Ну так и чего, работает с толком или так просто, для того, чтобы было? То, что у нас так делают - не значит, что это очень хорошо. Вот и спрашиваю. Как там у твоего отца на машине? Как действует это дело? На сколько быстрее прогревается, на сколько медленнее остывает...?Gofen писал(а):Интересно вот у отца на новой семерки с зовада капот проклеен изоляцией и кстати то же только между ребрами.
Автотепло.Утеплитель капота и мотора
- Barsuk
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
На данный вопрос ничего сказать не могу так как отец зимой не катается. Но скорее всего что ответ очевиден - после прогрева будет прогрев по ребрам жесткости.
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
по хорошему нужно проклеивать весь капот ... но нужно чтобы была вентиляция. лучше я думаю будет квадратами проклеить, а потом сверху положить ещё слой материала типа "минеральной ваты" ... не горючей. она будет служить отличным шумоизолятором а так же хорошо держать температуру. красиво это все можно сделать без проблем.
merlin
- Модель авто: Семерочка
Вот прочитал тему эту, однозначного мнения нету... Все же поехал приобрел Автотепло №6 (1000р В Челябинске) именно то которое показывали по телевизору. Первые впечатления положительные: сегодня с -10 до 70 за 6 минут прогрелась движка. Остывает тоже медленнее: на улице -8 за 3,5 часа стоянки с 87 до 23 остыл мотор. Единственный пока минус капот несколько с зазороми закрывается. Может на карбе не так будет.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
я в морозы еще лист изолона под капот кладуBarsuk писал(а): Получается капот как шахматная доска. Вообще резон в таком деле есть? Ведь всё тепло запросто улетучится через не утеплённые места? :
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Алюфом эта такая строительная тепло и звуко изоляция. состоит из 1- слой липкая основа. 2- утеплитель типо пеностирол экструдированый только мягкий 7мм. 3- слой фальга алюминиевая, достаточно прочная. Бывает по толщине от 2мм до 8 мм. Но может есть и более. Клеится так наклейки, снимается защитная бумага и липкой стороной на изделие. Ещё проклейл за двигом, на перегородке между капотом и салоном.Barsuk писал(а):Что за алюфом? Как он вообще выглядит? Ты уже проверил в действии как работает эта изоляция? Я видел, что при таком положении изоляции в углублениях не тает снег,а на рёбрах очень быстро. Получается капот как шахматная доска. Вообще резон в таком деле есть? Ведь всё тепло запросто улетучится через не утеплённые места?Ты вообще что скажешь по этому поводу?
На прогрев особо не влияет но може чучуть но осывает медленее. Раньше при минус -2 -3 оставляешь на улице и минут через 20-30 уже холодная, щас токо начинаю испитывать, но держит дольше может раза в 2. Точно не могу сказать.
Вчера ещё поставил утеплитель на решётку радиатора (вместо картона, ниставил его никогда), такое защитное приспособление из кожзам, а под ним типо войлока 2мм.Прикрепил шнурком к решётке, конечно прилегает не на все 100%, (сбоку торчит) но уже что то. Вчера испитывал на улице +3, влага и слабый ветер прогрелась за 1-1,5 км, раньше не менее 3км прогревалась. Стоит вентелятор обычный, не электро, и вращается всегда.
Завтра надеюсь сделаю и скину фотки.
Представляешь насколько быстрее будет греться движка если ты его заменишь на электрический?дим 99 писал(а):Стоит вентелятор обычный, не электро, и вращается всегда.
- Barsuk
дим 99 С материалом, в принципе, ясно. Но вот как-то делать в этих полостях что-то меня смущает немножко.
Ты правильно говоришь, нужно весь капот проклеивать, но вот как обеспечить вентиляцию. Я уже присматривал себе материал для этого дела, но меня останавливала возможность конденсата,ведь понятное дело,если металл сверху охлаждается, а снизу подогревается, то там будет выпадать влага.
Но, думаешь, можно налепить, чтобы хоть что-то было?
Ну, видимо, не очень уж эффективно это дело?дим 99 писал(а):На прогрев особо не влияет но може чучуть но осывает медленее.
