Просто АЗС не успели зимний бензин подвезти.rassola писал(а):Короче дело в плохом бензине. Сегодня вышел и в бензофильтре грязь во льду была да и не толко в нем ледышки были.
но тут у нас с минус 2 до минус 15 шарахнуло
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Троит движок на оборотах до 2000, провалы
Всем отличных выходных!
Всю неделю ломаю голову. что с моей ласточкой... В прошлое воскресенье вечером приехал, заглушил (все было нормально), с утра завожу - обороты при прогреве гуляют, выпуск хлопает, после прогрева на ХХ почти глохнет, при резком нажатии на газ - провал почти до остановки, потом набор оборотов. После 2000-2500 об. вроде ровно крутит. На холодную при закрытой заслонке (подсоса) не заводится, заливает свечи. При открытой - заводится с трудом, потом призакрываешь - вроде работает с перебоями.
Теперь что сделано:
Свечи сухие, без нагара, соломенные, менял дважды разные.
Компрессия - 10.5 во всех (так и было)
Карб промыт, перебран с ремкомплектом, заменены все прокладки.
Зажигание (у меня МПСЗ) - снимал, ставил родной трамблер, катушку, коммутатор, провода и напрямую с + аккума - тоже самое.
Метки ГРМ не проверял, т.к. стоит шевнивский шкив и крышка с отливом под ДПКВ и метки я не помечал с родного (зря конечно((), но цепь натянута, стоит ровно, зазоры клапанов в норме.
Вакуум глушил, не помогает.
Масса движка в норме, провода менял, бензин вроде нормальный (после заправки 100 км. проехал).
Может упустил чего??? За выходные надо сделать по-любому, иначе харакири от жены)))
Теперь что сделано:
- Axel4
Re: Троит движок на оборотах до 2000, провалы
Да, но как цепь могла перескочить? Клапана бы звенели...
- Alex**
Та не!Жигуль писал(а):Дык вот...Axel4 писал(а):Метки ГРМ не проверял
Axel4 Копай в сорону подачи топлива , похоже бензонасос не качает.
Да , а трамблёр ставил всборе с крышкой?
- Axel4
Бензонасос вроде качает, в поплавковой бензин есть, да и ускорительный насос прыскает нормально.
Грешу на топливо, когда заправлялся в баке еще оставалось литров 8, его выработал а новое не горит толком...
Трамблер у меня уже стоял (т.к. никак не найду заглушку-грибок), он настроен, бегунок и крышка новые, тут без проблем.
- Alex**
Где заправлял? Народ должен знать кто бодягой торгует.Axel4 писал(а):Грешу на топливо,
- Axel4
В том то и дело, что где и всегда - Ногинское ППЖТ, одна из лучших заправок в городе. 4 года там заправляюсь - нормально всегда. Может вода попала, или сразу после бензовоза попал - непонятноAlex** писал(а):Где заправлял? Народ должен знать кто бодягой торгует.Axel4 писал(а):Грешу на топливо,
- Alex**
Ну бывает...Axel4 писал(а): 4 года там заправляюсь - нормально всегда
- Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Axel4
Еще и резко проблема появилась, а не могли ли насыпать "пионеры" в бак "гуано" какое нибудь ? Не дай бог конечно.
- Axel4
Это точно нет - машина в гараже стояла, в подвале дома. Вообщем решил - после обеда налью канистру и попробую шланг до фильтра в бутылку запихать и завести.Fenrir писал(а):Axel4
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
http://www.semerka.info/daaz_vs_pekarAxel4 писал(а): Вообщем решил - после обеда налью канистру и попробую шланг до фильтра в бутылку запихать и завести.
проверь производительность насоса
- Axel4
Да, статью читал... У меня как раз Пекар стоит. Надо его посмотреть, это мысль, спасибо.Сусанин писал(а): http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
- серго
Метки тебе не нужны, они ни с того ни с сего неперескочат, да и сбившись, вообще б незавел...если старое зажигание исправно - остается карбюратор неправильно перебратый (если не ездил) или ВУТ (сосет воздух по страшному)Axel4 писал(а):Всем отличных выходных!
