Подкиньте идейку по ноутбукам НР Pavilion
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 18, 2011 7:52:54
В общем имеется два ноубука HP pavilion dv6000 и dv9000, соответственно 15 и 17 дюймов, оба привезены из Португалии. В первом неисправен Северный мост (во всяком случае таковы признаки, на нотике мультимедийные клавиши загораются, винт начинает крутиться, но дисплей мертый, два раза уже делал по 700 грн обходился ремонт, хватало всего на 6 месяцев, третий раз уже делать не буду), во втором выгорел чипсет видеокарты, ремонт обойдется в 2000 грн, что тоже накладно.
В первом работает все, кроме DVD-привода, т.е. монитор, оператива, проц, винт (80 Gb) исправны, во втором тоже все исправно, включая привод, только во втором два винта по 80. В общем подкиньте идейку, что с ними делать. Т.к. на ремонт не вижу смысла тратить деньги, у этой линейки HP у всех проблемы с охлаждением, постоянно срабатывает защита и со временем у них что-нибудь да сгорает.
Сдать на радиорынок не вариант, местные барыги предлагают всего 200 грн, за нотик. Я так думаю больше выйдет если его раздеребанить самому и так продать.
Re: Подкиньте идейку по ноутбукам НР Pavilion
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 05, 2011 7:58:40
вчера нашлась возможность уделить время ноутбукам, теперь вот думаю, а действительно ли на HP pavilion dv9000 выгорел чипсет видюхи. Т.к. при подключении обычного монитора через D-Sub ноутбук без проблем включается, винда загружается и показывается на отдельном мониторе. Если монитор отключить, то родной монитор ноутбука не включается, но винда работает. Точно также если включить ноутбук без отдельного монитора, винда загрузится но дисплей не работает. По идее если бы не работал именно монитор винда бы не загрузилась, на стационарных ПК вроде так и есть. Вот думаю может в ноутбуке просто напросто переломался где-то шлейф, т.к. не доверяю этим мастерам которые владельцу аппарата сказали, что ремонт 2000 грн, так они еще и 12 болтов недовкрутили обратно в ноутбук, козлы блин :thumbsdow
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн дек 05, 2011 8:10:12
:no: монитор ни как не влияет на работу всего остального.... если монитор не исправен, то проц и все остальное работает как и раньше.... смотри либо шлейф к монитору, либо сам монитор... возможно там собака порылась....
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 05, 2011 8:11:01
для начала на включенном ноуте освети матрицу ярким светом и хорошенько присмотрись, нет ли там картинки. Довольно часто накрывается подсветка матрицы, экран кажется мертвым.
З.Ы. с мертвым мостом (любым) не то что винда, у тебя биос ниче казать не будет. Может из-за плохого охлаждения у тебя мост отвалился, два раза тебе его грели, но недогрели (или флюс агрессивный юзали и не помыли), вот и отваливался через две недели
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 05, 2011 8:25:45
zalex писал(а):для начала на включенном ноуте освети матрицу ярким светом и хорошенько присмотрись, нет ли там картинки. Довольно часто накрывается подсветка матрицы, экран кажется мертвым.
вот за это спасибо, т.к. вчера показалось, что вроде увидел картинку на черном мониторе, но потом подумал, что проглючило меня. Я так понимаю это лечится разбором дисплея и перепайкой подсветки?
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 05, 2011 8:32:37
metallict422 писал(а):вот за это спасибо, т.к. вчера показалось, что вроде увидел картинку на черном мониторе, но потом подумал, что проглючило меня. Я так понимаю это лечится разбором дисплея и перепайкой подсветки?
ремонтом подсветки не занимался никогда по причине труднодоступности комплектующих в моем городе. Тут из меня плохой советчик.
metallict422 писал(а):Я так понимаю это лечится разбором дисплея и перепайкой подсветки?
:yes: скорее всего, главное тут лампу нужную найти (скорее всего в ней дело)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 05, 2011 9:31:24
лады, сегодня займусь изучением дисплея, а там будет видно показалось мне или все-таки он не работает :look: .
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 05, 2011 13:34:10
metallict422 писал(а):лады, сегодня займусь изучением дисплея, а там будет видно показалось мне или все-таки он не работает
проверь внимательно, можно на крайняк матрицу купить и подмахнуть, а второй нотик разбери сам и по з.ч. распродай, одна матрица за 400 грн. уйдет, а там еще куча всего. Я свой первый сгоревший нотик распродал по итогу на 1500 грн. по запчастям ;)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Водяной и 41 гость