- Barsuk
Да дело не столько в самих кубиках, сколько в эффективности. Просто это получается, что утеплился весь,окна закрыл,а форточку оставил - то же саме. Да,не так быстро, но всё же стремительно тепло выветривается. А там получается чуть ли не треть купота не заизолирована.санек52 писал(а): я в морозы еще лист изолона под капот кладуКубики не такие четкие делаются
Хотя, про кубики тоже (без желания кого-то обидеть
- pozitron32
А если наклеть 2 слоя? первый слой Алюфом,а на фольгу наклеить Пенофол. Что думаете по этому поводу? Место вроде бы на карбюраторной позволит, толщину алюфома не знаю, толщина пенофола примерно 1 см.
- Barsuk
ОООО, да пропустил очень многоАнтон80 писал(а):я что то упустил?
Клеится в углубления в капоте,со стороны двига, но когд выпадает снег или дождь,то в местах проклейки изоляции он не тает и не высыхает, а на рёбрах сохнет и получаются уродские прямоугольники из снега, воды, которые видно снаружи.Антон80 писал(а):Клеится НА капот?
- Barsuk
Те же самые открытые рёбра со всеми вытекающими - смысл?pozitron32 писал(а):А если наклеть 2 слоя? первый слой Алюфом,а на фольгу наклеить Пенофол. Что думаете по этому поводу? Место вроде бы на карбюраторной позволит, толщину алюфома не знаю, толщина пенофола примерно 1 см.
- Barsuk
Да не в этом дело.Антон80 писал(а):да я все читаю, видно недопонял
- pozitron32
Я имею в виду поверх ребер целым листом.Barsuk писал(а):Те же самые открытые рёбра со всеми вытекающими - смысл?pozitron32 писал(а):А если наклеть 2 слоя? первый слой Алюфом,а на фольгу наклеить Пенофол. Что думаете по этому поводу? Место вроде бы на карбюраторной позволит, толщину алюфома не знаю, толщина пенофола примерно 1 см.
- Barsuk
Так а чего ты думаешь я тут мОзги взрываю? Конденсат будет выпадать между капотом и вторым слоем изоляции. А это сам понимаешь не есть хорошо.pozitron32 писал(а):Я имею в виду поверх ребер целым листом.
а чем не вариант просто положить лист под капот ? У меня лежит, не мешает. Даже два, толстый и тонкий. В подкапотное лезу не часто... Летом и убрать можно
колхоз, признаю. Но дело свое оно делает хорошо
Последний раз редактировалось Антон80 Ср ноя 30, 2011 17:35:29, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
Barsuk
Конденсат выпал бы на фольге алюфома, я предлагаю сверху наклеить пенофол - по идее конденсата выпадать не должно.
кстати, на своих, просто лежащих, листах конденсата никогда не замечал
- pozitron32
выпадение конденсата от многих факторов зависит - от перепада температур, от влажности воздуха, от типа поверхности - смачиваемая или несмачиваемая и т.д.
- Barsuk
Конденсат выпадает на холодной поверхности, а это металл капота, который подогревается снизу.pozitron32 писал(а):Конденсат выпал бы на фольге алюфома, я предлагаю сверху наклеить пенофол - по идее конденсата выпадать не должно.
Так там его и не будет.Антон80 писал(а):кстати, на своих, просто лежащих, листах конденсата никогда не замечал
Только хорошо ли? Ты видел,испытывал? Я что-то очень сомневаюсь, если честно.Антон80 писал(а):колхоз, признаю. Но дело свое оно делает хорошо
- pozitron32
как он выпадет на капоте, если приклить на него теплоизоляцию?Barsuk писал(а):Конденсат выпадает на холодной поверхности, а это металл капота, который подогревается снизу.
- Barsuk
Да хотя бы внутри рёбер. Думаешь, ты прям герметично всё заклеишь,что там не будет поступать воздух? Сверху холодно, снизу тепло, воздух гуляет внутри рёбер - вот тебе конденсат. а если прямым листом проклеить, то и на внутренней поверхности может выпадать, на внутренней части капота. 2 миллиметра где-то в районе ребра не доклеил, и привет тебе, через пол-года там дырка.pozitron32 писал(а):как он выпадет на капоте, если приклить на него теплоизоляцию?
Barsuk
в чем я уверен на 100 процентов- стало тише снаружи:)
а купить лист , вырезать и положить- быстро и не дорого. Ничего не теряешь
