Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Re: установка вентилятора охлаждения
фото не показывает:(
Насчет кожуха не скажу, у меня медный радиатор, в магазе тоже был медный- я приложил кожух- подошло
- Сержик
Понял, тогда получается, старый вентилятор снял, и укоротил болты, и прикрутил, и всё, да я краем уха слышал, что болты надо укорачивать на 1см.Антон80 писал(а):Антон80
Вот кожух, сейчас нормально отображается? У тебя такой же стоит?
Щас с телефона зайду, администраторы на работе весь интернет испоганили- урезали
Точно такой, только черныйСержик писал(а):У тебя такой же стоит?
А радиатор не такой вообще.
Похоже, кожухи одинаковые
- Сержик
Значь я не прогадал, та то левый радиатор, просто отдельно фото не было, а нашел только такую. Тогда на днях буду заниматься, установкой.Антон80 писал(а):Антон80
не надо на электровент ставить четырехлопастной.ищи на 8Сержик писал(а): и 4-х лопастной вентилятор,
Так и не ответил про дырку для датчика. Если ее нет, то это самое сложное во всей работе.
- Сержик
Спасибо, буду искать на 8, я и хотел ставить на 8, понятно что 8 лучше чем 4:), глянь пожалуйста, а можешь фотку зделать, а у тебя на 7 сколько лопастей стоит? Это мне надо просто с того двигателя, снять крыльчатку, и поставить 8 лопастной, или мне надо менять полностью весь двигатель, я так понял 8 лопастной вентилятор стоит на восьмёрках, и он подходит без переделок на классику?мишаня писал(а):не надо на электровент ставить четырехлопастной.ищи на 8иначе в жару будет хреновасто.
обдув все-таки лучше у вента с большим кол-вом лопастей.тем паче с электро.з.ы.насчет крепежа подсказать пока не смогу.гляну на свой и отпишусь
- Сержик
Та я в гараже не был) нет, это не самое сложное дело, если его там нет, то врезается в патрубок такая штука, тройник от газели, вот фото, и делов то.Антон80 писал(а):Антон80
Последний раз редактировалось Сержик Вт ноя 29, 2011 14:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Честно говоря, никогда с перегревом не сталкивался. Четырех лопастей хватало всегда. Ни в пробках, ни в жару проблем никогда не было. При движении в жару по трассе в режиме "газ в пол"- вент работает постоянно.
вот честно---не в курсеСержик писал(а):Это мне надо просто с того двигателя, снять крыльчатку, и поставить 8 лопастной, или мне надо менять полностью весь двигатель, я так понял 8 лопастной вентилятор стоит на восьмёрках, и он подходит без переделок на классику?
Сержик писал(а):а можешь фотку зделать,
- Сержик
вот тебе и четыре лопасти.ибо при нагрузке,либо при "пробках" четыре лопасти адекватно работают только при принудиловке...Антон80 писал(а):При движении в жару по трассе в режиме "газ в пол"- вент работает постоянно.
Мне вваривали с двух сторон трубки 30 мм. А то он диаметром великоватСержик писал(а):вот фото
по магазинам я ходил с фото на 2 странице, там где в руках держат
- Сержик
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
у меня 8 лопастной был установлен для классики работает нормально охлаждает быстрее 4 лопастногоСержик писал(а):Спасибо, буду искать на 8, я и хотел ставить на 8, понятно что 8 лучше чем 4:), глянь пожалуйста, а можешь фотку зделать, а у тебя на 7 сколько лопастей стоит? Это мне надо просто с того двигателя, снять крыльчатку, и поставить 8 лопастной, или мне надо менять полностью весь двигатель, я так понял 8 лопастной вентилятор стоит на восьмёрках, и он подходит без переделок на классику?мишаня писал(а):не надо на электровент ставить четырехлопастной.ищи на 8иначе в жару будет хреновасто.
Трубки на работе полуавтоматом вварили. Я все фото выкладывал где-то, не помню где
samba писал(а):у меня 8 лопастной был установлен для классики работает нормально охлаждает быстрее 4 лопастного
- Сержик
Это чисто для классики или это от 8? Надо что то переделывать, или он встаёт без переделок, можешь объяснить что для установки делал?samba писал(а):samba
для инжевой "классики"---да!для 08 любой тожеСержик писал(а):или это от 8?
- Сержик
Я так понял, 8 лопастной стоит на инжекторной классики! Что то у меня уже голова не соображает, столько информации за день, блин.мишаня писал(а):мишаня
- samba
на нашей служебной бибике ижевой был установлен 4 лопастной вентилятор (машине 2 года)мишаня писал(а):для инжевой "классики"---да!для 08 любой тожеСержик писал(а):или это от 8?
