит.Nikitos писал(а):У меня в трансмиссии везде залито G-BOX Класс вязкости по SAE: 75W-90
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Подскажите как быть.!
Сейчас везде Тад-17 залит.Есть Лукоил 75-9о но он тм-4,вот и думаю какое из этого выбрать.Ну в короб то ясно ,а в мост?оставить тад17 или же этого Лукоила залить?Другие варианты не предлагать так как срочно нужно ехать через 4часа.
- Тм4
- Scr000005.jpg (21.45 КБ) 9101 просмотр
Kesfly писал(а):оставить тад17
не надо.Kesfly писал(а):или же этого Лукоила залить?
- Barsuk
Kesfly
А что тебе так припекло, вдруг менять масло? В коробку залей это если очень хочется. (мне бы где найти такое, а то только ТМ-5 везде
) А в мосту оставь то, что есть. ТМ-4 лучше туда не лить.
- Kesfly
Буйный,Barsuk. А продаван заверял что в мост тоже пойдет,хотя на самой канистре только коробки.Его позиция ясна,лишь бы сплавить.масло свежее11.2о11г,надолго хватит.цена 87о руб /4л.всем спасибо.
Pokrovskiy
Подскажите, пожалуйста, купил масло Лукойл 75W-90 тм-5. А оно почти не пахнет ничем. Насколько я знаю, масло должно иметь достаточно резкий запах,а тут нет. Что-то не так с маслом?
- серго
я везде ТЭП-15 залил (ещё гуще ТАД-17) и вроде ездит, ну конечно лучше лукойлKesfly писал(а):Подскажите как быть.!
- рустем
Pokrovskiy
У данного масла нет такого резко выраженного запаха.
Pokrovskiy
А что имеется в виду под данным маслом? В смысле Лукойловское, трансмиссионное, полусинтетика? Просто летом как-то нюхнул минералку тм-5 - как-то поактивнее масло пахло.рустем писал(а):У данного масла нет такого резко выраженного запаха.
- рустем
вот этоPokrovskiy писал(а):А что имеется в виду под данным маслом?
Pokrovskiy писал(а): масло Лукойл 75W-90 тм-5
Pokrovskiy
То есть полусинтетика пахнет не так резко, как минералка?Буйный писал(а):поэтомуPokrovskiy писал(а):полусинтетика?![]()
Я это всё к чему, чтобы модераторы не ругались, просто хочу понять - качественное ли масло попалось.
- рустем
Да нормальное масло,сам его заливаю.Лишь бы не подделка была.Pokrovskiy писал(а): качественное ли масло попалось
Pokrovskiy
Так вот и я же о том и речь веду. Просто всегда думал, что масло должно достаточно резко пахнуть, а тут нюхнул и как-то не то что-то.рустем писал(а):Лишь бы не подделка была.
Короче говоря, данное масло 75W-90 не должно резко пахнуть и отсутствие этого запаха не говорит о его некачесвенности?
- рустем
типа того,слабый запах всё равно должен быть,но не такой резкий,как у минералкиPokrovskiy писал(а):Короче говоря, данное масло 75W-90 не должно резко пахнуть и отсутствие этого запаха не говорит о его некачесвенности?
Pokrovskiy
Ну слабый запах есть, но меня смутила не та интенсивность. Я уже маленько труханул.рустем писал(а):Pokrovskiy писал(а):
