ВАЗ 2103 от Igor001/7
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 10:54:56
zalex писал(а):Или привет из СССР?
Скорее всего :) Они даже были в такой старой упаковочной бумаге :)
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 29, 2011 10:59:41
Igor001/7 писал(а):Они даже были в такой старой упаковочной бумаг
береги их :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 11:01:37
Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Молодец! Поздравляю тебя с приобретением автомобиля, успехов, и терпения, в восстановлении :thumbsup:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:02:33
zalex писал(а):береги их
Постараюсь :) Я их ещё завернул в газету в два слоя каждый,положил в два пакеты и положил в шкаф на полотенца :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:03:02
Сержик писал(а):Молодец! Поздравляю тебя с приобретением автомобиля, успехов, и терпения, в восстановлении
Спасибо большое :beer2:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:05:19
Иногда почитываю форум 2103,оказывается,что вроде как синий салон самый редкий.Надо его беречь будет :)
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 11:07:38
Igor001/7 писал(а): почистил в бензе карб
А ведь учил я вас - в ацетоне такую процедуру проводить надо, с предварительным замачиванием на ночь ;)
Проверь приоткрытие воздушной заслонки после первых вспышек в цилиндрах на грубо 6 мм, чую у тебя этого не происходит.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:11:38
Буйный писал(а):А ведь учил я вас - в ацетоне такую процедуру проводить надо, с предварительным замачиванием на ночь
Прогуливал я наверное эти уроки :) Но я его на сутки в ведре с бензином оставил :)
Буйный писал(а):Проверь приоткрытие воздушной заслонки после первых вспышек в цилиндрах на грубо 6 мм, чую у тебя этого не происходит.
С полностью вытянутым подсосом?Она когда заводилась и глохла сначала,то было видно,что пусковое(или что там) после того как заведётся начинает приоткрывать заслонку,правда не знаю на сколько конечно,посмотрим :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 11:20:52
Igor001/7 писал(а):С полностью вытянутым подсосом?
Да, конечно. Иначе двиг захлёбывается топляком. Да и проверь соответствие всех жиклёров табличным данным. Зажигу, надеюсь, правильно выставил.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:21:02
Вот нашёл ещё в магазине крылья именно на тройку(со всеми положенными дырками),российские,но не ВАЗ,а Челябинск :eptel: 875 рублей за одно,но там ещё + скидка получится :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:21:46
Буйный писал(а):Да, конечно. Иначе двиг захлёбывается топляком.
Пнятненько
Буйный писал(а):Да и проверь соответствие всех жиклёров табличным данным.
Это проверил,всё как положено :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:23:04
Буйный писал(а):Зажигу, надеюсь, правильно выставил.
Яж "инжекторщик" LOL Я и не знаю как её правильно выставить :) Там же надо выставить,а потом разогнаться до 50км.ч и тапку в пол,а мне страшно(резина летняя да и тормоза могут сюрпрайз подкинуть) :)
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 29, 2011 11:23:45
Igor001/7 писал(а):Но я его на сутки в ведре с бензином оставил
так он и так в бензине всю жизнь плескается
Буйный писал(а):в ацетоне
+1
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:29:41
zalex писал(а):так он и так в бензине всю жизнь плескается
Да у меня просто было литров пять бенза в кладовке вот я и воспользовался :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 11:33:26
Igor001/7 писал(а):Там же надо выставить,а потом разогнаться до 50км.ч и тапку в пол,
Это, скажем так, точная подстройка. А я про начальную. Или трамблёр не снимался?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 29, 2011 11:34:32
Igor001/7
я про то, что эффекта от бенза будет немного
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:36:45
Буйный писал(а):А я про начальную. Или трамблёр не снимался?
Ну я его не снимал,но крутил и поставил на обум :)
zalex писал(а):я про то, что эффекта от бенза будет немного
Теперь уж понял,будем исправляться :)
А как её по правильному настроить?Просвяти ссылочкой или словами :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 11:42:43
Igor001/7 писал(а):А как её по правильному настроить?Просвяти ссылочкой или словами :)
Если у тебя КЗ то делай так, выкручивай 1 свечу, надевай на неё ВВ провод, свечу на корпус двигателя, пока не появиться искра, как только появиться искра, то сразу фиксируй трамблёр, вот и всё. Всегда делал так, и не раз, проблем не было. Попробуй так зделать, потом спасибо скажешь :rolleyes: :i
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 29, 2011 11:46:26
страбоскоп купи и точненько отстроишь
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:46:36
Сержик писал(а):Если у тебя КЗ то делай так, выкручивай 1 свечу, надевай на неё ВВ провод, свечу на корпус двигателя, пока не появиться искра, как только появиться искра, то сразу фиксируй трамблёр, вот и всё. Всегда делал так, и не раз, проблем не было.
Одеть первую свечу на первый провод,вкл.зажигание,открутить гайку трамблёра,вертеть трамблёр и как только появится искра зафиксировать трамблёр? :) Так? :)
Сержик писал(а):Попробуй так зделать, потом спасибо скажешь
Обязательно :beer2:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:47:48
Bemrik писал(а):страбоскоп купи и точненько отстроишь
Тоже над этим подумываю :yes: Или знакомого отца позвать,он карбюраторщик,да и страбоскоп у него есть :) Он нашу шоху по зажиганию всегда делал,хотя хочется самому :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 29, 2011 11:50:13
Igor001/7
да там делов то.... главное меток лишних понаставить и все.... а то по тем что есть сразу не определишь..
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 11:51:23
Bemrik
Будем практиковаться :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 12:03:11
Igor001/7 Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749 немного про зажигание, сорок страниц LOL .
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:06:12
Igor001/7 писал(а):Одеть первую свечу на первый провод,вкл.зажигание,открутить гайку трамблёра,вертеть трамблёр и как только появится искра зафиксировать трамблёр? :) Так? :)
Всё правильно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
