Сбил зажигание. Не могу выставить
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Сбил зажигание. Не могу выставить
поддерживаю,
прежде чем лезть в трамблер пусть добьется совпадения меток на ползуба, а потом уже трамб крутить начнем, иначе это на долго растянется
поддерживаю,
- Сусанин
Alex**
надо совместить метки на обоих одетых шкивах, потом надевать цепь , притом так, чтобы когда она натянулась разбег был не более полузуба
- Alex**
А на метки под передней крышкой можно тупо забить? Так чтоли? Чел пишет , что у него шкив левый какой-то уже пол дня , а вы всё въехать не можете...Сусанин писал(а):надо совместить метки на обоих одетых шкивах,
Если при таких условиях установить метки ГРМ по меткам на шкиве , то получим около 20 градусов раньше открытие клапанов.HoF писал(а):Откланения по часовой стрелке, если смотреть прямо на шкиф (если снять радиатор и смотреть на перед двигателя) то вправо после длинной риски на 1-2 см
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Да нет ребят метки то кол.вала и распред.вала совпали вообще идеально, я 3 раза настраивал и все не то было, на четвертый уже на другой день не спеша вообще идеально выставил... Хотите сказать из за 20 мин работы двигателя в цепи уже все сбилось чтоли?
Alex** Спасибо
теперь понял
Alex** Спасибо
- HoF
Не ужели меня только 1 человек понял?Alex** писал(а):А на метки под передней крышкой можно тупо забить? Так чтоли? Чел пишет , что у него шкив левый какой-то уже пол дня , а вы всё въехать не можете...Сусанин писал(а):надо совместить метки на обоих одетых шкивах,Если при таких условиях установить метки ГРМ по меткам на шкиве , то получим около 20 градусов раньше открытие клапанов.HoF писал(а):Откланения по часовой стрелке, если смотреть прямо на шкиф (если снять радиатор и смотреть на перед двигателя) то вправо после длинной риски на 1-2 см
Кстате когда двигатель разбирал на кап. ремонт. так же заметил и удивился. Что везде совпала на валах а шкив какую то фигню гонит
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Ну так сопоставь метки на КВ и РВ, одень шкив, нарисуй (набей) на нём метку напротив длинной риски да и выставь зажигание как тебе выше посоветовалиHoF писал(а):Не ужели меня только 1 человек понял?Метки внизу в вверху идеально совпали
а когда при совпаденных метках одеваю шкив, у него от полосок на корпусе крышки идут уже отклонения...
- Alex**
Кстати на старом пятаке у меня было запилено надфилем с внутренней стороны шкива для удобства.ПиНГ писал(а):нарисуй (набей)
- HoF
Точно так и сделаю
Спасибо еще раз большое
Косяки производства наверно
- Сусанин
какие косяки, вы чего, звезда на распред вал одевается только в ОДНОМ положении, и шкив Коленвала тоже, а расходиться метки могут только на ползуба, если больше то переставляется цепь
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
ну а когда крутишь его, какие-либо улучшения в работе движка есть?HoF писал(а):А когда я кручу трамблер, он упирается в двигатель и дальше не крутиться
Да плюс, кстати, зазорчик бы на контактах глянул (УЗСК по научному:)), я ставлю 0,42 мм., УЗСК при этом получается 50...52 градуса.
УЗСК - Угол замкнутого состояния контактов, т.е. грубо говоря время когда замкнуты контакты при повороте кулачка, в этот момент катушка накапливает в себе энергию для последующей искры.
В моей практике был случай (иначе назвать как джек-пот - нельзя), когда собрали движек после капиталки и одновременно, я бы сказал синхронно, через 20 км кончились и свечи (Бош
Короче, если при повороте трамблера улучшения не замечаешь - копай в сторону контактов, а также подшипника на которых они проворачиваются вакуумным приводом опережения зажигания. Подшипник не должен иметь люфтов АБСОЛЮТНО, а вращаться - легко!
- viklord
Вот так не должен выглядеть трамблер! Это я доездился до такого состояния, временами Ураган аж отказывался заводиться.
В итоге 2 часика с перекурами и пивом, и все блестело как у кота причиндалы
- Alex**
Вот ! Специально для тебя:Сусанин писал(а):какие косяки, вы чего,
- И это совпадает
- vaz-lada-2107-112[1].jpg (19.32 КБ) 12288 просмотров
- А этои не совпадают при совпадении двух первых
- vaz-lada-2107-136[1].jpg (15.65 КБ) 12288 просмотров
- серго
ну так по средней метке выставлять надо...либо распред вал 21213
там разрезная шестерня нужна
- Сусанин
Alex**
да все я понел
я говорю как нужно сделать чтобы ВСЕ три метки совпали
нужно ту что третья, выставить на совпадение, при этом первая уходит, это понятно?
ослабляем цепь, крутим распред вал, чтобы совпала первая метка, надеваем цепь - и у нас совпадают первая и третья, нормально когда расхождение на ползуба, для точности - разрезная звезда
да все я понел
- HoF
О блин ребят! А чета я про метку маслянного насоса - звездочке вобще ничего не знал
В книжке не написано вобще ничего... Че ее как то надо тоже выставлять?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Alex**
А зачем совмещать метки на звезде промвала? Да и метки на блоке для этой звезды чот ни разу не бачил...
Совместил метки звезд РВ и КВ, вставил трамблер бгунком на 4 цилиндр (его корпус - ушами параллельно блоку) и фсё, заводимся, корректируем зажигание и поехали.
Я это недавно и имел ввиду, но я не настолько спец, чтобы утверждать
, поэтому спорить не стал
- JET
Нет.HoF писал(а):Че ее как то надо тоже выставлять?
Выставь звезды РВ и КВ, затем точно совмести метку на звезде КВ, накинь переднюю крышку и шкив. Если не совпадает метка на шкиве с длинной меткой на крышке - сделай надфилем новую метку на шкиве. Затем все собирай, ставь как я выше писал и заводи.
- HoF
Спасибо
все ясно и вразумительно
А то я хотел уже опять все переставлять...
- JET
УдачиHoF писал(а):Спасибо, все ясно и вразумительно А то я хотел уже опять все переставлять...
- Alex**
Я картинку вот от сюда слямзил...JET писал(а):А зачем совмещать метки на звезде промвала? Да и метки на блоке для этой звезды чот ни разу не бачил...
Не там меток , их при замене цепи маркером малюют , чтоб потом с зажиганием не мудохаться...
- Сусанин
Alex**
вот ты и сбил всех с толку,
я еще две страницы назад говорил как ставить метки
ну да ладно, главное чтобы настроился уже
- HoF
Ребят выложил видео запуска движки только сейчас, тока сяс получилось...
Если кому интересно вот смотрите
- серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
проблема в следующем,не заводилась на холодную;крутнул трамб.не помогло,поменял его,установил по меткам,завелась,но подсос выше 1.5 оборотов не поднимается,крутил трамб,реагирует,но слабо,крутил холостой,накручивается,но после перегазовки опять падают не пойму в чём дело.ПАДАЮТ ДО НУЛЯ И РАБОТАЕТ НЕ ЧИСТО,НО ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ТЫЧКА
