Замена втулок тяг задней подвески
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Замена втулок тяг задней подвески
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 10:00:03
рустем писал(а):"Пилите,Шура,пилите"
:D ...она золотая! :thumbsup:
опять 25,скорую вызывать?Сусанин
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 10:06:26
Alex** писал(а):.Нашим конструкторам по барабану ,
Эт макаронникам все вопросы, наши тут не при делах..
Так что могли бы и с кронштейном что-нибудь сделать :palcheg:
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 10:15:56
Про реактивную трубу не понял..Торсионы штоль были? А в кардане она осталась :wacko:
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 10:21:23
Буйный писал(а): А в кардане она осталась :wacko:
Хто? :hmmm: Там по ссыли же написано, что карданная передача тоже другая
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 10:24:35
Цитата: полностью другая карданная передача (из-за исключения реактивной трубы)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 07, 2011 10:29:22
Буйный писал(а):Про реактивную трубу не понял..
На полуторках кажись такое было.Ну в общем во время войны были грузовики с такой реактивной трубой.
Буйный писал(а):Торсионы штоль были?
На торсион не похоже это
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 11:03:56
Самому интересно - что за труба такая реактивная? :hmmm: Вспоминается почему-то Катюша времён Второй Мировой... Или система "Град" :psih:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 11:09:12
Может такое реактивный кардан :psih: еще и толкающее усилие передает?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 11:09:38
ПиНГ писал(а):... Или система "Град"
Оффтопик: А я чёт про Ту-154 вспомнил... :pilot:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 02, 2012 21:18:08
Интересно канешно.... тема создана в 2008 году, а последние сообщения в 2011. Значит люди ешо сюда заглядывают! Вот и я заглянул ибо нашёл раздолбанную втулку одну в правой нижней штанге на кузове.остальные лишь немного потресканные. планирую сменить втулки только на одной штанге, хоть и продают втулки комплектом (насколько я понял). Вобщем на пятёрку ставить стандартные втулки или может нивовские?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 03, 2012 10:44:06
Ура, товарищи.... Хоть и комплект резинок стоит 70 грн, но в одном магазе мне дали 1 втулку за червонец! А то зачем мне десяток если мне одна нужна. Причём сказала продавщица, шо щас балаково выпускает все втулки одинакового размера... На них написано 2101. Все большие.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 04, 2012 9:05:23
Тут читал шо у некоторых не откручиваются болты, не вытягиваются втулки...Это ж сколько стояли там штанги без снятия....Не знаю сколько у меня стояли, но выкрутилось всё без труда, вытянулось тоже...точнее высыпалось. Потом при помощи тисков и небольшой шпильки с шайбами подходящего размера запихал новую втулку. Вот шо было и шо получилось. Смущает одно - полгода назад менял задние амортизаторы....ставил новые резиновые втулки на них....короче втулки уже снаружи потресканные. Во какая нынче резина...Поэтому если резина снаружи немного потрескалась - не нужно спешить её, менять, ибо новая будет не надолго.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 04, 2012 9:22:41
по поводу большие, да на классику и ниву вроде одинаковые, но, на короткие тяги идут втулки поменьше как резиновые так и металл, а на две длинные и поперечную - как раз большие , а в наборе должно быть 4 резиновых поменьше и 6 побольше, и металл также
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 04, 2012 9:26:18
Сусанин писал(а):на короткие тяги идут втулки поменьше как резиновые так и металл,
не знаю насчёт металла...я думаю шо точно должен быть меньше....а вот насчёт резины - то на все тяги резину делают одинаковую щас.... Так мне сказала продавщица.
fobos73
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение fobos73 » Ср апр 24, 2013 7:57:19
Доброго времени суток. Я начинающий автолюбитель и приобретя машину все поломки исправлял в сервисах. Недавно появился хруст в левой задней части авто. Приехал в сервис там полазили поснимали колесо подергали полуоси и сказали что дело в редукторе (озвучив приличную сумму по ремонту сего устройства). Поехал в магазин узнать про новый редуктор и заодно заехал в другой сервис. Там та же история. Ценник за ремонт получается неслабый. Вообщем решил сам посмотреть что и как. Разобрали с другом редуктор посмотрели (у него был старенький гудящий) увидели что у моего износа практически нет и поставили все на место. Дальше было еще интереснее. Взял ключи и решил проверить все болты на тягах. Болт который крепится к чулку у длинной реактивной тяги получилось затянуть на 1,5 оборота (остальные были затянуты нормально). В итоге хруст прекратился. Но теперь вот собственно вопрос такой: Хочу в ближайшее время поменять все втулки на тягах. Как это сделать уже прочитал выше в теме и вроде бы все понятно. Надо ли менять втулки на амортизаторах??? Заранее спасибо за ответы.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 24, 2013 8:23:05
fobos73 писал(а):Надо ли менять втулки на амортизаторах???