Теперь что сделано:
Свечи:марка?Пробег их?ВВ провода тестером мерял?Карб ,думаю,ни причём.
- серго
ага , а после 2000 свечи и провода самовосстанавливаются?наоборот провода чем выше обороты тем хуже себя ведут....тут проблема в карбе , а в частности либо ускорительный насос ...либо кулачек УН, т.к. жиклеры у автора чистыеzombie177rus писал(а):Свечи:марка?Пробег их?ВВ провода тестером мерял?Карб ,думаю,ни причём.
Не ага,пропуски воспламенения при дефектных проводах и свечах менее заметны после 2000 оборотов.Поэтому и кажется,что "починилось".Причина протроя однозначно не в карбе.
- серго
Блин !ТОчно, из жизненного опыта - пробивали провода, на ХХ даже ровно все было, но после 2500 было троение, трамблер весь перетряхнул,карб - ночью завелzombie177rus писал(а):Не ага,пропуски воспламенения при дефектных проводах и свечах менее заметны после 2000 оборотов.Поэтому и кажется,что "починилось".Причина протроя однозначно не в карбе.
- Axel4
Вроде сделал! (вытирающий лоб смайлик)
Проблема действительно была в зажигании изначально, затем карб расстроил и т.д. по цепочке.
Глючило МПСЗ, пока снял его, поставил родной коммутатор и трамблер. Карб переливал из-за ненастроенного поплавка (иглу заменил, а уровень не настроил).
Вот думаю - может ну его эту электронику... Трамблер как-то надежнее))
P.S. Спасибо за советы всем, кто откликнулся!
Vaz 21051
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
а можно поподробней?как выражается?)))серго писал(а): Блин !ТОчно, из жизненного опыта - пробивали провода, на ХХ даже ровно все было, но после 2500 было троение, ночью завелпровода светятся
- серго
заведи машину ночью, что бы ни единого источника света не было, открой капот и смотри будет ли искрить зачастую в местах соприкасновения с металлическими частями автомобиля, а в частности у меня вот на трубку от ГЦС на рабочий, и ещё везде везде...лучше всего когда на улице сыро смотреть, для улучшения эффективности "диагностики"Vaz 21051 писал(а):а можно поподробней?как выражается?)))серго писал(а): Блин !ТОчно, из жизненного опыта - пробивали провода, на ХХ даже ровно все было, но после 2500 было троение, ночью завелпровода светятся
Берёзкин Евгений
- Модель авто: ваз21043
Всем Здравствуйте!Уменя первая машина,случилось следуюшее,отрегулировали клапона,поменяли успокоитель т.к старый оборвало,натянули цепь,отрегулировали зажигание.Бегала какласточка.Поездил дня 3 залил 8литров бензина проехал 42км кончился бензин и во время езды машину как будто держут в заде а срелка эконома показывает на переросход,то нормально потом при нажатии на педаль тормоза глохнет пару.Перестала заводиться,снял крышку воздушного фильтра нажал на рычаг газа из распылителя ручьём потёк бензин окозалось он открутился снял карбюратор всё затенул поставил на место,выкрутил свечи они были все залитые и в целиндрах был бензин,свечи прокалил на газе завёл.Работает неустойчиво как будто глохнет и в тоже время загорается давление масла,стрелка тахометра лежит когда начинает какбы глохнуть дёргается и стрелка экономайзера дёгается,вчера поехал при нажатий на педаль газа захлёбывается при вытенутом подсосе вроде тянет что случилось не пойму.Помогите советом.
Берёзкин Евгений
Может при сборке карба накосячили и идет перелив в поплавковой камере...
Берёзкин Евгений
Я тоже думаю карбюратор сьезжу на сто чтоб промыли и отрегулировали сам боюсь в него лезть потом отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
