Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Благодарил (а): 2428 раз
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт дек 02, 2011 9:11:25
Mr Alter Ego
А летом машина перегреваться не будет?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 9:24:19
Mr Alter Ego писал(а):уже не один раз встречаю упоминания, что очень эффективно ведет себя внедрение в малый круг охлаждения препятствия с внутренним диаметром около 10мм
А как же печка? Что то не догнал, куда ставится
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 9:25:57
печка нормально!
втулка ставится на выходе из головки, где вода прямо идет в помпу и на лево в большой круг. так вот ставится уже после ответвления на большой круг ...
а печка работает из головы около 4 котла, в помпу внизу.
печка наоборот будешь жесть топить.
перегреваться не будет так как будет открываться большой круг!
все нормально будет
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт дек 02, 2011 9:29:16
Mr Alter Ego
А защита (т.е. намордник) на радиаторе стоит? если нет рекомендую поставить. Прогревается реально очень быстро, я очень рад что себе поставил. Советую поставь будет :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 9:31:05
Mr Alter Ego
Да сколько там той воды в блоке, прогреется быстро и так. А не стремно уменьшать циркуляцию в блоке, неравномерное нагревание может быть
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт дек 02, 2011 9:41:45
Mr Alter Ego писал(а):печка нормально!
все нормально будет
Если честно мне стрёмно такое делать, мало ли что может произойти. Самое главное определиться с целью, я вобщето непонял а зачем всё это.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 9:45:50
нет не стремно.
у меня была машина митсубиси, там был только один круг - большой ... и пока машина не прогревалась, термостат был закрыт ВООБЩЕ наглухо,и открывался только при прогреве.
машина прогревалась за пару минут. ну естественно через печку циркуляция остается.
у меня морда закрыта наглухо, вся решетка, до лампочки. учитывая что до работы 7-9км, мне не приятно когда в -15 машина до работы прогревается
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт дек 02, 2011 10:02:58
Так в вазиках тоже термостат стоит, движок прогревается, термостат открывается и горячая жидкость пошла в радиатор охлаждаться, охладилась он прикрылся.
Я раньше работал на сто помощником, точно не помню но помоему в иномарки (мицубиси лансер) хватает 5л охл ж. с головой и масла помоему 2-3л. + обьем двига у них побольше, соответственно и прогрев быстрее. а в вазике 4л масла и 10л охлождалки попробуй прогреть всю эту массу. Но всё равно ВАЗики это :thumbsup:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 10:31:17
именно поэтому я доезжаю до работы он только прогревается.
я сделаю, и Вам расскажу. делал мой знакомый, уже два года прокатался нарадоваться не может
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт дек 02, 2011 10:33:54
Если кто то делал так это клас. Будем всё улучшать и улучшать наши вазики, пока нефть в мире не кончится.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 10:38:48
вчера довелось поездить на электро машинке ... не оч навороченной, что то типа гольф кара.
ТААА. быстрее бы эта нефть кончилась. какой это кайф. тишина, моща с 0 оборотов и до конца, чисто и сухо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 10:47:36
Mr Alter Ego
А греться чем?
Туда бы термостат маленький :hmmm: (w00t)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 11:35:58
не знаю чем греться, но печка там тоже стоит. может быть отвод тепла от двигателя - он ведь греется тоже.
по поводу термостата - я думал
делаем проточный боченок, в него ставим термостат в виде "шайбы" как на иномарках ... (вкладыш)
а вокруг него делаем пару жиклеров, чтобы жидкость могла проходить мимо него. иначе она будет стоять на месте и круг никогда не откроется.
элементарно, а работать будет как часы!
садишся в машину заводишь и у тебя на глазах стрелочка поднимается
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 11:59:26
может я пессимист, но
Mr Alter Ego писал(а):садишся в машину заводишь и у тебя на глазах стрелочка поднимается
, и голова изгибается. Не знаю, игра с огнем
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 12:15:47
не пойму с чего голове изгибаться? Вы кажется не понимаете ... суть ...
двигатель греется. того потока циркуляции, который есть (1см отверстие например) хватает чтобы греть термостат без запоздания. и термостат спокойно открывается и жидкость идет через большой круг без проблем.
работает все идеально, и проверено двумя годами эксплуатации.
большой круг как был так и остается полного сечения. а ускоренный прогрев получается лишь из за того что вода малым кругом не шорхает по блоку ... тем самым эфективно отдавая свое тепло на лево и на право (типа как Вы мешаете борщь в тарелке когда он горячий)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 12:21:52
Mr Alter Ego писал(а):Вы кажется не понимаете ... суть ...
Наверное. Я же не спорю
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт дек 02, 2011 12:23:19
Думаю, что ОЖ будет плохо циркулировать по блоку в результате такой переделки. Вот ГБЦ реально может повестить.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 12:59:25
по малому кругу. а вот по большому в полной мере.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 02, 2011 16:11:04
Mr Alter Ego
Что-то я очень сильно сомневаюсь в эффективности такой переделки. Система охлаждения- ЗАМКНУТАЯ система, и если где-то поставить преграду потоку ОЖ, то циркуляция снизится везде, с понятными последствиями, ИМХО. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 16:22:06
тогда помпу с эл.приводом надо :fear:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 02, 2011 16:23:51
Антон80 писал(а):тогда помпу с эл.приводом надо
Дополнительную... :fear:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 18:50:47
если малый круг имеет сопративление, то большой - НИКАКОГО. так что после прогрева термостат открывается, и жидкость нормально циркулирует. не нужны никакие насосы.
ладно, я сделаю, расскажу о результатах. у меня знакомый два года катается, очень доволен. ни разу машина не грелась нигде - да и не может, потому что на прогретой машине в малом кругу вообще нет циркуляции.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 16:53:06
pozitron32 писал(а):Шумоизоляцию наглухо на потолок, на капот, на багажник, в двери на рубашку клеют и ничего ни у кого не сгнило.
Тут ситуация несколько иная, кроме капота. А потолок, багажник, двери не прогреваются так сильно, как капот. К тому же, там, наверно, всё клеится вплотную на металл. А про капот - там суть в том, чтобы приклеить изоляцию цельным листом поверх рёбер. И вот между листом металла капота и листом изоляции образуется некое пространство, которое подогревается снизу (воздух) и охлаждается сверху - очень хорошие условия для образования конденсата. Но я так подумал и решил клеить сначала в промежутки между рёбрами изоляцию, а потом цельным листом по всей площади капота. И, наверно, нужно в этом цельном листе проделать отверстия, согласно тем большим отверстиям, которые есть в рёбрах. Ну, чтобы не нарушать вентиляционные каналы, чтобы воздуху было где прогуляться. :hmmm: Вероятно, это будет самым лучшим вариантом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 20:46:36
А если второй лист не клеить, а на клипсы посадить? Как дверные карты. На ребра.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 20:59:48
Антон80 писал(а):А если второй лист не клеить, а на клипсы посадить? Как дверные карты. На ребра.
Да я думал, но у меня почамута только посередине капота отверстия под клипсы. Иль я чяго не догоняю? :hmmm: :hez:
