Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Благодарил (а): 1495 раз
Re: установка вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:16:25
фото не показывает:(
Насчет кожуха не скажу, у меня медный радиатор, в магазе тоже был медный- я приложил кожух- подошло
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 14:22:39
Антон80 писал(а):Антон80
Понял, тогда получается, старый вентилятор снял, и укоротил болты, и прикрутил, и всё, да я краем уха слышал, что болты надо укорачивать на 1см.
Вот кожух, сейчас нормально отображается? У тебя такой же стоит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:24:25
Щас с телефона зайду, администраторы на работе весь интернет испоганили- урезали :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:28:36
Сержик писал(а):У тебя такой же стоит?
Точно такой, только черный :yes:
А радиатор не такой вообще.
Похоже, кожухи одинаковые
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 14:31:29
Значь я не прогадал, та то левый радиатор, просто отдельно фото не было, а нашел только такую. Тогда на днях буду заниматься, установкой.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 29, 2011 14:34:33
Сержик писал(а): и 4-х лопастной вентилятор,
не надо на электровент ставить четырехлопастной.ищи на 8 :yes: иначе в жару будет хреновасто. :yes: обдув все-таки лучше у вента с большим кол-вом лопастей.тем паче с электро.з.ы.насчет крепежа подсказать пока не смогу.гляну на свой и отпишусь :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:35:23
Так и не ответил про дырку для датчика. Если ее нет, то это самое сложное во всей работе.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 14:39:30
мишаня писал(а):не надо на электровент ставить четырехлопастной.ищи на 8 :yes: иначе в жару будет хреновасто. :yes: обдув все-таки лучше у вента с большим кол-вом лопастей.тем паче с электро.з.ы.насчет крепежа подсказать пока не смогу.гляну на свой и отпишусь :beer2:
Спасибо, буду искать на 8, я и хотел ставить на 8, понятно что 8 лучше чем 4:), глянь пожалуйста, а можешь фотку зделать, а у тебя на 7 сколько лопастей стоит? Это мне надо просто с того двигателя, снять крыльчатку, и поставить 8 лопастной, или мне надо менять полностью весь двигатель, я так понял 8 лопастной вентилятор стоит на восьмёрках, и он подходит без переделок на классику?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 14:42:38
Та я в гараже не был) нет, это не самое сложное дело, если его там нет, то врезается в патрубок такая штука, тройник от газели, вот фото, и делов то.
Последний раз редактировалось Сержик Вт ноя 29, 2011 14:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:43:50
Честно говоря, никогда с перегревом не сталкивался. Четырех лопастей хватало всегда. Ни в пробках, ни в жару проблем никогда не было. При движении в жару по трассе в режиме "газ в пол"- вент работает постоянно.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 29, 2011 14:44:11
Сержик писал(а):Это мне надо просто с того двигателя, снять крыльчатку, и поставить 8 лопастной, или мне надо менять полностью весь двигатель, я так понял 8 лопастной вентилятор стоит на восьмёрках, и он подходит без переделок на классику?
вот честно---не в курсе :i
Сержик писал(а):а можешь фотку зделать,
:yes: только не сейчас....,бо :drunk: :i
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 14:46:57
мишаня писал(а):мишаня
Ну, на дня получится зделать?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 29, 2011 14:47:28
Антон80 писал(а):При движении в жару по трассе в режиме "газ в пол"- вент работает постоянно.
вот тебе и четыре лопасти.ибо при нагрузке,либо при "пробках" четыре лопасти адекватно работают только при принудиловке...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 29, 2011 14:48:14
Сержик писал(а):Ну, на дня получится зделать?
канеш :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:48:29
Сержик писал(а):вот фото
Мне вваривали с двух сторон трубки 30 мм. А то он диаметром великоват
по магазинам я ходил с фото на 2 странице, там где в руках держат
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 14:56:26
Так ты его сам делал?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вт ноя 29, 2011 14:57:43
у меня 8 лопастной был установлен для классики работает нормально охлаждает быстрее 4 лопастного
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:59:27
Трубки на работе полуавтоматом вварили. Я все фото выкладывал где-то, не помню где :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 29, 2011 15:00:32
samba писал(а):у меня 8 лопастной был установлен для классики работает нормально охлаждает быстрее 4 лопастного
:yes: :yes: :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 15:02:06
samba писал(а):samba
Это чисто для классики или это от 8? Надо что то переделывать, или он встаёт без переделок, можешь объяснить что для установки делал?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 29, 2011 15:03:28
Сержик писал(а):или это от 8?
для инжевой "классики"---да!для 08 любой тоже :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 15:05:46
Я так понял, 8 лопастной стоит на инжекторной классики! Что то у меня уже голова не соображает, столько информации за день, блин.
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вт ноя 29, 2011 15:08:44
на нашей служебной бибике ижевой был установлен 4 лопастной вентилятор (машине 2 года)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 15:26:13
samba
Экономия? :hmmm:
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вт ноя 29, 2011 15:32:10
Антон80 писал(а):samba
Экономия? :hmmm:
С завода такая пришла
