Глохнет на высоких оборотах и "тапке в пол"
medvedr
Модель авто: ваз-2107
Re: Глохнет на высоких оборотах и "тапке в пол"
Непрочитанное сообщение medvedr » Чт дек 01, 2011 20:27:23
- запаял поплавок (вылив перед этим из него бензин);
- поменял конденсатор;
Но это ничего не дало.
Какие еще идеи будут?
И убрал мех привод вторичной камеры.
Теперь когда резко даеш газу - то слышно как плавно начинает глохнуть машина.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 20:41:04
Бензонасос? :hmmm:
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Чт дек 01, 2011 21:08:52
Не успевает качать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 21:29:03
medvedr
очень может быть. Бывало такое, и не только у меня
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 02, 2011 0:06:20
Антон80 писал(а):не буду повторять опыт недавно вступившего в наши ряды форумчанина :whistlin:
езжу обычно на 4000 оборотах.
ПС пишу "наши ряды", а в связи с недавними событиями грустно...
Антох, а что произошло? :hmmm:
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Пт дек 02, 2011 8:24:43
Может это фильтр топливный? Он у меня от инжекторного движка стоит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 8:35:32
medvedr
Думаю, может, если грязный
Только он же у тебя не прозрачный...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 8:38:43
medvedr писал(а):Может это фильтр
Ну так замени его , и ещё на всякий дунь хорошенько в трубку , которая в бак идёт , чтоб забулькало там . Тока пробку с бака скрути перед этим. Мог и сам заборник забиться всякой какой. А ещё проверь ситечко в самом карбе.Куда бензопровод одеваешь.
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Вс дек 11, 2011 17:08:39
При открытии вторичной камеры насос ускоритель должен работать? (А то у меня не работает, только до того момента пока не открыта вторичная камера)
Нашел где-то тут на форуме что насос ускоритель должен лить 1-2 секунды. У меня точно не 2.
На днях катался так заметил что и на невысоких оборотах (тестил зажигание на "класическим" способом) пошина после газа в пол начинает глохнуть, но не так как на высоких оборотах (сразу после нажания педали в пол) а где-то через секунду 2. Тоисть сначала оно вроди начинает набирать обороты а потом захлебывается.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 11, 2011 19:43:33
medvedr писал(а):Тоисть сначала оно вроди начинает набирать обороты а потом захлебывается.
Уровень топлива в порядке?
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Вс дек 11, 2011 20:29:15
В начале темы регулировал(
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 11, 2011 20:53:12
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 11, 2011 22:21:38
medvedr писал(а):В начале темы регулировал(
слушай, без обид! но бывает "регулировал" очень громко сказано! чем орудовал при регулировке, проверял ли работу 2й камеры, исправен ли вакуумник на трамблере.... :question:
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Пн дек 12, 2011 6:22:47
byran писал(а):Уровень топлива в порядке?
Вопрос был про уровень топлива.
Уровень топлива регулировал поплавком, перед этим вылил с него бензин и запаял. Зазоры выставлял по "мурзилке". При этом еще проверил держит ли игольчатый клапан.
byran писал(а):слушай, без обид! но бывает "регулировал" очень громко сказано! чем орудовал при регулировке, проверял ли работу 2й камеры, исправен ли вакуумник на трамблере....
2 камеру проверял на стоящей машине со снятой кастрюлей - заслонка открывается, бензин распыляется
На холостом ходу снимаю шланг который идет к трамблеру - при всасывании ртом обороты увеличиваются.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 6:48:28
medvedr Правильно проверять уровень не по мурзилке, а по реальному уровню топлива в поплавковой камере. Он должен быть, грубо, по середине наклонной площадки камеры
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Пн дек 12, 2011 8:09:16
Тоесть выставлять зазор между поплавком и прокладкой не есть правильно?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 8:39:29
medvedr писал(а):Тоесть выставлять зазор между поплавком и прокладкой не есть правильно?
Так то правильно,но окончательную подгонку надо делать,чтоб уровень был посередине наклонной плоскости,как Буйный сказал.У поплавка масса может отличаться
