Коробку и мост прогреваем?
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Собственно,интересует,нужно ли и как прогревать коробку и мост, на сколько критичен недопрогрев и т.п.. С двигателем всё, вроде,ясно - много раз обсуждалось,нужно постоять,чтоб поработал, потом потихоньку двигаться. А коробка и мост-то холодные. Как тут поступать?
Re: Коробку и мост прогреваем?
Грею двигатель, масло в коробке за это время немного гоняет. А мост при езде нагреется. Хотя чувствуется на первых км, что не та тяга у авто
Выход: пока греешь двиг, паяльной лампой грей коробку и мост... Я ни разу не задавался этим вопросом
Barsuk
Ну, с коробкой тоже, вроде как ясно. Но вот,допустим, масло минеральное в коробке и мосту у меня. При +5 уже трогается машина (понятное дело, надо заменить), но как там коробке и мосту с таким маслом, когда оно не совсем прогрето? На сколько я знаю, не прогретые коробка и мост - это не есть хорошо.DJTigra писал(а):Грею двигатель, масло в коробке за это время немного гоняет. А мост при езде нагреется. Хотя чувствуется на первых км, что не та тяга у авто
Тоже вариант. но дюже жестоко как-то.DJTigra писал(а):Выход: пока греешь двиг, паяльной лампой грей коробку и мост...
Да, наверно, зря.DJTigra писал(а):Я ни разу не задавался этим вопросом
С двигателем ясно- завел и греешь.
А коробка и мост в движении только. Но ведь уже и едешь, куда надо
Получается все само собой. А специально подогревать- мазохизм, имхо.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Но всё же рекомендуют первые километры коробку не рвать резкими разгонами до отсечки, да и колдоАнтон80 писал(а):С двигателем ясно- завел и греешь.
ПиНГ
У меня первый километр-два как-будто синхронизаторов нет. Потом норма (относительно
А во время езды ручник раскаленный. Неужто от коробки? Так далеко вроде..
Может печка греет сильно?Антон80 писал(а):А во время езды ручник раскаленный.
ПиНГ
А из выхлопной в сторону ручника не сечёт?Антон80 писал(а):А во время езды ручник раскаленный. Неужто от коробки? Так далеко вроде..
Оффтопик: у тебя комплектация авто какая-то уж больно козырная. не на всех ино подогрев руля стоит, а тут подогрев ручника
Потребляемая мощность одного модуля в течении 30 сек. после включения, не более, Вт- 240
Как-то странно описано. Не те единицы измерения
Alex**
А как поживает масса с кузова на движок?Антон80 писал(а):Может быть, но он уж очень горячий.
Отличная медная коса под болт стартера. С выключателя массы! А ты думал, с корпуса ручника?Alex** писал(а):А как поживает масса с кузова на движок?
Alex**
Оффтопик: У меня на газоне , когда окислялась - с кривого искры как от сварки валили.Антон80 писал(а):ы думал, с корпуса ручника
senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
У меня такжеDJTigra писал(а):Грею двигатель, масло в коробке за это время немного гоняет. А мост при езде нагреется.
Никогда таким не занимался.
Щас договоримся до того, что нужно греть тормозуху, резину на прогревочном круге, лампы в фарах, колодки, катализатор принудительно.. Читаем "Инструкцию по эксплуатации", раздел начало движения и выполняем. У кого её нет или со чтением плохо - ваша беда
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
+1. Когда мотор греешь и масло в коробке прогревается от шестерен. Ведь на нейтралке они крутятсяsenatora писал(а):У меня такжеDJTigra писал(а):Грею двигатель, масло в коробке за это время немного гоняет. А мост при езде нагреется.. По другому никак. А лазить с паяльной и греть
з.ы. Правда в мороз -30 перед пуском и чем то типа лампы можно бы
Barsuk
Собственно, я не про мазохизм - греть масло внешними способами. Даже, честно говоря, не подозревал, что разговор пойдёт по этой линии. Просто некоторые вообще не задумываются про этот момент и не прогревают масло вообще - ага, двиг. тёплый, поехали.Антон80 писал(а):А коробка и мост в движении только. Но ведь уже и едешь, куда надо
Речь идёт о натуральном прогреве масла в коробке и мосту - в движении. Просто интересная ситуация получается - допустим, мы утеплили моторный отсек, радиатор. В -15 при простое около 3-х часов (образно) двигатель имеет температуру 50 градусов (опять же образно). Хорошо это или плохо? Допустим, хорошо для двигателя. А коробка и мост к тому времени уже изрядно,раза3-4 успели хорошенько задубеть. Вот тут и начинается самое интересное. Ну, допустим, мы постояли 5-10 (даже 15) минут с заведённым двигателем, маленько провернулось масло в коробке, но ни на градус не прогрелось. И нужно начинать движение с холодной коробкой, но с провёрнутым маслом - уже какой-то сдвиг есть. А в редукторе оно как было густое, так и есть. И вот поехали,одновременно, в движении, от трения шестерёнок прогревается масло. Вот и есть мой вопрос - кк правильно прогреть задубевшее масло в коробке и мосту. Я опять же не про озвученные здесь способы с лампой, а в движении.
И попутно вопрос: как себя ощущает коробка с не прогретым маслом? Она вообще смазывается гучтой минералкой в этот промежуток времени? Ну и те же вопросы про мост (как ему с задубевшим маслом).
Вооот, уже ближе к теме. Именно резких разгонов она не любит (так сказать ЖЖЖЖазу давать) в такой период или надо как-то более мягко прогревать?ПиНГ писал(а):Но всё же рекомендуют первые километры коробку не рвать резкими разгонами до отсечки, да и колдобины никто не отменял, а в амортизаторах жижка тоже дубеет на морозе
Barsuk
первые 1-2 км едешь не торопясь,а там уже и масло разойдется.Переживаешь за густоту масла на морозе? Залей полусинтетику.
ПиНГ
При резком разгоне нагрузка на шестерёнки высокая, а смазка хреновенькая (если масло сильно загустело), поэтому вероятен интенсивный износ. Поэтому надо, плааавненько разгоняясь, ехать себе не спеша, пока не почувствуешь, что передачки стали легко переключаться, и пока некто не перестанет машинку за задний мост придерживать Думаю такBarsuk писал(а): Именно резких разгонов она не любит (так сказать ЖЖЖЖазу давать) в такой период или надо как-то более мягко прогревать?
З.Ы. Себе в коробку и редуктор залил 75w90
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Ну на холодную трогаюсь, и потихоньку на первой, даже если по прямой и дорога хорошая, всё равно потихоньку
Особенно по гаражам, и если на дороге никого нет
Barsuk
Ну в коробку - то понятное дело, но чуть позже. Там долгая история с поиском, чтоб не фуфлыжное было.ПиНГ писал(а):З.Ы. Себе в коробку и редуктор залил 75w90
Да к тому же, в мост я чего-то маленько подочковываю лить полусинь. Вдруг сбежит.
Да многие льют. Я тоже залил. Не бежитBarsuk писал(а):подочковываю лить полусинь. Вдруг сбежит.
