Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Mr Alter Ego
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 9:45:11
друзья, последнее время замечаю странную ситуацию ... на улице около нуля температура.
утром например на работу, или вечером с работы ... завожу машину, часто стартер крутит очень быстро. вжжжжжж как дрель.
а иногда сажусь в машину, а он так уу и резко машина заводится.
аккумулятор в порядке, скажем так почти новый. сомнения в отдаваемом токе нету. есть сомнение что стартер в некотором положении становится, и вот из этого положения вот так вот еле еле заводит.
какие есть идеи? с чем может быть связано? счетки кончаются ? :O
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 22, 2011 9:57:04
Mr Alter Ego :vsempr:
А как себя ведёт стрелка вольтметра, падает в этот момент очень сильно или как обычно.
Mr Alter Ego
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 9:58:15
та кто его знает. она у меня показывает погоду в космосе. если она от указателя поворотов дергается на пол сантиметра :)
не обращал внимание. посмотрю ...
дим 99
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 22, 2011 10:07:33
Не ну смотри ты включил питание загорелись лампочи, давл. масла и зарядка акб, начинаешь завод а они так заметно тускнеют и стрелка в-метра падает влево конкретно.
У меня была история, и я месяц назад серьёзно возился со стартером. (хочу сказать щетки менять и снимать его несложно, а вот звонитьи искать замыкание на корпус, это уже да). Так вот у меня раньше всё было ок, но гдето год назад начал выделываться (думал акб), т.е. заводишь первый раз очень туго вращается (что летом и зимой), напруга падает до 8, но стоит завистьсь или фыркнуть а затем повторить сразу крутит как дрель. Так продлилось год а затем сдох под стенами Амстора, с толкача завелся и дома начал колдовать.
Мой тебе совет, если плохо соображаешь в электронике (а я плохо,всякие там роторы якори, межвитковое замыкание и т.д.), будет время сними Проверь щетки должны быть не менее 12мм их там 4шт, если меньше то замени а если более или 12мм то проблема в другом, тогда нужен спец. Если надо подскажу как лучше снимать.
вот он обьект непослушности, но один мастер заставил его работать как надо. ремонт стоил 100грн
Последний раз редактировалось дим 99 Вт ноя 22, 2011 10:34:46, всего редактировалось 1 раз.
Mr Alter Ego
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 10:18:03
ну по характеру неисправности очень похоже.
думаю что надо взять мой тестер, припаять к нему гнездо прикуривателя, и померять "правильным" прибором напряжение. думаю такая просадка должна быть видна.
kamatozrost
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Чт ноя 24, 2011 7:19:54
Вопрос по теме, может у кого было. Двигатель после кап. ремонта, с маслом и без тосола заводили на пару сек послушать как работает, все было ок, поставил радиатор, термостат, оба цилиндра сцепления - при заводе делает пол оборота и дальше ноль - панель тухнет. Думали дело в аккумуляторе - оказалось нет, даже при попытке прикурить от другого автомобиля у второго заметно тускнеют фары, а моя так и не заводится. Понимаю, что ни радиатор, ни цилиндры сцепления никакого отношения не имеют к проблеме, но совет получить хотелось бы, куда смотреть в первую очередь и в чем искать проблему.
Mr Alter Ego
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 24, 2011 7:38:35
в голову приходит два варианта
1. если тосол заливали то он попал в цилиндры ?! :hez:
2. стартер по стечению обстоятельств "умер"
kamatozrost
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Чт ноя 24, 2011 7:46:34
Mr Alter Ego писал(а):в голову приходит два варианта
1. тосол в цилиндры не попал, это точно.
2. не то, чтобы он совсем умер, пол оборота дает и умирает. скорее всего берет на себя слишком много электричества, но это опять же домыслы. поэтому и спросил, может кто сталкивался с подобной проблемой. ведь если бы стартер умер, он бы совсем не крутил, верно?
