Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
OgoO
Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение OgoO » Вт дек 06, 2011 17:25:22
Не знаю как объяснить подробнее ещё. Кароч, надо устранить все течи тосола с заменой хомутов на червячные, так и объясняй СТОшникам
ох епт и сколько это выйдет в деньгах? примерно хоть.
Или если самому ? просто купить в магазе "хомуты червячные" и от бочка куда лью тосол смотреть и менять все эти хомуты ?
а ремень как натянуть ?
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Вт дек 06, 2011 18:14:04
натяжка: ослабляешь гайку верхнего болта на гене, отжимаешь фомкой генератор (фомку от себя давишь), и затягиваешь гайку обратно.
А на счёт замены хомутов. надо слить тосол ( из радиатора и из двигателя). промазать патрубки красным герметиком, затянуть новые хомуты. ну и тосол обратно залить.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 06, 2011 18:32:41
OgoO писал(а):Блин так что делать то ? :psih:
в сервис ехать, про то что сказать и куда глядеть -выше написали :yes:
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Вт дек 06, 2011 18:56:57
ок, ну в сервис это понятие растежимое, это к электрику же ?
Всем спасибо :) за помощь
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Вт дек 06, 2011 19:42:32
вообще понял что делать надо, впорос только один, эти "шланги" видно с верху или они запрятаны ? и склько их ? или мне нужно поменять только там где течет над генератором ?
завтра заеду в сервис, если рублей около 500 пусть делают :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 06, 2011 19:47:06
OgoO писал(а):эти "шланги" видно с верху
Да
OgoO писал(а): и склько их ?
три
OgoO писал(а): или мне нужно поменять только там где течет над генератором ?
Коли уж туда лезть,то лучше за один подход все патрубки посадить на нормальные хомуты и герметик
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 06, 2011 20:37:00
снимать трубки не надо, хомуты можно раскрутить, а затем скрутить по месту
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Ср дек 07, 2011 8:53:44
вообщем заехал в сервис, да потеки причем почти на каждом хомуте, договорился на субботу все поменяют за 500р. только удивились что от этого генератор не сразу включается.
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Ср дек 07, 2011 8:55:52
потом как поменяют, поеду натяну ремень и если останется глюк этот то покажу че происходит пусть проверяют все чем там не так.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 9:13:17
OgoO писал(а):все поменяют
Только пусть их поставят так, чтобы тебе на будущее было удобно их ещё разок подтянуть ввиду осадки резины патрубков, особенно на морозе.
OgoO писал(а):только удивились что от этого генератор не сразу включается.
Это они мало пожили..Щётки и контактные кольца в тосоле не самый лучший метод возбуждения генератора на полную отдачу, а вот "притрутся" оные, тосол подсохнет от трения и обдува вот и появляется зарядка. Ремень пусть сразу подтягивают, а ты учись(шоб потом не делать так как они :D )
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Ср дек 07, 2011 11:55:14
щас попробывал ремень он вообще не сгинается и не висит куда ж его еще тянуть, или он просто такой жеский. и проблема разрастается что ли, короче вообще перестала лампочка гореть и загорается когда провода от генератора которые к + акума идут подергать начинает гореть, и заводишь машину опять тухнет и заряд не идет, надо опять подергать их и начинает заряжаться что за парадокс :crazy:. Что это тогда ? и кстати там именно где генератор тосол не течет по виду. походу надо завтра ехать к электрикам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 12:42:03
OgoO писал(а):походу надо завтра ехать к электрикам.
Судя по твоим постам - тебе туда прямая дорога ;)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср дек 07, 2011 12:45:48
OgoO писал(а):щас попробывал ремень он вообще не сгинается и не висит куда ж его еще тянуть, или он просто такой жеский. и проблема разрастается что ли, короче вообще перестала лампочка гореть и загорается когда провода от генератора которые к + акума идут подергать начинает гореть, и заводишь машину опять тухнет и заряд не идет, надо опять подергать их и начинает заряжаться что за парадокс :crazy:. Что это тогда ? и кстати там именно где генератор тосол не течет по виду. походу надо завтра ехать к электрикам.
может у тебя гаечка открутилась на генераторе, которой прикручена клемма, идущая с аккума? Залезь туда рукой, пощупай, благо это можно сделать спокойно. Может и сам болт болтаться, или клемма переломилась (как у меня недавно, причем еще и упала на кузов).