по их состоянию и смотри надо ли менять.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 24, 2013 16:05:19
fobos73 писал(а): Как это сделать уже прочитал выше в теме и вроде бы все понятно.
Чтобы тебе и всем следующим коллегам было ещё яснее, вот очень полезная инфа в хорошем разрешении из журнала "ЗР" №2/1996год http://www.zr.ru/archive/zr/1996/02/rie ... vieski#109.
Если они убиты, то стук аммортов на кочках не услышать невозможно. В принципе, стОят копейки, замена совсем не сложная ;) .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 24, 2013 18:26:33
fobos73 писал(а):Приехал в сервис там полазили поснимали колесо подергали полуоси и сказали что дело в редукторе (озвучив приличную сумму по ремонту сего устройства). Поехал в магазин узнать про новый редуктор и заодно заехал в другой сервис. Там та же история.
Ну вот вам и сервисы! Проблема в незатянутом болте одной тяги, а ремонтировать хотели редуктор!!!! Ну как хочется ещё по сервисам ездить?
fobos73
Непрочитанное сообщение fobos73 » Пт апр 26, 2013 12:47:01
Сегодня купил комплект тяг в сборе за 950 рублей + комплект новых болтов, решил что брать просто резинки и мет втулки смысла нет. Разница в 300 рублей а мороки больше. Вечерком заеду должны привезти новые пружины это еще 880 рублей.
X-TAZ писал(а):Ну вот вам и сервисы! Проблема в незатянутом болте одной тяги, а ремонтировать хотели редуктор!!!! Ну как хочется ещё по сервисам ездить?
Не сильно хочется, к тому же ценник за работы достаточно большой (например поменять пружины стоит в среднем 1к рублей). Но все равно пока еще это неизбежно. Лезть самому в рулевую (например) я пока побаиваюсь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 26, 2013 18:14:25
fobos73 писал(а):Лезть самому в рулевую (например) я пока побаиваюсь.
в рулевую трапецию ? я первый раз тоже поехал на сто. а потом уже сам менял.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 22:53:30
fobos73 писал(а):... Лезть самому в рулевую (например) я пока побаиваюсь.
Я бы больше боялся ездить после того, как там кто-то чужой полазил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 27, 2013 13:43:50
кто не знает конструкцию авто- ездит спокойно. А чем больше узнаешь- тем страшнее издить
:fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 13, 2013 17:17:24
Недавно менял одну резинку на одной длинной тяге, теперь сёдня решил сменить на другой длинной тяге... Но увы - в отличие от лёгкой запрессовки металлической втулки в прошлый раз, в этот раз я еле её туда впихнул...даже испортил одну новую резинку. Ну не лезла она туда и всё, задирала резину и всё. Пока я не сварганил на болт конус, который раздвигал в резину. Но в прошлый раз я без конуса легко загнал металл в резину. Интересно почему такая была ситуация... мож втулки немного другие... На упаковке написано ремкомплект втулок БРТ, на втулках написано 2101, а на упаковке написано подвеска 2121.
Вот на фото испорченная одна новая втулка и одна севшая нормально.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 13, 2013 17:31:33
Старая металлич. втулдка была смещена в резине в одну сторону, поэтому было принято решение её сменить, А вот эта втулка на фото думаю не подлежит замене...Она ровная , просто немного снаружи потресканая. Такие же трещинки я наблюдал через полгода после установки новых втулок аммортизаторов. Но если втулку вынимаешь, то трещинки исчезают.
Кстати мерял расстояние сегодня между осями колёс левых и правых... разница была 5-10 мм. То есть с той стороны(слева), где была изношенная резинка реактивной тяги - там было расстояние на 5-10 мм меньше между осями. Ну а после установки новой резинки расстояния уравнялись. Так вот интересно может из-за этой втулки могло тянуть машину влево....пока не испытывал....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 13, 2013 21:01:23
Проведи исследовательскую работу на предмет поведения на дороге кривого авто :devil: .
Вернуться в «Ходовая»