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 11:03:05
Mr Alter Ego писал(а): иногда сажусь в машину, а он так уу и резко машина заводится.
Если утром и вечером на холодную крутит бодро, а на горячую ууу, то с большей долей вероятности налицо износ втулок якоря, лечится их заменой.
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 11:07:15
kamatozrost Тут два варианта - или "туго" собрали двиг или стартеру каюк(осмотри прежде все силовые соединения оного).
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 25, 2011 15:35:08
kamatozrost писал(а): Думали дело в аккумуляторе - оказалось нет, даже при попытке прикурить от другого автомобиля у второго заметно тускнеют фары, а моя так и не заводится.
Вот именно в нём скорее всего и дело, "просел" он сильно во время ремонта. Попробуй не прикуривать а просто поставить вместо своего заведомо исправный аккум.
kamatozrost
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Пт ноя 25, 2011 15:57:16
Ок. Спасибо всем за ответы. Попробую в понедельник-вторник отпишусь о результатах.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс ноя 27, 2011 20:52:36
привет всем! купил и поставил новый стартер. до этого было замыкание между двигателем и реле втягивающее(старый стартер ставил предыдущий хозяин от 10-ки, уже ездил 1.5 года)все доволен работает . спустя 2 дня опять проблема не заводится - нет оборота , стартер крутит. при повороте ключа "стартер" панель приборов потухнет , моргает :hmmm:
акб в норме. :hmmm:
сегодня взял акб домой зарядить завтра узнаю и отпишусь...
mik58
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 27, 2011 21:04:48
topilsky писал(а):старый стартер ставил предыдущий хозяин от 10-ки
от 10 на классику стартер не подойдет
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс ноя 27, 2011 21:06:14
если не верит то могу завтра сфоткать. старый стартер у меня в багаже лежит
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 28, 2011 4:49:36
mik58
Скорей всего имелось ввиду,что стартер редукторного типа,у них втягивающие одинаковые
topilsky писал(а):при повороте ключа "стартер" панель приборов потухнет , моргает
topilsky
Если АКБ в порядке,то проверь толстые силовые провода,иногда в соединении провод-наконечник провода отрываются жилки провода и он плохо пропускает большой ток на стартер
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 17:35:02
а почему у меня стартер крутит?
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 20:26:44
сегодня проверил все провода от акб до стартера (толстые провода) и провод от реле втягивающее до замка зажигания тоже в порядке, стартер крутит, но двигатель не сможет поднять оборот ни одного( как мертвый )
и тоже проверил с катушки ток есть .
при повороте ключа фары моргают
стартер от 2110 старый рабочий , часто замыкает между массой двигателя и реле втягивающее. обнаружил провод от реле втягивающее до замка зажигания убежит. снова вставил на место тоже самое убежит при поворота ключа.
вот это фото:
Последний раз редактировалось topilsky Пн ноя 28, 2011 20:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 20:34:10
topilsky
:hmmm: Обычный маленький редукторный классический стартер. С десятошным втягивающим. С какого он десятошным-то оказался? :slap:
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 20:35:58
Alex** писал(а):topilsky
я так и не знал что это классический стартер с десятошным втягивающим :i
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 21:45:52
блин машина нужна , в пятницу родственники приедут... :crazy: :wacko: :weep:
если не получится то завтра отвезу в автосервис
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение stom » Ср ноя 30, 2011 20:44:13
парни со втягивающим ничего не случиться если попытаться приварить его фланец(тот которым его к самому стартеру крепят)???-отвалился гад. в оригинале он на 3х соплях изнутри прилеплен Интересно попробовать
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср ноя 30, 2011 21:09:32
все устранил ... ехал в сервис там спец делал и ок :clap2:
там сказал что то коротит масса и +
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 01, 2011 5:27:38
stom А почему бы и нет, "легОнечко" :yes: .
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 01, 2011 6:14:21
объединено