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Ср дек 07, 2011 13:33:24
фух ну хоть что то сделал, там клема отошла, все сделал :) но генератор по прежнему стартует с "задержкой" :) ремень точно натянут :). вообщем жду субботу как договаривался и пусть меняют хомуты и все ок будет получается
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср дек 07, 2011 13:56:54
ну про клемму я тебе сказал из-за того что "Работает после того как пошевелишь"
А вот насчет старта с задержкой - эт тебе надо гену перебрать, скорее всего щеточки поменять и кольца почистить/промыть ..
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Ср дек 07, 2011 14:25:39
как хомуты поменяю тогда буду ремонтировать сам генератор
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 07, 2011 16:50:04
Скажу ещё раз. Гена на классике стоит в очень "хорошем" месте, над ним - все основные патрубки и помпа. Течь любого патрубка приводит к тому, что диодный мост оказывается залит антифризом, а антифриз - это не вода, ВОДЫ гена не боится, а вот антифриз другое дело, он остаётся в ДМ и начинаются процессы окисления и электролиза, результат - ножки диодов оказываются просто как будто бобры маленькие их перегрызли, ( LOL ), отсюда недодача геннадием напруги, странное поведение лампы и т.д. Вывод - если была вероятность залития гены антифризом, его немедленно надо снимать, перебирать, чистить. :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 07, 2011 16:57:27
BORODA писал(а):Вывод - если была вероятность залития гены антифризом, его немедленно надо снимать, перебирать, чистить.
:yes: :yes: :yes:
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Ср дек 07, 2011 20:24:32
антифриза точно не было, только тосол, но перебирать буду в любом случае, не я так в сервисе :) надеюсь до выходных доживет :)
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт дек 08, 2011 8:59:04
здравствуйте товарищи форумчане!хотелось бы проконсультироваться с вами по такому вопросу.
гена стоит г-222 регулятор 71.3702
проблема появилась гдето с пол гоа назад.начал подкипать АКБ,а через некоторое время стало падать напряжение при включенных потребителях(свет,печка,музыка) на оборотах 1.5 тык до 12.5,значение не всегда одинаковое,разом норм,разом хреновенько.было принято решение заменить регулятор(естественно вместе со счетками)после замены напруга пришла в норму,зато появился другой косяк.начали едва заметно подмаргивать лампочки.выработка по токосъемным кольцам небольшая,но есть.подскажите что за хрень,могут ли притираться новые счетки?или конденсатор не контачит?или мож еще какая болячка есть?
буду очень благодарен доброму совету!
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт дек 08, 2011 9:32:51
zver117
Когда я менял щётки,тоже первое время подмигивало зарядку акб (так слегка при включении нагрузки) ну может 1- 2дня, а если при непрерывной експлуатации то может часа 4 (пока щётки примут полукруглую форму). Самому менять можно щетки, регулятор и конденсатор, если хорошо соображаешь в електронике можно сделать всё самому, может там быть внутренее замыкание, которое тяжело обнаружить чайникам (я к ним отношусь). У меня когда начинает глючить генер или стартер приходится отвозить их на ремонт, там и спец ключи и проверят и подшипники поменяют, только деньги плати, и в принципе небольшие.
FroloV
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение FroloV » Чт дек 08, 2011 9:53:19
Перебрал генератор, заменил щетки, диодный мост, подшипники. Теперь лампочка аккумулятора пульсирует постоянно при работающем двигателе. Господа шаманы, может что то не прикрепилось? В чем может быть дело?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 12:25:08
FroloV писал(а):Перебрал генератор, заменил щетки, диодный мост, подшипники. Теперь лампочка аккумулятора пульсирует постоянно при работающем двигателе. Господа шаманы, может что то не прикрепилось? В чем может быть дело?
а мне говорили что конденсатор когда накрывается такая беда, но это тока слухои от непонятно кого...самого интересовал принцип действия конденсатора и определение когда он неисправен...он мне сказал что лампочка мигать будя :cigar:
FroloV
Непрочитанное сообщение FroloV » Чт дек 08, 2011 13:30:36
серго писал(а):
FroloV писал(а): а мне говорили что конденсатор когда накрывается такая беда, но это тока слухои от непонятно кого...самого интересовал принцип действия конденсатора и определение когда он неисправен...он мне сказал что лампочка мигать будя :cigar:
Притом судя по схемам он должен контачить с корпусом :hmmm: Логично предположить если у него всего один выход. А у нового весь корпус красочкой покрыт ... Попробую зачистить ,если не поможет - в путь за новой геной(
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт дек 08, 2011 16:55:50
дим 99
ладно,поживем,увидим.может и в правду щетки притераются
